Auteur Topic: Problemen P2000 via compoort  (gelezen 8281 keer)
« Gepost op: 19 oktober 2009, 15:04:00 »
Tsja, wellicht enigzins vreemd om mij zo'n vraag te zien stellen, maar ook ik weet niet alles :)
Onlangs een zogenaamde microclient in gebruik genomen omdat het oude systeem toch wat lawaaïg en onbetrouwbaar begon te worden. Op het oude systeem draaide 2x PDW, te weten P2000 via de geluidskaart en Mobitex via de compoort. Beiden strak op 100% maar op de microclient geeft P2000 nogal wat problemen. Beiden via de compoort (de geluidskaart als input krijg ik nog niet voor elkaar), ook hier Mobitex netjes op 100%, maar P2000 zit meestal tussen de 90 en 95% met de nodige biterrors en missers en om onverklaarbare reden vanmorgen zelfs op 60% met een hele berg missed groupcalls.
Ik heb al geprobeerd om alleen P2000 te draaien, te wisselen van compoort, te wisselen van interface en om te wisselen van ontvanger. Nou wat blijft er dan nog over? Het lijkt wel alsof de compoort moeite heeft met het FLEX signaal, terwijl Mobitex veel sneller en ook nog eens volcontinu is. Ergens las ik iets over de RX en TX buffers van de compoort, de RX heb ik op maximaal gezet en TX op minimaal. Na een herstart bereikte ik wonderwel korstondig de 100%, maar op dit moment staat ie alweer op 94%  :(
Iemand ooit zoiets voorhanden gehad? Tips of ide ëen??
Offline RS
Re: Problemen P2000 via compoort
« Reactie #1 Gepost op: 19 oktober 2009, 16:05:33 »
Dat herken ik wel. Er waren nooit problemen van deze aard op m'n vorige computer, een P3. Vrijwel altijd 100% en een gemiste groupcallratio van ca 1 op 2000.
Deze computer gaf de geest en ik heb de boel overgezet naar een iets nieuwere computer, een P4. Hier zwabbert de RX net als bij jou tussen ca 90% en 100%. De ratio is nu ongeveer 1 op 250. Het gekke is dat er verder aan  de hele opstelling hier niets is veranderd. Zelfs als de RX op 100% staat krijg ik hier soms een gemiste groupcall of een verminking. Ik heb er nog geen oplossing voor gevonden. Mijn gevoel zegt, dat dit ergens binnen in de PC een oorzaak heeft.
« Reactie #2 Gepost op: 19 oktober 2009, 17:22:39 »
Citaat van: "hunter"
Ik draai regelmatig 2 maal PDW op een (oude versie) Microclient. Win98SE, vrijwel probleemloos. Het enige vreemde is dat ik eerst 2 x PDW moet starten en daarna pas de interfaces kan verbinden met de COM-poorten. Als ik het andersom doe, krijg ik een blue screen.
Met welk OS draai jij?
Kan het zijn dat de Microclient stoort op je ontvangst?
-Rene
« Reactie #3 Gepost op: 19 oktober 2009, 18:23:21 »
Citaat van: "Discriminator"
In welke volgorde ik dat exact krijg weet ik niet, maar het bekende blue scree heb ik ook een paar keer te zien gekregen, zal wel hetzelfde zijn denk ik. Inmiddels heb ik een batchfile als snelkoppeling (die is automatisch af te sluiten) en die start beide PDW's automatisch op, wel zo praktisch.
Ook Windows-98, veel opties zijn er niet bij zo'n beperkt systeem :)
Storen op de ontvangst, in elk geval niet hoogfrequent want het signaal klinkt uitstekend op zowel de flexbox als op de scanner. Misschien gaat er laagfrequent ergens iets mis, maar de flexbox heb ik al op verschillende plekken gehangen, echter zonder enig verschil. Nogmaals, 2 verschillende ontvangers (flexbox en scanner) geven problemen met P2000, Mobitex (via dezelfde scanner) gaat vlekkeloos. Zeker waar het gaat om laagfrequente inslag zou je bij Mobitex hetzelfde verwachten, maar die lijkt nergens last van te hebben...
Ben bezig met een (extra) geluidskaartje, maar het vinden van W98 drivers is helaas niet bepaald eenvoudig :(
Offline RenWvZ
« Reactie #4 Gepost op: 19 oktober 2009, 18:32:36 »
Wat voor RS232 poort heeft die microclient? "echte" RS232 of TTL?
