Auteur Topic: Is dit wat ?  (gelezen 3908 keer)
Offline msbox
Is dit wat ?
« Gepost op: 6 november 2009, 08:39:27 »
Ik heb een goedkope scanner op de kop getikt om kennis te maken met deze hobby:
400 kanalen realistic 2006 (base model)
25 tm 1300 mhz
Kan iemand mij vertellen of dit wat is of is de kwaliteit zo belabberd dat mijn enthousiasme meteen ophoud te bestaan ?
Maarten
Offline Bert
Re: Is dit wat ?
« Reactie #1 Gepost op: 6 november 2009, 10:54:23 »
Citaat van: "msbox"
25 tm 1300 mhz
Maarten
Vond de realistic een goede scanner. Ik zou er een buitenantenne aan bevestigen met b.v Aircel-7 kabel en afhankeijk van waar je woont is er best nog veel te ontvangen.
De prijzen op diverse site's zijn zo rond de 40-50 euro.
Gr.Bert
Offline Havik
Re: Is dit wat ?
« Reactie #2 Gepost op: 6 november 2009, 12:11:36 »
Citaat van: "msbox"
25 tm 1300 mhz
Maarten
Hallo
Is een goede scanner ik heb hem zelf ook en ook de 2005.
Makkelijk in het gebruik eenvoudig te progammeren, dus een goede keus.
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
Offline Rene
  • Groningen
Re: Is dit wat ?
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2009, 09:41:57 »
Ik ben sinds februari in het bezit van deze scanner.
Kwa ontvangst doet die het redelijk tot goed (Diamond X50 + preamp).
Een paar maanden geleden begaf mijn backlight verlichting het ineens.
Tot stomme verbazing ging deze een paar weken geleden ook weer aan.
Brakke drukschakelaar???
De verlichting vond ik altijd al wel wat zwak.
Wat is mis: Search & Store funktie (automatisch opslaan van de gevonden frequenties)
Nu moet je dat allemaal handmatig doen.
Mijn laatste scanner de Comtel 215 had deze funktie namelijk wel.
