Auteur Topic: Wellbrook ALA1530 gekocht  (gelezen 29470 keer)
Offline counterstrike
« Gepost op: 19 september 2009, 19:14:15 »
Ik heb vandaag mezelf getrakteerd op een Wellbrook ALA1530 loop antenne voor de korte golf, in onderstaand artikel wil ik graag mijn bevindingen met deze antenne delen met andere forumleden.
Update: 23/09/2009.
Algemeen:
De Wellbrook ALA1530 is een actieve magnetische loop antenne die bestaat uit een aluminium ring met een diameter van 93 centimeter en een eigen gewicht van rond één kilo. De antenne wordt geleverd met een interface en een gezekerde 12 volt voeding. Om de antenne te installeren zul je zelf nog twee BNC pluggen en coax kabel aan moeten schaffen.
Plaatsing:
Door zijn compacte afmeting en gewicht is deze antenne eenvoudig te plaatsen, de plaatsing en hoogte van antenne zijn niet kritisch Het enige wat Wellbrook adviseert is om de antenne op een afstand van ongeveer 6 meter van gebouwen te plaatsen. Uit diverse testen is gebleken dat het signaal dat de loopantenne afgeeft nauwelijks toeneemt wanneer de antenne hoger wordt geplaatst. Ikzelf heb de antenne vast gemonteerd op een satellietvoet voor op de camping (driepoot), deze staat op het platte dak van mijn schuur op ongeveer 2,5 meter hoogte tussen het woonhuis en de manege.
Aansluiten
Ook dit is vrij eenvoudig. De antenne is voorzien van een 12 volt voeding, welke netjes is voorzien van een eenvoudig bereikbare zekering. De interface zorgt ervoor dat de antenne wordt gevoed via de coax en het signaal kan worden doorgegeven aan de ontvanger. Zowel de antenne als de interface zijn voorzien van een BNC aansluiting, de coax kabel en de BNC pluggen worden niet meegeleverd. Mijn advies is om een goed afgeschermde coax kabel te gebruiken. De lengte van de coax speelt op de HF banden van kleinere invloed als op de VHF/UHF. De antenne is alleen bedoeld voor ontvangst en hoeft niet te worden aangesloten op een antennetuner.
De Praktijk
Ik heb de afgelopen dagen geluisterd met deze antenne, wat het meest opvalt, is het ontbreken van de zogenaamde hiss and noise. Zelfs met alle bandfilters uit staat de S meter vaak in de linkerhoek op 0, in de avond loopt dit op tot een S1.
Er is alleen sprake van Static Noise die eenvoudig kan worden onderdrukt met het Noise Blanker. Door het ontbreken van de storing en ruis wordt het mogelijk om ook de zwakke stations verstaanbaar te ontvangen. Een goed voorbeeld was Hong Kong Volmet op 6679 Khz in de USB mode afgelopen maandagavond om 23.37. De signaalsterkte was nihil, maar toch kwam het station nu goed verstaanbaar binnen. Op Utilitie gebied luister ik regelmatig naar Navtext, ALE en HFDL, ook hier laat de antenne zich van zijn beste kant zien en zijn de resultaten aanmerkelijk beter in de vorm van meer loggings. De signaal sterkte t.o.v. de 20 meter lange draad met RF systems Balun, zijn niet spraakmakend sterker geworden, hooguit één s-puntje. Het verschil zit hem dus duidelijk in het ontbreken van de reguliere QRM en ruis.
Op de site van Wellbrook staat een geluidsfragment, de verschillen zijn zo groot dat het bijna lijkt op een lachwekkende reclamestunt, maar dit grenst echt aan de werkelijkheid: http://www.wellbrook.uk.com/G0BDE/
Ook deze particuliere video geeft goed weer waar deze antenne voor staat, in deel 4 zijn de ontvangstresultaten te bewonderen: http://video.google.nl/videosearch?q=we ... mb=0&aq=f#
Richtingseffect:
De richtingsgevoeligheid van deze antenne is alleen merkbaar in de LW en MW banden (ruwweg 0.0 Khz tot 2.000 khz). Alleen als je geïnteresseerd bent in de DX van NDB bakens en middengolfstations is een rotor aan te bevelen.
