Auteur Topic: slechte ontvanst met de data-box  (gelezen 8816 keer)
Offline sjef48
  • chauffeur int.
  • ben een hollandsebelg
    • welkom bij Sjef
« Gepost op: 18 oktober 2009, 18:39:32 »
hallo allen
ik  heb sinds vrijdag een slechte ontvangst via de black-box
weet iemand de oorzaak van, hij heeft correct gewerkt en er zijn veranderingen gedaan,
gr; SJEF
DE BRANDWEER DOET HET ALS ZE ZIJN UITGERUKT,
KEEP ON TRUCKING.
NAC BREDA, DE PAREL VAN HET ZUIDEN.
EENS BREDANAAR ,ALTIJD BREDANAAR.
Offline Ronnymax
Re: slechte ontvanst met de data-box
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2009, 18:56:42 »
Heb ook al heel wat problemen gehad met blackbox. Ik stel vast dat het toestelletje heel gevoelig is voor temperatuurwisselingen. Bij te warme temperatuur laat die van mij het ook afweten. Ook wanneer ik mijn wagen voor de venster van mijn bureel laat staan valt de ontvangst uit.
Misschien eens proberen met een degelijke buitenantenne te werken.
Offline Kiekeboevdc
« Reactie #2 Gepost op: 21 oktober 2009, 13:09:16 »
Had in het verleden ook regelmatig plotseling geen ontvangst...
Je kan als PDW open staat F12 duwen zodat je bij RX quality kan zien hoe sterk je ontvangst is. Dan verplaats je je box en zal je merken dat je ontvangst zowel beter als slechter kan worden. Bij mij ligt de datakabel die van de data-box naar de computer gaat nu onder mijn pc. Het klinkt merkwaardig, maar sindsdien ontvang ik nu steeds met een signaal dat tussen de 90 en 100 % ontvangst blijft.
Ik vemoed dat ook de pc 'storingen' kan geven op het ontvangst signaal, dus box blijven verzetten tot je merkt dat het goed blijft gedurende maanden.
Groetjes :-)
Offline pier
« Reactie #3 Gepost op: 23 oktober 2009, 19:13:32 »
Sjef,Inderdaad een zeer gevoelig bakske.
Een simpele buiten antenne doet wonderen.
« Reactie #4 Gepost op: 23 oktober 2009, 20:17:39 »
Citaat van: "pier"
Dan zou het juist een ongevoelig bakske zijn. De meeste pagingsignalen kun je nog op een kromme breinaald ontvangen  ;)
Offline pier
« Reactie #5 Gepost op: 25 oktober 2009, 10:31:29 »
Ah ja, maar blijkbaar niet met de meegeleverde antenne...........
Offline sjef48
  • chauffeur int.
    • welkom bij Sjef
problemen met coderen van PDW
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2009, 17:44:59 »
hallo
 ik heb nu geen data meer , welke reden kan dat hebben? de meter slaat uit en de data box werkt op alle 3 de standen
heb pdw opnieuw gedownload maar zonder resultaat, wie kan mij hepen hem werkende te krijgen? b.v.d.
KEEP ON TRUCKING.
Offline pier
« Reactie #7 Gepost op: 26 oktober 2009, 19:16:57 »
werk je met een laptop ?
indien dit het geval is, moet je eens je geluidskaart uitschakelen.(in je device manager/apparaat beheer)
bij mij werkte dat in elk geval.
Offline sjef48
  • chauffeur int.
    • welkom bij Sjef
« Reactie #8 Gepost op: 26 oktober 2009, 19:51:33 »
hallo,
ik werk niet met een laptop maar met een gewone pc dus gaarne wat raad
Citaat van: "pier"
KEEP ON TRUCKING.
Offline Ronnymax
« Reactie #9 Gepost op: 27 oktober 2009, 06:57:18 »
Ik kan enkel de raad geven : probeer met antenne te verplaatsen. Die van mij kan zelfs uitvallen bij temperatuurswisselingen en wanneer ik andere antennes probeer lukt het soms om hem weer aan de praat te krijgen. Momenteel werkt hij met een gewone fm antenne. Daar heb ik aan de afgeschermde draad een gewone dunne telefoondraad vastgemaakt . Aan de blackbox heb ik een kopspeld in de antenneingang gestopt en daar het andere uiteinde van de telefoondraad rondgewonden.
Offline sjef48
  • chauffeur int.
    • welkom bij Sjef
« Reactie #10 Gepost op: 31 oktober 2009, 18:03:01 »
het werkt weer hier
Citaat van: "tonka1948"
hallo allen
gr; SJEF
KEEP ON TRUCKING.
