Auteur Topic: Joint Warrior  (gelezen 4194 keer)
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
Joint Warrior
« Gepost op: 4 oktober 2009, 11:16:16 »
oefening Joint Warrior gaat weer beginnen.. Nu is het luchtvaart technisch niet te volgen in Nederland maar HF technisch wel.
Deze link geeft een aantal HF freqs die schijnbaar vaak in gebruik zijn geweest.
Moet er eerlijk bij zeggen dat ik echt niet weet of dat ook de correcte zijn.
Bijgaand ook een aantal Notams
Grtz
Joost
H4492/09 - EXER JOINT WARRIOR 092. INTENSE ACT WI AREA BOUNDED BY 5940N
00130W-5910N 00100W-5747N 00100W-5740N 00131W-5740N 00258W-5819N
00553W-5950N 00602W-ORIGIN FJA (FAST JET AREA) N.
LARGE FORMATIONS OF ACFT WILL CONDUCT HIGH ENERGY MANOUEVRES AND MAY
NOT BE ABLE TO COMPLY WITH RAC. ROUTINGS THROUGH THE UIR OF THIS
AREA MAY BE TACTICALLY AVBL ON REQUEST FROM SCOTTISH AIRWAYS OR
SHANWICK OCEANIC. CONTACT 01436 674321 EXT 4187/4006/4007.
AUS 09-10-0015/AS4. SFC - FL550, 05-09 12-16 0900-1130 1300-1630, 05 OCT 09:00
2009 UNTIL 16 OCT 16:30 2009. CREATED: 29 SEP 10:29 2009
H4491/09 -
EXER JOINT WARRIOR 092. INTENSE AERIAL ACT WI AREA BOUNDED BY 5759N
00652W-5746N 00610W-5635N 00522W-5606N 00630W-5610N 00654W-5642N
00815W-5750N 00815W-ORIGIN (FAST JET AREA S). LARGE FORMATIONS OF
FAST JET ACFT WILL CONDUCT HIGH ENERGY MANOUEVRES AND MAY NOT BE
ABLE TO COMPLY WITH RAC. ROUTINGS THROUGH THE UIR OF THIS AREA MAY
BE TACTICALLY AVBL ON REQUEST FM SCOTTISH AIRWAYS OR SHANWICK
OCEANIC. CONTACT 01436 674321 EXT 4187/4006/4007. AUS 09-10-0015/AS4. SFC -
FL550, 05-09 12-16 0900-1130 1300-1630, 05 OCT 09:00 2009 UNTIL 16 OCT 16:30
2009. CREATED: 29 SEP 10:25 2009
H4490/09 - EXER JOINT WARRIOR 092. LIVE FIRING FROM SURFACE VESSELS AGAINST
SURFACE AND AIR TOWED TARGETS WI AREA BOUNDED BY 5715N 00940W-5715N
00910W-5704N 00815W-5630N 00815W-5639N 00940W-ORIGIN (AREA J1). THIS
AREA DOES NOT COMMAND DANGER AREA STATUS HOWEVER ACFT ARE ADVISED
TO AVOID. CTC 01436 674321 EXT 4187/4006/4007.
AUS 09-10-0015/AS4. SFC - 55000FT AMSL, 06 0630-1000 1130-1500, 07 0530-0730
0830-1500, 09 1200-1330, 06 OCT 06:30 2009 UNTIL 09 OCT 13:30 2009. CREATED:
29 SEP 09:21 2009
H4489/09 - EXER JOINT WARRIOR 092. TARGET TOWING WI AREA BOUNDED BY 5642N
00815W-5610N 00654W-5544N 00654W-5636N 00904W-5630N 00815W-ORIGIN (J1
STREAM AND RECOVERY). CONTACT 01436 674321 EXT 4187/4006/4007.
AUS 09-10-0015/AS4. SFC - 19000FT AMSL, 06 0800-1030 1300-1530, 07 0800-1030,
09 1130-1400, 06 OCT 08:00 2009 UNTIL 09 OCT 14:00 2009. CREATED: 29 SEP 09:21
2009
H4488/09 - EXER JOINT WARRIOR 092. TARGET TOWING WI AREA BOUNDED BY 5905N
00500W-5915N 00500W-5907N 00410W-5835N 00410W-5835N 00430W-5900N
00430W-ORIGIN (J4/5 STREAM AND RECOVERY). CTC 01436 674321 EXT
4187/4006/4007. AUS 09-10-0015/AS4. SFC - 24000FT AMSL, 0800-1030 1300-1530,
08 OCT 08:00 2009 UNTIL 08 OCT 15:30 2009. CREATED: 29 SEP 09:17 2009
H4487/09 - EXER JOINT WARRIOR 092. LIVE FIRING FROM SURFACE VESSELS AGAINST
SURFACE AND AIR TOWED TARGETS WI AREA BOUNDED BY 5924N 00500W-5924N
00557W-5905N 00556W-5844N 00555W-5859N 00500W-ORIGIN (AREA J4/5).
THIS AREA DOES NOT COMMAND DANGER AREA STATUS HOWEVER ACFT ARE
ADVISED TO AVOID. CTC 01436 674321 EXT 4187/4006/4007.
AUS 09-10-0015/AS4. SFC - 55000FT AMSL, 0830-1000 1330-1500, 08 OCT 08:30 2009
UNTIL 08 OCT 15:00 2009. CREATED: 29 SEP 09:16 2009
