Auteur Topic: Niewelingetje helpen met programmeren Daviscomms 802  (gelezen 6827 keer)
Offline Jopie89
« Gepost op: 18 oktober 2009, 17:16:54 »
Goedendag mensen
Om direct maar even met de deur in huis te vallen, ik heb een Daviscomms BR 802 van een vriend gekregen die bij de brandweer zit. Ze hebben nieuwe pagers gekregen. Helaas is deze pager alleen maar via een interface te programmeren. Geen probleem dacht ik, deze dus maar ff aangeschaft.
Nu komt het probleem dan ook. Het porgrammeren lukt mij niet. Ik heb al verschillende topics bekeken hier op het forum, maar ik kan er helaas niet echt uit komen. Daarom mijn verzoek tot hulp, aangezien zo'n pager toch een leuk dingetje is :)
Eerst kreeg ik de hele tijd de volgende foutmelding:
In gdp mfc application is een fout opgetreden. Dit heb ik gelikkig kunnen oplossen met de hulp van de sticky van "Wopper".
NU krijg ik steeds de melding op de pager (PPS Mode) direct als ik op uitlezen druk en na een tijdje op de PC de melding Device not Responding. Ik gebruik V. 1.12/ID5 van de BR802 Flex Programmer. Ik wil best oudere versies proberen (als jullie denken dat dat misschien de oplossing is) maar ik heb geen idee waar ik dat kan krijgen?
Ik heb ver: 05.41 op de pager nu staan. Ik heb dit programmeerstje.
Ik gebruik een printerkabel-printerkabel (niets van USB ofzow dus.) Deze computer is al iets nieuwer en ik las dat dit soms storend kan zijn i.v.m. directe communicatie?? (misschien ook verkeerd begrepen)
Moet ik de batterij er overigens in laten zitten en/of externe voeding gebruiken d.m.v. usb kabel?
Offline Bartje
Re: Niewelingetje helpen met programmeren Daviscomms 802
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2009, 18:13:30 »
Welke software versie gebruik je om te programmeren?
Er zijn verschillende versies in omloop. Wellicht zit daar het probleem.
Offline Bartje
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2009, 18:14:50 »
Had er overheen gekeken. probeer eens een andere versie, dus.
« Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2009, 19:04:02 »
(PPS Mode)
Wil zeggen dat er wel contact is, maar communicatie gaat fout.
Batterij 10 seconden eruit halen, en weer terug plaatsen. Dan is de PPS melding weg.
Ook de melding device not responding is dan weg.
Zet nooit de batterij er verkeerd in. Dit beschadigd het elektrische circuit van de semafoon.
Je progger moet van spanning voorzien zijn.
Pager moet uitstaan.
Omzetters van USB => LPT werken hiermee niet.
WVista wekt ook niet.
Probeer eens een andere PC.
Op mijn site staat bij programmeren een aantal foutmeldingen en oplossingen.
Meeste kans met software is versie 1.07 of 1.09 bij een BR802.
Kan ik je emailen. Mail even naar info(aapje)semafoonwinkel(punt)nl
« Reactie #4 Gepost op: 19 oktober 2009, 16:03:17 »
Software staat online op de site bij Download.