Conclusie
Deze antenne in veel opzichten een aanrader, voor luisteraars die zich in een omgeving bevinden met veel storing/ruis, maar ook voor mensen die geen lange draadantennes kunnen spannen of op woonachtig zijn op een flat. Enige minpunt is de prijs die inde Nederlandse winkels om en nabij de 289,00 euro ligt. Het is echter ook mogelijk de antenne rechtstreeks bij Wellbrook te bestellen, inclusief verzendkosten ligt de prijs dan rond de 220 euro.
Info & Leesvoer:
http://www.astrosurf.com/luxorion/qsl-ala1530.htm
http://forums.radioreference.com/antenn ... tenna.html
Re: Wellbrook ALA1530 gekocht
« Reactie #1 Gepost op: 19 september 2009, 23:01:13 »
Ik ga de resultaten van de Wellbrook vergelijken met de ervaringen die ik 2 jaar lang heb opgedaan met een 20 meter long wire/RF systems MLB. Ik woon in een landelijke omgeving met weinig QRM iets wat ik zeker zal meenemen in deze test.
Eerste conclusies:
De Wellbrook ALA1530 is een actieve antenne die wordt gevoed door een adapter op 220 volt, in verband hiermee is de harde schijf van de PC op een groot aantal frequenties rond de 5 en 6 Mhz goed hoorbaar...
Morgen ga ik de antenne via een andere 220 volt groep voeden.
Goede ontvangst op 6585 en 5550 van New York voor het caribisch gebied.
Wordt vervolgd.
Peter
skourre
« Reactie #2 Gepost op: 20 september 2009, 13:45:16 »
ben benieuwd peter.zit er zelf aan te denken om er een te bouwen.resultaten op 160 meter schijnen erg goed te zijn.wil hem afstembaar maken.
maar wellbrook schijnt ook erg goed te zijn.
heb je hem al eens geprobeerd op bv 80 en 40 meter?
groet
skourre
« Reactie #3 Gepost op: 20 september 2009, 18:21:27 »
Hallo Skourre,
Ben ZEER tevreden, lees hieronder.
Ook in de 80 en 40 meter, zelfs Navtex op 518 khz is geweldig!
Groeten,
Peter
« Reactie #4 Gepost op: 20 september 2009, 18:38:41 »
Vandaag tussen de familiebedrijven door genoeg tijd gehad om te spelen.
Ik heb vandaag de antenne gemonteerd op een lage driepoot die ook gebruikt wordt voor satellietschotels.
De antenne staat op ongeveer 2 meter hoogte op een plat dak tussen het huis en de manege in. De kabel die ik heb gebruikt is Aircell 7 over een lengte van ongeveer 10 meter. Uit gebruikerstesten is gebleken dat de hoogte voor dit soort antennes niet zo van belang is, men had zelfs nog goede ontvangst met de antenne in de kelder.
Normaliter luisterde ik met een 20 meter langedraad antenne voorzien van een RF Systems LMB en hetzelfde toevoerkabel.
Ik woon in een omgeving met relatief weinig QRM, op de draad varieerde dit van een S1 tot een S3 in zware gevallen.
De ontvanger die ik gebruik is een Icom R71E.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, de Wellbrook maakt gehakt van de lange draadantenne. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van de ruis, de Wellbrook is soms zo gevaarlijk stil dat je je afvraagt op hij wel aan staat. De signalen komen hooguit 1S puntje sterker binnen dan van de draadantenne, maar door het compleet ontbreken van QRM en ruis heb je maar heel weinig signaal nodig om de communicatie goed te kunnen volgen. De S meter staat zonder gebruik van smalle filters/Pass Band Tunning of notch filter voor 75% van de bandbreedte gewoon op 0!
Door het ontbreken van de ruis hoor ik nu dat mijn PC licht stoort op de ontvanger die er 5 centimeter vandaan staat.
De Wellbrook wordt gepresenteerd als een richtantenne, dat effect treed met name op onder de 3Mhz, daarboven hoor je stations uit alle windrichtingen.
