Auteur Topic: 173.0100 TQ 118.8 Leiden  (gelezen 8712 keer)
« Gepost op: 30 september 2009, 09:49:07 »
Op dit moment druk verkeer op 173.0100 met tooncode 118.8
Aan de straatnamen te horen is het in Leiden.
Een soort verkeersbegeleiding.
Re: 173.0100 TQ 118.8 Leiden
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2009, 15:31:38 »
Dat is een landelijke TGN frequentie, dus mooi dat je er een TQ bij hebt! ;)
Offline dirkie
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2009, 18:36:38 »
misschien een domme vraag: wat bedoelen jullie met tooncode?
Ik zie het regelmatig voorbij komen, maar heb geen idee wat jullie ermee bedoelen
Offline spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 1 oktober 2009, 09:05:08 »
De Tq tooncode wordt met het signaal meegezonden. In dit geval is dat een (sub-audio)toon van 118.8 Herz. Er is sprake van een Toon squelch
De ontvanger moet zijn toestel ook hebben ingesteld op de zelfde Tq om het bericht te kunnen ontvangen. Alle andere ontvangers die wel op de zelfde frequentie staan, maar niet op de zelfde Tq zullen het bericht niet ontvangen. De squelch zal dus niet openen.
Daarnaast zijn er nog andere tooncodes. Dit zijn de riedels toontjes die voorafgaande aan een braicht worden verzonden. Deze toontjes zijn vergelijkbaar met de toontjes die je hoort bij het keizen van een telefoonnummer (deze laatste heten DTMF tonen). De ontvanger met het  passende nummer zal opnen en het bericht ontvangen.
Er zijn verschillende versies van deze laatste code. Het vergt te veel om daar nog nadere uitleg bij te geven.
Spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 1 oktober 2009, 10:51:37 »
Misschien nog een kleine aanvulling : Op veel scanners wordt de tooncode niet weergegeven,
alleen de ontvangen frequentie. Andere (meestal wat modernere) scanners doen dit wel,
zoals bijvoorbeeld mijn Uniden UBC3500xlt.
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 1 oktober 2009, 14:07:19 »
Citaat van: "spoorfan"
Is dit wat mensen met een toonslot bedoelen?
« Reactie #6 Gepost op: 1 oktober 2009, 14:40:08 »
Citaat van: "HLB"
Met een toonslot wordt volgens mij meestal 5TVO bedoeld.
-Rene
« Reactie #7 Gepost op: 1 oktober 2009, 15:05:27 »
De tooncode is volgens mij niet hoorbaar. Het vijftonige (Taxi e.d.) toonslot riedeltje
is 5TVO, dit is wel hoorbaar. Het uiteindelijke doel is hetzelfde.
Tooncode is volgens mij een vaste programmering. Het toonslot kan
gewijzigd worden door middel van een insteek printje te verwisselen.
Correct me iff I'm wrong
Offline spoorfan
« Reactie #8 Gepost op: 1 oktober 2009, 15:36:44 »
Het ttonslaot is inderdaad de toontjes riedel. Ook die is er in verschillende uitvoeringen, maar de 5 vto is de meest gebruikelijke. Doel is dat er meerdere gebruikers op een frequentie kunnen werken zonder elkaar te horen/ last te hebben van elkaar. Met de 5 vto kun je ook gericht iemand op roepen met de specifieke code.
De Tq hoor je niet, maar kun je over het algemeen wel op de hedendaagse scanners instellen en meten, de 5 vto niet. Zijn er dus meerdere gebruikers die van 5vto gebruik maken dan zal je die op de scanner gewoon allemaal door elkaar horen op die frequentie.
Spoorfan
« Reactie #9 Gepost op: 1 oktober 2009, 15:44:03 »
5 vto
5TVO. Van Vijf-ToonVolgOrde.
Offline eeer
« Reactie #10 Gepost op: 2 oktober 2009, 08:58:25 »
Maar is het dan af te luisteren met een uniden bearcat  78 xlt
« Reactie #11 Gepost op: 2 oktober 2009, 09:17:36 »
Citaat van: "eeer"
Geen enkel probleem hoor.
