Auteur Topic: Ponypark Slagharen  (gelezen 18633 keer)
Offline JeroenvSchaik
Ponypark Slagharen
« Gepost op: 23 oktober 2009, 21:48:00 »
Hey Mensen!
Is er iets te horen op de scanner als ik zondag met mn gezinnetje in ponypark slagharen loop?
Zo ja, weet iemand de bijbehorende frequenties?
Re: Ponypark Slagharen
« Reactie #1 Gepost op: 24 oktober 2009, 07:29:54 »
Ik heb niks in mijn lijst en Johan niet in zijn boek (volgens mij). Dus, neem de scanner mee en zoek tijdens het wachten in de rij even de VHF en UHF af. Kan de volgende die deze vraag stelt een duidelijker antwoord krijgen. ;)
« Reactie #2 Gepost op: 24 oktober 2009, 08:58:52 »
Alles gebeurt daar met DECT.
« Reactie #3 Gepost op: 24 oktober 2009, 09:25:57 »
he jammer.
Ik neem mn scanner wel mee, wellicht is er toch iets te horen.
« Reactie #4 Gepost op: 4 april 2010, 07:21:43 »
Ik ga vandaag ook even de scanner meenemen, gewoon voor de zekerheid. ;)
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #5 Gepost op: 4 april 2010, 12:29:40 »
Neem ook een paraplu mee.  ;)
IC705 - MD380 - 3500XLT
« Reactie #6 Gepost op: 4 april 2010, 16:08:26 »
De paraplu was op de middag nodig, maar tijden het optreden van ene Wesley werd het weer droog. ;)
De score: 455.8900/67.0 in gebruik bij de verkeersregelaars/parkeren. Daarnaast 195.200 en 845.00 van reportageset en draadloze cameramike van SBS6 (het was tenslotte de dag van het SBS6 paasfeest, ook heel aardig dat ik daardoor gratis met CloseCall kon rondlopen ;)).
Ik stond overigens (tijdens het optreden van die Wesley) op 5m afstand van iemand van het park, die met een UHF porto (aan de lengte van de antenne te zien) in de weer was. Even later op 1m afstand ;). Op de CC alleen een extra hit op 863.100/none, waar een digitaal geratel te horen was toen ik in de auto de scanner weer met audio aan had. Geen idee of dat samenhangt met die porto, want in de 800MHz zitten ook veel draadloze microfoon dingen. De porto was een profi ding, met display en daaronder drie oranje rechthoekige knoppen en daaronder een keypad. Wellicht dat iemand het type porto zo herkent?
Maar de conclusie is wel: er is in het park niks interessants te beluisteren met een scanner. :(
« Reactie #7 Gepost op: 4 april 2010, 16:15:18 »
Citaat van: "elsinga"
Motorola MX3000
« Reactie #8 Gepost op: 4 april 2010, 17:48:47 »
Yep!
Die is niet digitaal, dus zal deze ook op 455.8900/67.0 zitten. Of de Closecall deed het op 1 meter afstand niet meer... ;)
Offline Michel-nl
« Reactie #9 Gepost op: 4 april 2010, 22:07:28 »
CC schijnt wel vaker een hekel punt te zijn, heb er meer van gelezen dat dat niet altijd wonders verricht.
« Reactie #10 Gepost op: 4 april 2010, 22:19:12 »
Ik stond overigens (tijdens het optreden van die Wesley) op 5m afstand van iemand van het park, die met een UHF porto (aan de lengte van de antenne te zien) in de weer was. Even later op 1m afstand ;). Op de CC alleen een extra hit op 863.100/none, waar een digitaal geratel te horen was toen ik in de auto de scanner weer met audio aan had. ...(
Had je de scanner in CloseCall Only mode staan? dan zou het toch wel moeten werken op 1 meter
Bij een korte doorgang heeft closecall normaal ongeveer 2 seconden nodig voordat je een "hit" krijgt
Kan natuurlijk ook nog dat het continue signaal op 863.100 (als dat ook erg dichtbij was) de rest heeft geblocked
Offline Busy
« Reactie #11 Gepost op: 5 april 2010, 06:47:33 »
Close call 863.100 Mhz., draadloos audio systeem. Deze kan van een "Sennheiser Freeport" set afkomstig zijn.
Range E= Ch1: 863.100/Ch2: 863.700/Ch3: 864.100/Ch4: 864.900
Link: http://www.sennheiser.be/sennheiser/pro ... US_INT.pdf
0.010-3000MHz: IC-R8600/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV1/DIGI MODE
0.100-1300MHz: AR-DV10/DIGI MODE
446MHz: TK-3701D/dPMR PMR
27MHz: PRESIDENT Mc KINLEY/AM-FM-SSB
« Reactie #12 Gepost op: 5 april 2010, 08:22:13 »
De 3500 stond de hele dag op CC Autostore. ;)
En die Sennheiser mic, dat kan prima. Die Wesley heeft namelijk een moppie gezongen en deed dat met een draadloze microfoon in zijn hand.
Hou ik het er even op dat de MX300 op 455.8900/67.0 stond.
« Reactie #13 Gepost op: 31 oktober 2011, 15:54:14 »
Even een oud topic uit de blubber trekken...  ;D
Afgelopen zaterdag hebben wij het attractiepark weer met een bezoekje vereerd (altijd leuk, gratis kaarten van UPC, ook al ben je geen abonnee  8)). Onderling lijkt alles digitaal te zijn, maar tijdens de Micracle of Light parade pikte de CC volgende uitzending op:
195.20000   WFM   Slagharen   Attractiepark Slagharen, draadloze audio naar voertuigen (o.a. lichtjesparade)
Zender lijkt op het administratiegebouw links van de ingang te staan en middels een richtverbinding te werken richting het einde van de Main Street. Althans, daar stond een yagi antenne op die richting uit te kijken.
