Auteur Topic: Kabel voor mijn DXpro 10  (gelezen 7364 keer)
Offline Shorty
« Gepost op: 19 september 2009, 18:59:30 »
Ik wil een nieuwe kabel aan mijn RF Sys, DXPro 10 antenne maken. De lengte van de kabel wordt zo'n 30 meter, ik luister naar HF en hij hangt aan mijn AR5000. Vraagje: kan ik daarvoor RG58 gebruiken of moet dat Aircell 7 of Aircom zijn. De kabel gaat van de antennemast naar beneden en wordt dan via de grond, 1 dm diep, naar binnen geleid.
Alvast bedankt en een goed weekend.
Shorty 73 73
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
Offline counterstrike
Re: Kabel voor mijn DXpro 10
« Reactie #1 Gepost op: 19 september 2009, 22:54:35 »
Shorty,
Vandaag een Wellbrook ALA1530 aangeschaft (loop antenne voor de KG). Deze wordt nu gevoed door een 10 jaar oude Aircel 7 kabel. Deze ga ik deze week vervangen door RG58U, ik hou je op de hoogte !
Prettig weekend.
Peter
exLid057
« Reactie #2 Gepost op: 20 september 2009, 08:39:12 »
Citaat van: "Shorty"
Shorty 73 73
Ik zal als ik jou was Aircell 7 of RG213 gebruiken, de RG58 gaat ja zeker veel verlies op nemen en veel storing, deze kabel is namelijk niet echt dicht..
 Zelf gebruiken ik RG213 met een lengte van 45 meter en dat werkt goed, totaal geen last van storing..
exLid057
« Reactie #3 Gepost op: 20 september 2009, 08:40:30 »
Citaat van: "counterstrike"
Shorty,
Prettig weekend.
Peter
Jij moet toch weten dat je die kabel RG58u niet moet gebruiken bij zulken grote lengtes
Offline Shorty
« Reactie #4 Gepost op: 20 september 2009, 09:21:46 »
'Jij moet toch weten dat je die kabel RG58u niet moet gebruiken bij zulken grote lengtes', hoezo? Altijd gedacht dat HF en meters RG58 goed ging, niet dus..
Het wordt dus Aircell7.
Bedankt voor het advies.
Shorty, 73 73
« Reactie #5 Gepost op: 20 september 2009, 09:24:23 »
Citaat van: "lpz-nl13161"
Voor HF (tot 30 MHz) is RG58 prima hoor.
« Reactie #6 Gepost op: 20 september 2009, 18:50:11 »
Ik deel beide meningen,
De verliezen van RG58U tot 30 Mhz zijn niet echt opzienbarend, echter qua afscherming is dit kabel inderdaad niet veel waard.
Voorbeeld, mijn nieuwe wellbrook heeft een stukje RG58U (1 meter) van de interface baar de ontvanger, en juist op dat stukje komt er een hoop rommel van de computer binnen.
Peter
« Reactie #7 Gepost op: 20 september 2009, 18:53:30 »
Je moet natuurlijk wel goede kabel gebruiken. Zeker bij RG58 is er een hoop kaf onder het koren. Bij Aircell-7 loop je daarvoor minder risico.
-Rene
« Reactie #8 Gepost op: 20 september 2009, 19:21:00 »
Hier staat een coax vergelijkings tabel:  http://www.antennekabel.nl/antenne-kabel-1.htm
« Reactie #9 Gepost op: 22 september 2009, 11:49:00 »
Peter
Ik heb al eerder opgemerkt dat er van RG58U verschillende versies zijn. De slechte met grote gaten in de gevlochten kopermantel en goede kabel met hechte gevlochten mantel. De slechte komt vaak uit Italie en circuleert in het 27 MHz wereldje. Procom en Belden zijn goede merken. Op de Dag van de RadioAmateur zal kabel Kush er wel weer staan. Die levert alleen puik materiaal en o.a. aan ons leger.
PD1EU
« Reactie #10 Gepost op: 22 september 2009, 13:40:47 »
Kabel-Kusch is 31-oktober inderdaad aanwezig in Apeldoorn zoals je hier kunt lezen.
De specs van hun RG58 vindt je hier en hier.
Wil je de kabel zo ingraven of in PVC-buis....zomaar een vraagje hoor ;)
-Ed
Offline Shorty
« Reactie #11 Gepost op: 22 september 2009, 20:49:18 »
Hoi Ed,
Van de antenne naar beneden en dan langs de planten, een meter of 10 of zo een dm in de grond, naar mijn AR. De bedoeling was dat ik in dec in NL zou zijn om oa die kabel aan te schaffen, maar dat gaat niet door... Ik heb hier in Fr naar aircell gezocht en die is hier ook wel te krijgen, Aircell 5, als je een beetje je best doet: http://www.cbplus.com/cat/product761/product_info.html
Ook qua prijs is dat wel te doen... Voor degene die mij vroeg over scanners in Fr, zie hier, dit is een site die ze verkoopt... met alles erop en eraan, in Lille... http://www.cbplus.com/cat/category1_18/index.html.
Peter. uhhhhh je maakt me jaloers.... hoe vertel ik mijn vrouw, dat ze absoluut zo'n loop antenne nodig heeft.... voor in de keuken "-))
Grtz en 73
Shorty
« Reactie #12 Gepost op: 22 september 2009, 22:56:02 »
Shorty,
Ui testen is gebleken dat de Wellbrook ALA1530 de minste QRM oplevert vlak boven de grond.
Moraal van dit verhaal: gewoon niks zeggen aan moeders en de antenne verstoppen achter een grote struik, vervolgens 's avonds met een Frans wijntje aan je zwembad vertellen dat je de DXpro10 uit de vlaggenmast gaat weghalen omdat jet toch geen gezicht vind!
Mocht de antenne derhalve toch worden ondekt is het een grote bellenblaas voor de kleinkinderen, was een verrassing.
Peter