Wordt vervolgd
Offline Shorty
« Reactie #5 Gepost op: 21 september 2009, 20:11:11 »
Gefeliciteerd Peter,
Ben zeeeer geintereseerd.... succes!
Shorty..
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
Offline chris 61
« Reactie #6 Gepost op: 21 september 2009, 22:03:34 »
Hallo Peter:
Ook van mijn kant veel interesse naar jou ervaring van deze antenne,na het plaatsen van mijn D777 op de nok van het dak weer een plaatsje vrij in de nu nog lege antennemast houder op de tweede verdieping van het huis.
Groet:Chris
ubc780xlt truncktracker,ubc9000xlt,ubc200,kenwood r5000,long wire antenne,discone,D777,x50n
« Reactie #7 Gepost op: 21 september 2009, 23:44:03 »
Even wat loggings van vanavond:
23.47: 6679 Khz USB Hong Kong Volmet.
00.03: 5696 Khz USB US Coastguard callsign Camslant
00.06: 6577 Khz USB New York OAC Caribisch gebied (CAR-A)
00.07: 5714 Khz USB Franstalige militaire gebruikers FAF/BAF ?
00.09: 5717 Khz USB Canadian Airforce SAR Halifax met Resque 228
00.27: 7527 Khz USB ALE: J08 USCG MH-60J #6008 CGAS Clearwater in contact met OPB OPBAT Service Center, Nassau, Bahamas, voice "PANTHER". Also used as a remote by HAMMER.
00.34: 5732 Khz USB Ale: J28 USCG HH-60J #6028 CGAS Cape Cod in contact met PAC USCG CAMSPAC Point Reyes
Groeten,
Peter
« Reactie #8 Gepost op: 22 september 2009, 23:05:08 »
Ik heb  het eerste bericht in deze reeks aangepast met een comleet verhaal over mijn bevindingen met deze antenne.
Groeten,
Peter
« Reactie #9 Gepost op: 24 september 2009, 20:01:55 »
Zojuist rond 2100 goed verstaanbaar:
6676 Bangkok Volmet
6679 Hong Kong Volmet
Vanochtend rond 07.30
6679 Auckland (Nieuw Zeeland) Volmet
5550 New York OAC
5550 Piarco ACC
6754 Trenton Military Volmet (Canadese luchtmacht)
Groeten,
Peter
Offline Daaf
« Reactie #10 Gepost op: 25 september 2009, 08:22:00 »
Peter, ik ben helemaal verliefd. Helemaal als ik hoor dat je bijna geen storing, geknetter etc hoort. Dat is bij mij RF systems HFdraad wel anders.
Denk dat ik Wellbrook eens ga mailen aangezien die zelf dan 60 Euro (inc verzenkosten) goedkoper zijn dan hier in Nederland.
« Reactie #11 Gepost op: 25 september 2009, 19:57:52 »
Daaf,
Ik zal dit weekend eens wat opnames maken, als je mij je PB stuurt stuur ik ze wel naar je toe.
Ik zou hem inderdaad gewoon in Engeland bestellen, is je eerste winst. Blijft een hoop geld natuurlijk, maar kwaliteit kost vaak geld.
Groeten,
Peter
exLid057
« Reactie #12 Gepost op: 26 september 2009, 15:50:16 »
Hou er wel rekening mee dat deze antenne richt gevoelig is, deze antenne komt goed tot zijn recht om er een rotor er bij te gebruiken
http://ng-ronde.nl/wl1030
« Reactie #13 Gepost op: 26 september 2009, 15:59:40 »
Die richtingsgevoeligheid speelt alleen in de lagere banden, langegolf en middengolf. Op de kortegolf, zelfs rond de 3 Mhz, heb ik geen richtingseffect van betekenis waargenomen.
Ik zou zeggen probeer hem eerst maar eens zonder rotor, mocht bovenstaande stelling niet waar zijn kan je er altijd nog een kopen op marktplaats voor rond de 25 euro.
Groeten,
Peter
« Reactie #14 Gepost op: 1 oktober 2009, 16:55:04 »
Er staat er nu een op marktplaats, vraagprijs is 150 euro: http://link.marktplaats.nl/283909862
UPDATE: is al verwijderd...
Groeten,
Peter
