Auteur Topic: battery display AOR 8200 MK3  (gelezen 7140 keer)
Offline JosMK3
« Gepost op: 9 september 2009, 15:03:30 »
Nou heb ik een 2tal weken de MK3 en het valt me nu op dat
als ik volgeladen batterijen erin stop: het display aangeeft dat de batterijen bijna leeg zijn.
Hoort dat... Ligt het aan de  batterijen.... Of is dit een mankement aan mijn MK3 ?
de batterijen zijn van de Hema rechargeble 2500
AOR 8200 MK3, UBC 780XLT.
Re: battery display AOR 8200 MK3
« Reactie #1 Gepost op: 9 september 2009, 15:30:37 »
Citaat van: "JosMK3"
Oplaadbare batterijen hebben een spanning van 1.3 V als ze vol zijn. Alkalinebatterijen 1.55 V. Als je oplaadbare batterijen gebruikt en de scanner verwacht alkalinebatterijen, treedt dit verschijnsel op.
-Rene
Offline JosMK3
« Reactie #2 Gepost op: 9 september 2009, 22:41:40 »
Citaat van: "Discriminator"
-Rene
Dank je
Ik heb gekeken wat de spanning op de batterijen zijn.
1,2V te laag dus.
Dan ga ik andere zoeken.
Offline Elmer
    • http://rigreference.com
« Reactie #3 Gepost op: 10 september 2009, 09:50:54 »
Zoals eerder vermeld, 1,2/1,3V is voor oplaadbare batterijen normaal. Heeft de 8200 geen optie om aan te geven welke soort batterijen erin zitten? In sommige typen Uniden scanners kon dat vroeger...
RigReference.com | Ham Radio Equipment
Uniden UBC785XLT | Uniden UBC3500XLT | Puxing PX-888 | Yaesu FT-450
« Reactie #4 Gepost op: 10 september 2009, 10:14:08 »
Citaat van: "Elmer"
Die is meestal om te bepalen of een externe spanningsvoorziening de batterijen mag opladen (NiCd/NiMH) of juist niet (Alkaline).
-Rene
Offline JosMK3
« Reactie #5 Gepost op: 11 september 2009, 20:18:58 »
Maar maakt het eigelijk nog wat uit of je batterijen met een lagere spanning erin hebt.
Offline Elmer
« Reactie #6 Gepost op: 11 september 2009, 20:36:09 »
Volgens deze review kan de Mk3 prima met Ni-Cd of Ni-Mg batterijen overweg. Misschien zijn je batterijen gewoon oud en aan vervanging toe, of niet helemaal opgeladen? Hoe dan ook , kwaad kan het niet volgens mij.
Edit:
Volgens de specs accepteerd de 8200 4.8-6 volt als batteijspanning, das dus precies 4× oplaadbaar of 4× alkaline.
Offline JosMK3
« Reactie #7 Gepost op: 12 september 2009, 13:28:32 »
Citaat van: "Elmer"
Edit:
De batterijen zijn 2 a 3 maanden oud. Daaraan zal het dus niet liggen.
Als ze vol zijn gaan hier de ledjes van de oplader uit.
spy-master
« Reactie #8 Gepost op: 24 september 2009, 06:49:54 »
Gebruik je ook een goede lader om je 2500mA te laden ?
De nieuwe generatie batterijen hebben zo hoge capaciteit dat de laadstroom te kort is van de oudere laders .
En daardoor zakt ook de klemspanning ook in tijdens het laden.
Sommige goede laders hebben ook een max laad tijd van 18 uur (verschilt wel eens) en gaat daarna over op druppel laden.
Als je laadstroom niet hoog genoeg was , laad je de accu`s niet helemaal vol.
Ik had zelf problemen met 2700mA GP batterijen , dat ze niet goed geladen werden.
Het laden duurde ook heel lang soms meer dan 24 uur.
Nu een goede lader van GP gekocht die ik zelfs in de auto kan gebruiken ,en mijn problemen zijn opgelost.
Offline JosMK3
« Reactie #9 Gepost op: 4 oktober 2009, 21:22:00 »
de lader zat bij de batterijen.
