Auteur Topic: Project analoge portofoon brandweer  (gelezen 388666 keer)
Offline counterstrike
Re: Project analoge portofoon brandweer
« Reactie #270 Gepost op: 11 mei 2023, 08:25:30 »
Ja moest overnachten in Muiden gisteren, ze hadden oefening op 50 meter afstand :-)
MVG
Peter
« Reactie #271 Gepost op: 27 augustus 2023, 21:23:10 »
Binnen de veiligheidsregio Utrecht wordt er gebruik gemaakt van Motorola DMR objectportofoons. Deze zijn analoog geprogrammeerd met 16 frequenties.
Volgens de officiële lijsten wordt er gebruik gemaakt van 6,25 kHz spacing, echter de VRU heeft zeer waarschijnlijk een programmeerfoutje gemaakt en gebruikt 12,5 kHz spacing.
Kanaal 1 is officieel 458.15625
Met een Kenwood TH-G71 amateur portofoon krijg ik kanaal 1 NIET op deze frequentie open met 127.3 Hz. De frequentie waar ik op uitkom is 458.1625 met 127.3 Hz.
Dit geldt voor alle 16 kanalen zo, overal moet ik 6,25 kHz bij optellen om het te laten werken. De Kenwood porto heeft aan een meetzender gehangen en staat 100% goed op frequentie.
Met nog een andere amateur porto krijg ik ook wederom dat ik 6,25 kHz erbij moet doen.
Onderstaand is een lijstje uit de praktijk met een operationele brandweer porto uit district Heuvelrug, elk kanaal is dubbel gechecked met tweezijdige communicatie.
01  458.1625  127.3Hz
02  468.1625  127.3Hz
03  458.2000  127.3Hz
04  468.2000  127.3Hz
05  458.2125  127.3Hz
06  468.2125  127.3Hz
07  458.2250  127.3Hz
08  468.2250  127.3Hz
09  458.3000  127.3Hz
10  468.3000  127.3Hz
11  458.3125  127.3Hz
12  468.3125  127.3Hz
13  458.3250  127.3Hz
14  468.3520  127.3Hz
15  458.7375  127.3Hz
16  468.7375  127.3Hz
Gr, Sven
Toevallig net een inzet van brandweer IJsselstein UT. Werken duidelijk met 6.25 kHz raster. Zitten dus volgens gekalibreerde SDR op 468.31875 MHz in plaats van op 468.3250 MHz..
Misschien dat de wide/narrow instelling op de Kenwood roet in het eten gooide in combinatie met de filters en instellingen bij de Motorola's van de brandweer?
« Reactie #272 Gepost op: 17 oktober 2023, 21:10:28 »
Momenteel een middelbrand in Nieuwegein, TS 2831 van Nieuwegein-Zuid te horen op 458.19375 MHz en TS 5731 van Vianen te horen op 458.30625 MHz. Beiden met TQ 127.3.
Ik vrees dat je alles weer mag terugzetten naar de 6.25 kHz stap Johan..  :-\
« Reactie #273 Gepost op: 18 oktober 2023, 08:01:46 »
Ik was er al een beetje bang voor  ;D
« Reactie #274 Gepost op: 19 oktober 2023, 14:18:17 »
Gebruikt de Veiligheids Regio Zeeland eigenlijk analoge portofoons?
« Reactie #275 Gepost op: 19 oktober 2023, 14:19:53 »
Jazeker wel.
Standaard zitten alle voertuigen op kanaal 1.
Bij opschaling gaat de 2e TS naar kanaal 2 en de 3e TS naar kanaal 3.
« Reactie #276 Gepost op: 19 oktober 2023, 16:18:01 »
Jazeker wel.
Kijk, da's interessant. Dan ga ik de frequenties maar eens in 1 van mijn scanners programmeren.
Offline Galaxy
« Reactie #277 Gepost op: 19 oktober 2023, 16:46:55 »
Werkt goed hoor Henk! Je hoort post Vogelwaarde elke maandagavond oefenen...
« Reactie #278 Gepost op: 20 oktober 2023, 14:56:01 »
Jazeker wel.
En hoe zit het met bijzondere voertuigen, zoals AL, HW, HV, etc.?
« Reactie #279 Gepost op: 20 oktober 2023, 14:57:03 »
Ik ga maandagavond luisteren  8)
« Reactie #280 Gepost op: 20 oktober 2023, 15:44:58 »
Is ook de tooncode van de kanalen in Zeeland bekend?
Offline PD7AC
« Reactie #281 Gepost op: 21 oktober 2023, 07:57:01 »
Zo zie je maar dat er ook weer veel verschillen zijn tussen de VR's
Zuidoost Brabant gebruikt analoog maar elke kanaal heeft een eigen CTCSS code. Ik lees dat er ook zijn die maar een CTCSS gebruiken.
Hier zijn posten ingedeeld op kanaal, dus post A heeft kanaal 1 en post B heeft misschien kanaal 7, er is gekeken op afstanden om elkaar niet in de weg te zitten.
Er is geen opschaling model ontwikkeld, we kijken gewoon wat ons makkelijk is om elkaar niet te storen bij grote inzetten.
« Reactie #282 Gepost op: 21 oktober 2023, 13:54:55 »
Deze regio's gebruiken maar een CTCSS (127.3) op alle 16 kanalen:
IJsselland
Twente
Gelderland Noord en Oost
Gelderland Midden
Gelderland Zuid
Utrecht
Rotterdam Rijnmond
Midden en West Brabant
« Reactie #283 Gepost op: 21 oktober 2023, 13:56:55 »
Het QRT van de VRU schijnt iemand eens gehoord te hebben met C 88.5
« Reactie #284 Gepost op: 21 oktober 2023, 14:07:37 »
Enige uitzondering in die regio of decodeer fout.
Kan ook een QRT zijn van een andere regio.
Zaanstreek-Waterland heeft ook C 88.5 op kanaal 15.
