Auteur Topic: Er is een nieuwe ontvanger TP110 met 48 ! capcodes op komst  (gelezen 15347 keer)
« Gepost op: 11 november 2009, 13:36:36 »
De P2000shop maakt bij Nieuws bekend dat er een ontvanger met 48 capcodes aan komt.
Boven op deze pagina op de advertentie klikken en wacht tot je rechtsboven het bericht voorbij ziet komen.
Offline IkWilbert
Re: Er is een nieuwe ontvanger TP110 met 48 ! capcodes op komst
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2009, 14:35:22 »
Vanmorgen nog even gekeken, toen stond het bericht er nog niet op. Maar goede ontwikkelingen  :)
Nu nog een pager die meer caps kan programmeren  ;)
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2009, 15:13:16 »
Citaat van: "IkWilbert"
De komende jaren moet de Sinterklaas en Kerstman ook nog wat te geven over houden ;)
Offline vuurvreter63
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #3 Gepost op: 12 november 2009, 22:28:26 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Dan zou een pager met 48 capcodes de volgende stap zijn.
Ik hoor geluiden dat Motorola in 2014 stopt met het flexprotocol, tenzij een andere partij dit overneemt.
Dat de volgende generatie pagers een functie hebben waarmee je kunt aangeven of je wel/niet reageert op een oproep.
Dat versleuteling ook in deze pager gaan zitten.
« Reactie #4 Gepost op: 13 november 2009, 06:52:55 »
Citaat van: "vuurvreter63"
Ik hoor geluiden dat Motorola in 2014 stopt met het flexprotocol, tenzij een andere partij dit overneemt. Dat de volgende generatie pagers een functie hebben waarmee je kunt aangeven of je wel/niet reageert op een oproep. Dat versleuteling ook in deze pager gaan zitten.
Of je met een pager aan kan geven of je oproep accepteerd en gaat rennen? Dan zal er toch iets ingebouwd moeten zitten waarmee je terugkoppeling kan geven naar de meldkamer. Nu kan dat b.v. door het nummer van de communicator te bellen met de GSM, zodat men weet hoeveel menskracht er op komt dagen. Versleutelen: moeilijk onderwerp. Mensen die het wel weten moeten zwijgen. Daarnaast is er altijd nog de melding tone only mogelijk. Je pager gaat af en het label wat bij die capcode hoort, vertelt je wat je moet doen... Raden maarrrrr
Offline Kabelventje
« Reactie #5 Gepost op: 13 maart 2010, 16:17:01 »
OPWAARDEREN ??
Nou...hiep hiep :(
heb ik net die TP100 , komt er één ,met 48Capcodes.
Kan ik mijn TP100 niet " opwaarderen" naar TP110.??
Per slot van rekening hangt er een " losse" pager in die giga behuizing.
Als er een nu los te koop zou zijn, zou dit niet onaardig zijn.
Ook zou een soort van reset knopje niet misstaan,ik heb al een
keer gehad dat de pages was vastgelopen en alleen een egaal blauw
scherm weergaf. Ik had twee keuzes om dit op te lossen A: wachten tot
de batterij leeg was,B: open maken en de accu loskoppelen.
Ik heb maar voor het laatste gekozen.
Nu nog een opwaardeersetje en klaar is kabelventje.
Alles wat ik doe is toch wel leuk !
« Reactie #6 Gepost op: 13 maart 2010, 16:45:55 »
Citaat van: "Kabelventje"
Vergeet dat maar. Beide toestellen verschillen in hardware.
« Reactie #7 Gepost op: 13 maart 2010, 20:35:04 »
Ook zou een soort van reset knopje niet misstaan.
Zit onderin de bodem een gaatje, met de tekst  RESET.
De printplaat is compleet nieuw, alleen de "doos" is hetzelfde gebleven.
Offline Mainstay
    • http://www.mainstay.nl
« Reactie #8 Gepost op: 13 maart 2010, 23:54:48 »
release datum word 01-04-2010
__________________________________
http://www.mainstaymedia.nl
Jupiter V9.1 (P), MTH800 (C), pdw 3.0 (M), 3500 XLT (RX)
« Reactie #9 Gepost op: 14 maart 2010, 07:56:17 »
Citaat van: "Mainstay"
LOL   :);)
  • p2kflex'er
    • www.vuurvreter.eu
« Reactie #10 Gepost op: 12 mei 2010, 20:04:28 »
Zat ik er toch niet naast, he :mrgreen:
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #11 Gepost op: 15 juli 2010, 12:46:17 »
Zie dat er in de TP110 woordherkenning zit, is dat met 1 woordfilter of met 3 zoals in de Jupiter Pro 9.1??
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
« Reactie #12 Gepost op: 15 juli 2010, 16:14:43 »
Citaat van: "Gaspieper"
Zoals in de Jupiter V9.1 3x Woordherkenning.
Werkt perfect.
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #13 Gepost op: 16 juli 2010, 08:43:04 »
Heb je deze:
Programmeerset TP-100
Geschikt voor TP-100 BASIC / PRO
Model USB
Inclusief software
Prijs € 35,-
ook nodig voor de TP110 om te programmeren of niet?
President SX1020
« Reactie #14 Gepost op: 16 juli 2010, 17:21:28 »
Nee, niet nodig.
Omdat het programmeren van 48 ric's+labels+geluiden erg veel werk is, doe ik dat gratis bij levering.
Een code aanpassen kan handmatig, dat gaat erg vlot. Net als bij de Jupiter.
Koop je hem niet voorgeprogrammeerd, dan is het wel aan te raden.
