Auteur Topic: Traffic support kanaal 2  (gelezen 18005 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 18 oktober 2009, 08:54:15 »
In Rotterdam is op het ogenblijk Traffic Support actief. Ik hoorde ze op 160.570. Er werd toen overgeschakeld naar kanaal 2. iemand een idee welke frequentie en TQ. Ik kan ze niet meer vinden.
Spoorfan
Re: Traffic support kanaal 2
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2009, 08:59:34 »
Probeer eens 160.1700 en 160.4700.
Offline John R
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2009, 10:49:34 »
Bedankt voor de frequenties.  Mogelijk dat je radio verkeer uit Hoogvliet hoort. Het Hartelkruis is namelijk afgesloten en Traffic Support staat nu vlak bij mijn huis bij 2 rotondes om al het verkeer te regelen.
Ik hoor overigens nu gelijk zeer duidelijk radioverkeer op 160.1700 binnenkomen.
Groet...  John R
« Reactie #3 Gepost op: 18 oktober 2009, 11:36:14 »
160,17000 tq 162,20 Traffic Support Verkeersbegeleiding kanaal 1
160,47000 tq 146,20 Traffic Support Verkeersbegeleiding kanaal 2
160,57000 tq 118,80 Traffic Support Verkeersbegeleiding kanaal 3
« Reactie #4 Gepost op: 18 oktober 2009, 17:53:06 »
Een heel ander verhaal, maar zojuist hoorde ik op mijn locatie een heel duidelijk
gesprek (van één kant) op 160.4700. Heel on-professioneel en het ging over onbenullige zaken
zoals waar hij morgen voor zijn werk naar toe moest. Ik dacht dat 160.4700 alleen gebruikt
werd bij evenementen en dergelijke.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #5 Gepost op: 18 oktober 2009, 18:04:39 »
Citaat van: "Janos"
Die drie genoemde frequentie's worden ook gewoon door bedrijfen gebruikt , diverse wegen/spoor bouwers oa .
Offline Arle
« Reactie #6 Gepost op: 31 augustus 2011, 13:19:27 »
Ergens vond ik nog de volgende:
149,5125-154,1125= TQ 136,5 tq 136.5 Traffic Support Verkeersbegeleiding Kanaal 4 (gehoord in 2010)
Ook staat op dit forum:
170.0900 Traffic Support (gehoord in 2005)
173.0100 Traffic Support (gehoord in 2005)
Die laatste zullen wel vervallen zijn, maar die kanaal 4 is nog steeds in gebruik. Die moet dus nog in het landelijke overzicht, Johan.
Arlé
Offline michel
« Reactie #7 Gepost op: 31 augustus 2011, 20:16:35 »
Hoorde ook een van iemand dat die ook al met Tetra werken  :'(
Offline spoorfan
« Reactie #8 Gepost op: 1 september 2011, 07:05:37 »
Kanaal 4 is nieuw voor mij, maar de afgelopen weken waren er in Rotterdam de Bavaria cityrace en het WK dressuur en het CHIO (ook paarden) en de kanalen 1, 2 en 3 waren voolop in gebruik.
Ik verwacht dat ze ook bij de wereldhavendagen dit weekend actief zullen zijn.
Overigens heb ik de indruk dat de kanaalnummering is veranderd of niet klopt. Soms werd er overgeschakeld naar andere kanalen en dan hoorde ik de zelfde stem toch op een ander kanaal dan in de lijst staat.
Spoorfan
Offline dutchmoose
  • Haast verkort een mensenleven.
« Reactie #9 Gepost op: 6 januari 2012, 14:31:53 »
deze regel vond ik op het forum.welke freqentie moet ik nu programeren?ik heb een porto waar ik deze in wil
comtel 205 / PDW
uniden UBC 9000XLT / luisteren
Uniden 50 xl /experimenten
ICOM IC271E
YAESU FRG9600 / luisteren
« Reactie #10 Gepost op: 6 januari 2012, 14:42:19 »
Ik zou gewoon een porto van Traffic Support vragen om te gebruiken... Ik kan me voorstellen dat ze niet zitten te wachten op anderen die zomaar mee gaan praten...
(maar de hoogste frequentie moet je porto op luisteren, de laagste op zenden, beide frequentis met CTCSS 136.5 Hz)
Offline dutchmoose
« Reactie #11 Gepost op: 6 januari 2012, 16:22:46 »
bedankt voor de info en de terrechtwijzing.ik ga echt niet met ze praten.heb alleen de afwijking dat ik het wel wil kunnen.klinkt raar maar is zo.
comtel 205 / PDW
ICOM IC271E
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #12 Gepost op: 6 januari 2012, 19:48:17 »
Ik zou eens naar de huisarts gaan met zo'n afwijking.
« Reactie #13 Gepost op: 6 januari 2012, 21:12:22 »
Ach, ik herken dat wel een beetje. ;) Ik heb ook een stapel frequenties in mijn porto zitten, klaar zodat ik ze *kan* gebruiken (maar dat doe ik uiteraard niet). Gewoon omdat het kan. :)
Even klein stukje techniek: als ergens twee frequenties staan genoemd gaat het over het algemeen over een relais (een bekende uitzondering is bijvoorbeeld de marifoon, daar zijn het twee losse frequenties), waarbij alles wat op de laagste frequentie wordt uitgezonden door het relais wordt ontvangen en op de hoogste frequentie weer wordt uitgezonden. Zo kunnen twee portofoongebruikers die elkaar normaal gesproken niet kunnen bereiken nu wel met elkaar praten. Als er een TQ wordt vermeld, dan moet die normaal gesproken op de laagste frequentie worden gebruikt om het relais te laten "doorzenden", op de hoogste frequentie wordt het gebruikt om storing bij de gebruikers te verminderen (storing heeft namelijk bijna nooit een TQ van zichzelf).
Oh ja, normaal gesproken is op VHF (146-175 MHz) de laagste frequentie 4.6MHz lager dan de hoogste en op UHF (400-470) 10 MHZ lager.
Offline dutchmoose
« Reactie #14 Gepost op: 6 januari 2012, 21:25:10 »
:)dank je wel voor de steun voor mijn(onze)afwijking.Ik heb de uitleg goed doorgelezen en begrijp er weer wat meer van,ook daarvoor dank.
comtel 205 / PDW
ICOM IC271E
