Auteur Topic: ROHDE & SCHWARZ ED 330  (gelezen 8132 keer)
Offline counterstrike
« Gepost op: 1 september 2009, 23:41:22 »
Sinds vandaag heb ik een nieuw speeltje, de ROHDE & SCHWARZ ED 330. Dit is een proffesionele UHF airband receiver met een bereik 225.0000 tot 399,9750 Mhz, in stappen van 25 Khz in de AM mode. Deze ontvanger is gewoon aan te  sluiten op het lichtnet en heeft een BNC plug voor de antenne.
Ik kom net thuis en op dit moment is het erg rustig op de UHF, binnenkort meer info/gebruikerservaringen.
Er staat er hier 1 te koop: http://www.radiosurplus.it/radio_surplus.htm (niet getest).
Foto:
Re: ROHDE & SCHWARZ ED 330
« Reactie #1 Gepost op: 2 september 2009, 07:17:55 »
Die vraagt er gewoon om om ingebouwd te worden. ;)
Mooi ding!
« Reactie #2 Gepost op: 2 september 2009, 21:55:39 »
Las laatst in een nieuwsgroep dat Baco Army Goods in IJmuiden deze ook aanbied of bood.
« Reactie #3 Gepost op: 3 september 2009, 02:20:02 »
Klopt Remon had ik ook gelezen.
Maar op hun site http://www.baco-army-goods.nl/ kom ik ze niet tegen.
Peter
« Reactie #4 Gepost op: 4 september 2009, 06:52:58 »
Ik ben drie weken geleden nog bij Baco geweest. Ik weet niet of deze er staat maar er is veel meer dan dat op de site staat.
En iedere keer zijn er weer (vaak betaalbare) verrassingen.
« Reactie #5 Gepost op: 4 september 2009, 13:45:41 »
Even een korte revieuw:
De R&S ED330 is een monitorreceiver met een bereik van 225.000 tot 400.000 MHz in stappen van 25 khz in de AM modulatie en kan gewoon worden aangesloten op het 220 volt lichtnet.
De frequentie is instelbaar d.m.v. een 5 tal tuimelwieltjes.Links boven zit een testschakelaar en rechts een schakelaar waarmee de ontvanger op locatie (LOC) of afstand (REM) bediend kan worden. Onder het displayzit links een HF/RF potmeter, als de schakelaar rechts daarvan op de stand HR MGC staat kun is de automatisch squelch uitgeschakeld en kun je de ruisvloer handmatig instellen, iets wat sterk doet denken aan de RF gain op kortegolfontvangers. Handig om zwakkere stations te beluisteren zonder de storende ruis als de frequentie niet gebruikt wordt. De rechter schakelaar heeft tevens de standen AGC (squelch volledig uitgeschakeld) en de stand AGC & SQ (squelch ingeschakeld). Het squelchniveau kan handmatig worden ingesteld met de zilveren stelschroef in het midden van het paneel. De knop NF.AF linksonder op het paneel is de volumeknop. Deze ontvanger is niet voorzien van een ingebouwde speaker maar kan hier eenvoudig op worden aangesloten middels de uitgang onder de NF.AF knop. Links zit een groene led ter indicatie dat de ontvanger is ingeschakeld, daarnaast een zekeringhuis en de aan/uit knop.
Het is niet moeilijk om de ED330 te bedienen. D.m.v. tuimelwieltjes is de frequentie eenvoudig instelbaar en snel te veranderen, en ook de andere functies spreken voor zichzelf. De ontvangstgevoeligheid is zoals te verwachten zeer goed, maar het meest verrast was ik door de audio. Deze is zeer duidelijk, ook bij zwakkere signalen was de spraak nog goed verstaanbaar.
Peter
