Auteur Topic: Ruis op geluidsuitgang bij werken met discriminator  (gelezen 7519 keer)
Offline Narcotic
« Gepost op: 11 november 2009, 13:56:30 »
Wanneer ik de discrimatoruitgang verbind met de geluidsingang op mijn geluidskaart en ik start de scanner op, dan krijg ik ontzettend veel ruis op mijn gewone speakers.
Dus wanneer de scanner aan de pc hangt, kan ik er geen muziek op spelen omdat er enkel ruis te horen is.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Alvast bedankt voor die info.
Offline NRG
Re: Ruis op geluidsuitgang bij werken met discriminator
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2009, 20:27:23 »
Citaat van: "Narcotic"
Dit onderwerp is al enkele keren besproken,maar het zat em ergens dat je een onderdrukking moet aanvinken dan werkt zowel muziek als pdw.
greetz NRG
[size=150]N[/size][size=150]R[/size][size=150]G[/size]
Offline Narcotic
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2009, 20:48:57 »
Ow, dan heb ik er blijkbaar over gezien.
En weet je ook waar je dat moet aanvinken?
Is dat in PDW of bij de instellingen van de geluidskaarten dan?
Offline amem
« Reactie #3 Gepost op: 15 november 2009, 08:09:48 »
Ik kan het zo snel niet vinden maar het heeft met een instelling in je computer te maken. Waar je het geluid van de microfoon uit kan vinken. Ik heb het zelfde probleem gehad en via google opgezocht hoe je het geluid van de microfoon kon uitschakelen. succes
groeten amem
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #4 Gepost op: 15 november 2009, 08:57:05 »
Bij PDW op interface klikken dan op volume en dan bij het venster  waar microfoon staat Dempen  aan klikken.
