Auteur Topic: Commtel COM215 probleem  (gelezen 4439 keer)
Offline Johan PD1JMB
    • http://www.dynode.nl
« Gepost op: 29 september 2009, 17:29:09 »
Laatst bij de kringloopwinkel deze scanner opgepikt. Een of ander persoon had al zijn spulletjes aangebracht dus er lagen in de kelder van de winkel wat bakkies en dus deze scanner.
Even dat ding daar ingeschakeld en getest of ie wel wat ontving. Ruis uit de speaker als de squelch open was, en met mn portofoon even een draaggolfje gemaakt, werd keurig ontvangen.
Meegenomen en thuis aan de antenne gehangen. Luchtvaart prima, ik hoor in Utreg duidelijk de torens van Schiphol terwijl deze nooit echt super sterk zijn. 2 meter ook ok. Dan 70cm. PI2NOS (is hier op de 857 9++)m op de scanner bijna niet te horen, diep in de ruis, zelfde ook met PI2FLD (op de 857 7 tot 9).
Later ook nog op de 2M wat rondgedraaid en gevonden dat een paar amateurs die op mijn 857 goed binnenkomen wel goed te ontvangen zijn op de scanner, maar dan wel 5 KHz lager. Op de juiste frequentie hoor je ze ook maar met meer ruis.
Scanner werkt verder goed qua knoppen en programmeren, is niet in geprutst. Wat zou er met het ding aan de hand zijn? Gewoon naast de frequentie of is er meer aan de hand?
Hij vergeet ook zijn frequenties maar dat is waarsch. gewoon een rotte backup batterij, zo gefixt...
Offline maikelv
Re: Commtel COM215 probleem
« Reactie #1 Gepost op: 9 oktober 2009, 22:20:53 »
Kan inderdaad zo zijn dat hij niet geheel op frequentie staat, had ik met mijn Yupiteru 7100 ook last van. Heb hem even naar Gert Jan hier op het forum gestuurd en die heeft hem voor mij weer netjes afgeregeld  ;)
