Per provincie
Zuid-Holland
166.0300 Den Haag
Pagina's: [
Topic: 166.0300 Den Haag (gelezen 8799 keer)
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
166.0300 Den Haag
Gepost op:
23 oktober 2009, 08:18:05 »
Op 166.0300 met tq 186.2 is met een vrij hard signaal iets van beveiliging te horen. Vanmorgen hoorde ik zeggen; Liftinsluiting pand Stichthage. Even later zag ik op P2000 de volgende melding;
09:06:36 23-10-09
GROUP-1
Prio 2 GV Stichthage Koningin Julianaplein 15 Liftinsluiting 7330 Onbekend
1500010
Brandweer Haaglanden (Lichtkrant AC)
1500103
Brandweer Den Haag (Bevelvoerder kazerne Haagse Hout)
1500503
Brandweer Den Haag (Lichtkrant kazerne Haagse Hout)
Waarschijnlijk is het dus beveiliging van kantoorgebouw Stichthage, oftewel het grote gebouw van het Centraal Station.
De Online Scannerfrequenties Database
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Re: 166.0300 Den Haag
Reactie #1 Gepost op:
27 oktober 2009, 12:46:43 »
Zeker 70 keer bekeken en niemand die dit ook ontvangt?
Arle
Top Lid
Reactie #2 Gepost op:
27 oktober 2009, 15:13:06 »
Citaat van: "Johan Beck"
Ja, ik! Toevallig hoorde ik gisteravond op deze frequentie babbelen. Klonk als bewaking, maar verder kon ik er niets uithalen.
Ze hebben wel of een sterke zender, of heel hoog. Dat ik het hier ook hoor met een magneet-auto-antenne op de radiator.
Arlé
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #3 Gepost op:
27 oktober 2009, 15:40:57 »
Nou, als de zender boven op het CS staat dan verbaast me dat niks. Daar heeft ook nog een zender van de NS gestaan en toen ik nog in IJmuiden woonde kon ik die ook prima ontvangen.
Janos
Gevorderd Lid
Reactie #4 Gepost op:
27 oktober 2009, 18:23:22 »
Hier in Alphen aan den Rijn hoorde ik zojuist heel duidelijk ,,ik ga bellen dat ik er aan kom,,.
Verder tot nu toe niets meer gehoord.
UBC3500XLT, UBC220xlt, COM213 met discr. uitg., COM202 met discr. uitg. , RTL-SDR stick, 3x JPole 144-300-430 MHz, 7 el. Yagi 435 MHz, 6 el. Yagi 260 MHz, 5 el. Yagi 145 MHz, QFH 137 MHz, QFH 435 MHz, Helical 260 MHz all Home made. Sab Titan 1 HD TV sat ontv., 1 m Tratec schotelant., univ. LNB
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #5 Gepost op:
13 november 2009, 17:05:35 »
Vanwege de behoorlijke sterkte van de basispost begon ik toch een beetje te twijfelen of het wel alleen om het kantoorgebouw bij het CS ging. Ook hoorde ik af en toe mobiele posten. Afgelopen dagen heb ik meerdere malen iets gehoord over Shell medewerkers. Net hoorde ik dat iemand moest gaan kijken bij loslatende platen op de hoek Groenhovenstraat / Oostduinlaan. En daar zit ook inderdaad een kantoorgebouw van de Shell. Ik denk dus dat het een bewakingsbedrijf is die meerdere panden van verschillende bedrijven beveiligt.
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #6 Gepost op:
17 november 2009, 07:57:25 »
In De Naslag (bij kenners wel bekend) kwam ik deze frequentie ook tegen. Helaas was de omschrijving niet meer dan Shell Petroleum NV te Den Haag en de BHV van Shell Services International BV te Leidschendam. Ik zal eens uit zien te vissen of Shell ook gevestigd is in Stichthage en zo ja dan denk ik toch aan de beveiliging van de Shell kantoren.
En ondertussen ook al wat gevonden.
http://www.freestylelighting.nl/shell_stichthage.htm
En op
http://www.hotfrog.nl/Companies/Stichthage-Beheer-BV
Het beheren van het ten name van Stichthage Trust B.V. als bewaarster staande vermogen van de maatschap, welke bij overeenkomst per heden (26 augustus 1971) is aangegaan tussen Stichting Shell Pensioenfonds en N.V. Nederlandse Spoorwegen; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn
En ik vind zelfs een plattegrondje met de kantoren van Shell
http://www.pvib.nl/download/?noGzip=1&id=6169766
Waar ik even overheen keek in De Naslag was; Koninklijke Shell Nederland, bewakingsdienst, Den Haag
Gezien de betrouwbaarheid van De Naslag en de mensen die er toen aan mee werkten ben ik er voor mezelf al uit.
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #7 Gepost op:
7 oktober 2014, 14:30:26 »
En nu zo'n 5 jaar later is het helemaal stil op 166.0300. Zal morgen eens kijken of de VHF antenne nog op het dak van het hoofdkantoor staat en misschien zie ik nog wel een beveiliger lopen, zal dan eens op zijn portofoon letten.
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #8 Gepost op:
8 november 2014, 08:42:06 »
De Procom VHF antenne staat nog steeds hoog boven het dak uit. Heb de afgelopen week diverse malen beveiligers zien lopen en steeds zonder porto.
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #9 Gepost op:
15 juli 2015, 15:16:10 »
Zojjuist een beveiliger van de Shell zien lopen met een portofoon in zijn borstzak. Het enige wat ik zo snel zag was een lange antenne. En omdat de VHF basisantenne ook nog steeds op het dak staat heb ik het vermoeden dat men nog steeds ergens op de VHF zit, al dan niet digitaal.
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Reactie #10 Gepost op:
5 augustus 2015, 19:27:39 »
Vandaag een heel even beveiliger met een porto gezien, leek mij zo te zien digitaal.
Pagina's: [
Per provincie
Zuid-Holland
166.0300 Den Haag
