Auteur Topic: Jupiter pro filter vraagje  (gelezen 9369 keer)
Offline jellesbode
« Gepost op: 7 november 2009, 19:34:18 »
Ik heb sinds kort een Jupiter pro V9.1.
De algemeen capcode van de ambulance is dezelfde als de Lifeliner.
Nu wil ik niet alle ambu berichten ontvangen maar alleen de Lifeliner.
Lukt dat met het instellen van het filter.
Offline RS
Re: Jupiter pro filter vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 7 november 2009, 19:52:27 »
Citaat van: "jellesbode"
Dan zet je toch gewoon de capcode van een lifeliner erin:
LL10120988LL2  1420059
LL30923993Over de LL4 zul je het niet hebben, want in Groningen gebruikt de amulancedienst geen P2000.
« Reactie #2 Gepost op: 7 november 2009, 20:23:10 »
Je kunt ook jouw woonplaats in het woordfilter zetten, en alleen koppelen aan de Lifeliner(s).Kijk even welke LL er in jouw gebied komt. Je kunt per code aangeven of het woordfilter hiervoor aktief moet zijn. Ook kun je het woordfilter als prio behandelen. Mogelijkheden genoeg met wat creativiteit.
Offline jellesbode
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2009, 08:54:50 »
Ik woon in Amstelveen en op capcode van de lifeliner, LL1 0120988 , dat is ook de algemene oproep ambulances Amsterdam Amstelland.
Heb er nog geen programmer voor dus ga vandaag kijken hoe dat handmatig ga doen.
Eigenlijk blijkt nu dat je toch beter met een programmer kan doen.
Het woord filter is mij nog niet gelukt maar dat komt ook wel weer.
zit ook de oproep van alle ambulances in re
Offline RS
« Reactie #4 Gepost op: 8 november 2009, 09:44:37 »
Nou snap ik het nog steeds niet, want die groepscode voor alle ambulances is 0120095
012009521:54:35 03-11-09  AMBULANCES TOTAAL : SPOEDLIFT ST LUCAS ANDREAS WERKT WEER
012098809:56:16 08-11-09  LIFELINER 1 / MMT INZET VOOR MKA :FLEVOLAND ALMERE OLAF PALME HOFF 22 COORD M 14 A
« Reactie #5 Gepost op: 8 november 2009, 10:47:08 »
Citaat van: "RS"
Een programmer hoeft niet persé, je kunt het ook allemaal handmatig instellen.
Het is heel simpel:
Monitorcode Ambulancepost Amsterdam Amstelland (0120998) hier komen alle Ambulance meldingen op van AA.
Traumaheli Lifeliner 1 / MMT Amsterdam (0120988) is Lifeliner 1.
Groepsoproep Ambulances Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (0120095) zijn algemene meldingen/wijzigingen/mededelingen.
120095 kun je weglaten, voegt weinig toe voor jouw denk ik.
Je kunt "AMSTELVEEN" met woordfilter [FIL] koppelen aan de monitorcode en lifeliner, zie vanaf blz. 26 in je handleiding.
De losse codes geef je een korte piep 0000000000f bijv, en de woordfilters een opvallende piep bijv. fgfgfgfgfgf.
Offline jellesbode
« Reactie #6 Gepost op: 8 november 2009, 13:26:37 »
Citaat van: "RS"
Beste RS
De capcode hier is als volgt.
0120988RAVAA - Traumahelikopter Lifeliner 1/MMT
0120998RAVAA - Lichtkrant ambulance's
Offline jellesbode
« Reactie #7 Gepost op: 8 november 2009, 13:27:39 »
Citaat van: "SemafoonWinkel.nl"
Citaat van: "RS"
Het is heel simpel:
Bedankt hier ga ik mee verder.
« Reactie #8 Gepost op: 8 november 2009, 14:36:44 »
Ik denk dat je wat dingen door elkaar haalt. De onderste code is zegmaar een monitorcode, die zit in de lichtkrant op de meldkamer. Hiermee kan men op de meldkamer alle verzonden meldingen "monitoren" (meelezen). Dit wordt uiteraard niet door de ambulances zelf ontvangen, want dan zijn er dus geen selectieve oproepen meer. Jij had het over een oproep voor alle ambulances en dat is de code die RS noemde, 1 code waarmee men (bijvoorbeeld voor mededelingen) in 1x alle ambulances kan bereiken.
« Reactie #9 Gepost op: 8 november 2009, 18:18:30 »
Zo werkt men in Rijnmond ook: de ambulances hebben pagers met een code van het voertuig en een groepscode voor alle ambulances. De pager bevat niet meer dan 2 capcodes.
Offline nielsod
« Reactie #10 Gepost op: 4 augustus 2010, 13:07:23 »
hoi ik heb ook een probleempje met de woordherkening van mijn pager jupiter pro v9.1
ik heb bij mijn woord herkening Ouddorp gedaan
nu heb ik de volgende codes waar ik het filter wil activeren
1420000AZRR Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond   Groepsoproep alle Ambulances
1420059AZRR Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond   Bemanning Life Line 2 / MMT901
toen ik deze capcodes ingesteld heb heb ik Geselecteerd fil
alleen gaat mijn pager nu nog bij iedere melding piepen bij ieder ander dorp
wie heeft er een oplossing voor
« Reactie #11 Gepost op: 4 augustus 2010, 13:33:02 »
Citaat van: "nielsod"
Dat kan, maar dan moet je het geluid bij die capcodes uitzetten of je maakt de eerste plaats van de melodie een 1 en de rest nul.  Dat geeft een zeer korte piep. Een nul is rust, een 1 is een piep. Helemaal uit is alles op nul zetten. Komt het filterwoord in de melding voor, dan wordt hij behandeld als een priomelding en dat gaat normaal met piepen en trillen. Omzetting kan met de hand en met de PC en een programmer.
