Auteur Topic: Verlengen antenne kabel  (gelezen 5609 keer)
Offline Ivo89
« Gepost op: 5 oktober 2009, 20:09:00 »
Ik heb een UBC 278 LT Uniden scanner.
Deze gebruik ik voor het uitluisteren van de marifoon op het IJsselmeer ( 156-162 MHz)
Omdat ik achter de dijk zit, kan ik alleen de berichten van het Kustwachtcentrum beluisteren (worden uitgezonden op hoog vermogen).
Maar ik wil ook graag de berichten van de schepen zelf horen.
Ik ben een volkomen leek met scanners, dus ik dacht de antenne te verlengen.
Ik heb een installatiedraad 6 meter hoog opgehangen en met een paar slagen om de uitschuifantenne van de scanner gedraaid.
Dit geeft nauwelijks verbetering.
Mijn vraag:
Is dit een volkomen zinloze oplossing en moet ik een officiele antenne op zolder zetten?
Moet daar dan een speciale draad tussen?
Wie kan mij hier iets over vertellen
Offline counterstrike
Re: Verlengen antenne kabel
« Reactie #1 Gepost op: 5 oktober 2009, 20:42:58 »
Zo deed ik dat vroeger ook   :oops:
Even een heel basic antwoord, denk toch dat je moet gaan denken aan een buitenantenne (zo hoog mogelijk), zo kort mogelijke coax kabel met een plug die op de antenneaansluiting van je scanner past.
Peter
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #2 Gepost op: 5 oktober 2009, 20:55:18 »
Veel van ons hebben dat wellicht ooit geprobeerd, niet gehinderd door enige kennis van zaken  ;)
Maar ik sluit me bij Peter aan Yvo, de enige oplossing is een echte antenne, het liefst buiten, maar als dat echt niet gaat is een hoge plaats binnen een alternatief.
Antenne en scanner verbind je met 50 Ohm coax kabel met elkaar.
Als het om een paar meter gaat kan je daarvoor het goedkope RG-58 gebruiken, is de afstand langer dan adviseer ik je om voor bijvoorbeeld Aircell-7 te kiezen.
Als antenne zou je een discone kunnen nemen, maar als het je echt alleen om de marifoonband gaat is een echte marifoon antenne een betere keus.
Verder kan je door eens lekker te Googelen en te surfen over het net heel veel leren over antennes, kabel en ontvangers, een scanner is tenslotte een ontvanger, zij het een speciale :)
Suc6,
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline Ivo89
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2009, 08:40:02 »
Bedankt voor de info, jullie hebben me een stuk verder geholpen.
Ik ga een boodschappenlijstje maken en de boel installeren.