Bij andere applicaties die niveau's meten via de COM poort heb ik wel eens gemerkt dat dit echt uitmaakt.
René van Zon
« Reactie #5 Gepost op: 20 oktober 2009, 06:35:39 »
Citaat van: "RenWvZ"
René van Zon
Om hier op in te haken: ik heb zelf bij een oudere laptop problemen met het programmeren van een ICOM mob als de externe voeding niet werkt. Programmeren met de laptop op eigen accu spanning gaat dan niet. Dat zal mogelijk met een minimaal level verschil van de signalen op de compoort te maken hebben, maar net genoeg om de boel in de war te sturen. Mogelijk dat er bij die decodering van de P2000 signalen zo`n zelfde situatie is: alles op de grens van wel/niet..
« Reactie #6 Gepost op: 20 oktober 2009, 12:58:23 »
Nou, ik durf het niet te hard te zeggen, maar volgens mij is de oorzaak gevonden en opgelost, hoewel ik 2 zaken nog niet kan verklaren...
Als ontwikkelaar van PDW draait een en ander bij mij (normaliter) iets anders dan bij de gemiddelde gebruiker. Sedert jaar en dag heb ik een extra logfile meelopen waarin wat extra dingen worden gelogd, voorbeeldje :
06/093-2
06/094-2 Phase_A: 2 capcodes
06/095-2 Phase_A: 1 capcode
073608514:26:58 19-10-09  gaarne meldkamer stad bellen
073690014:26:58 19-10-09  gaarne meldkamer stad bellen
202956814:26:58 19-10-09  gaarne meldkamer stad bellen
Frames/Cycles, level, phase, het aantal capcodes per frame en de berichten zelf.
Aangezien Mobitex wat kritischer is gezien de snelheid en de continue data heb ik die logfile eigenlijk nooit gebruikt op de MicroClient. Bij P2000 wel en nu ik die heb uitgeschakeld staat hij inmiddels alweer een uur strak op 100%. Probleem is(was) wellicht dat dit stukje info 06/094-2 Phase_A: 2 capcodes gelogd werd op het moment dat het eerste stukje van het frame was ontvangen, het -eventuele- bericht moet dan nog volgen. Wellicht stond PDW net te loggen op het moment dat het bericht zelf ontvangen werd en is zo'n MC net te traag om beide zaken goed af te kunnen handelen.
Wat ik dan alleen niet kan verklaren is ten eerste dat ik hier de eerste dagen volgens mij geen last van bleek te hebben, de eerste dagen draaide het voor zover ik mij kan herinneren foutloos. Daarnaast is het ook vreemd dat naarmate PDW (of het systeem als geheel) langer draait, de kwaliteit steeds verder daalt. Bij het starten is direkt merkbaar dat de kwaliteit niet optimaal is, zo rond de 95%. Gisterochtend en heden ochtend was het gedaald tot maar liefst 60% met een berg biterrors en missed-groupcalls, iets waar bij het starten totaal geen sprake van is.
Gezien die onverklaarbare feiten wil ik nog niet te vroeg juichen, maar zo lang als hij nu op 100% staat heb ik de afgelopen dagen alleen maar van kunnen dromen, dus laten we maar hopen dat het nu goed blijft. Ook blijf ik proberen een goede geluidskaart te installeren omdat ik niet verwacht dat dergelijke problemen daarbij een rol zullen spelen...
Offline RenWvZ
« Reactie #7 Gepost op: 20 oktober 2009, 14:01:11 »
Nu maak je het zelf ook eens mee. ;)  Dergelijke verschijnselen (bij mij ook met de geluidskaart) heb ik voorlopig maar afgedaan als interferentie, of storingen vanuit het systeem zelf, zonder daar echt in te geloven. Soms herstart je enkele malen en is het verschijnsel er iedere keer weer. Aantal uren uitzetten en weer starten en op onverklaarbare wijze draait alles weer langdurig perfect.
Als ik jouw voorlopige conclusie lees zou het misschien zo kunnen zijn dat na het opstarten sommige (niet PDW) processen ook op een ongelegen moment interfereren?
Overigens: als je het systeem continue laat draaien -wat ik en tijdje deed- komt het verschijnsel sneller tevoorschijn en crashed PDW/de laptop ook na enkele dagen. Tegenwoordig staat de laptop weer 's nachts 5 à 6 uur uit en dan is het geheel weer zeer stabiel.
Misschien zijn er meer mensen die dit herkennen?
René van Zon
