Auteur Topic: Frequenties ECT City Terminal  (gelezen 21648 keer)
Stubbe
« Gepost op: 31 augustus 2009, 13:24:16 »
Onderstaand de lijst welke ik via goede bronnen verkregen heb.
   ECT City Terminal   Rotterdam
                TX                RX           Toon code
VC 01         146.830.000   146.830.000   71.9
VC 02         147.050.000   147.050.000   82.5
VC 03                147.110.000   147.110.000   94.8
VC 05                  147.310.000   147.310.000   110.9
VC 06                  147.490.000   147.490.000   118.8
VC 07         147.870.000   147.870.000   127.3
VC 08          147.910.000   147.910.000   136.5
VC Garage   170.230.000   170.230.000   123.0
VC 10                147.950.000   147.950.000   146.2
VC 11          147.970.000   147.970.000   156.7
VC 13                146.930.000   146.930.000   167.9
Electro                173.650.000   165.110.000   67.0
Kraan 08                146.030.000   146.300.000   162.2
Kraan 09                147.190.000   147.100.000   151.4
Kraan 10             146.010.000   146.010.000   141.3
Kraan 11                146.230.000   146.230.000   123.0
Kraan 12       146.490.000   146.490.000   186.2
Kraan 14        146.050.000   146.050.000   203.5
Kraan 21                146.130.000   146.130.000   233.6
Kraan 22          146.090.000   146.090.000   218.1
Kraan 31        146.290.000   146.290.000   173.8
KTS 1                173.590.000   173.590.000   88.5
KTS 2                173.590.000   168.990.000   88.5
VC = Van Carrier kanaal
Ik ben zelf ook veel op de ECT en heb ze ook in mijn scanner staan en heel veel communicatie voor de geinteresseerde
Bij het voorbeeld staat alles netjes in kolommen maar na bevestiging niet meer ... geen idee hoe ik dot moet oplossen
De bedrijfs beveiliging op deze terminal werkt met frequentie 467.27000 met 114.8
Offline spoorfan
Re: Frequenties ECT City Terminal
« Reactie #1 Gepost op: 31 augustus 2009, 14:25:17 »
Heel mooi!!! Als Rotterdamse luisteraar een prima vangst.
Toch nog even een paar vraagjes voor de zekerheid.
Bij de meeste kanalen is Rx en TX dezelfde, m.u.v. kraan 8 en 9 en KTS 2. Met name bij kraan 8 en 9 vraag ik mij af of er inderdaad sprake is van verschillende RX en Tx die zo dicht bij elkaar liggen. Klopt dit?
Spoorfan
Stubbe
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2009, 14:32:21 »
Het moet wel kloppen , ik heb de informatie direct uit een porto uitgelezen.
Motorola GP 340 ..
Offline Arle
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2009, 15:03:42 »
Zijn dit alle frequenties?
Er is dus geen VC 12 bijvoorbeeld?
En wat is KTS?
Ook ik was al een tijd aan het puzzelen, dus vind dit geweldig!
Bedankt!
Arlé
« Reactie #4 Gepost op: 31 augustus 2009, 16:56:24 »
Mooie lijst!
En aardig om te zien dat de voormalige Rampnet 3B kanalen nu ook gewoon ingezet worden. :)
Wat me wel opvalt is dat KTS2 een relais is, terwijl KTS 1 op de uitgang simplex zit. Kan prima trouwens, voor als ze buiten bereik van het relais zitten en dus simplex onderling communiceren.
En die rare RX/TX van kraan 08/09 lijken we inderdaad ook niet kloppen. Een relais kan het niet zijn, met de uitgang op 270kHz en zelfs 90kHz van de ingang vandaan. Vraag maar eens een 2m zendamateur hoe lastig het al is om een 600kHz shift te filteren... Ik gok dat de .030 en .300 eigenlijk gelijk zijn (namelijk .030) en .100 en .190 ook (en wel .190). Dat valt ook allemaal netjes in het raster, met de frequenties uit de lijst eigenlijk net niet. Zal wel een hikje tijdens het uitlezen zijn geweest, gok ik.
Verder is de shift van Electro erg raar... 5.54 MHz, in plaats van de standaard 4.6 Mhz. Enig idee waarom ze dat zo hebben?
Wellicht kun je nog even een uitlees-sessie doen?
Stubbe
« Reactie #5 Gepost op: 31 augustus 2009, 20:02:09 »
Ik heb de frequentie uit de porto uitgelezen en ze ook in mijn eigen porto  GP380 staan.
Van de week ben ik weer op de ECT City en zal eens het e.e.a. uitproberen .
Nogmaals de data is 1 op 1 overgenomen..
Wat betreft de KTS zal ik ook even moeten vragen waar dat voor staat.
Deze was ik nog even vergeten te vermelden
« Reactie #6 Gepost op: 31 augustus 2009, 21:40:34 »
Citaat van: "Stubbe"
De freq was mij bekend maar de tq nog niet, dank daarvoor. Tevens heb ik deze staan bij ECT Home Terminal. Is dat hetzelfde of is de naam verandert in City?
Stubbe
« Reactie #7 Gepost op: 1 september 2009, 12:18:18 »
Offline botlek
« Reactie #8 Gepost op: 1 september 2009, 20:30:52 »
stubbe
KTS  is CWZ op de delta of zeg maar  toezichthouder .
probeer maar eens een indelings lijst in de kantine te pakken .
dan staat daar CWZ buiten  achter .
het is die man in het witte busje over de kade vliegt zegmaar .
ps mooie lijsje klopt zeer goed  :)
  herman
paul19622
« Reactie #9 Gepost op: 2 september 2009, 08:40:05 »
Ik denk dat we er nog eentje (misschien wel meer) missen. In het lijstje ontbreekt de 147.9900 MHz ook een duplex kanaal van ik dacht de Technische Dienst.
Verder bedankt voor de lijst nu kunnen we in ieder geval de frequenties in de 177/178 MHz definitief uitsluiten. :P
Groetjes,
Stubbe
« Reactie #10 Gepost op: 2 september 2009, 10:14:40 »
Hallo Herman
Bedankt voor je antwoord,
Dacht wel zo iets , ik zit zelf meer op de Delta dan op de City ( Home )
Zal inderdaad eens zon lijst uit de kantine meenemen.
Die andere frequentie stond niet in die betreffende porto, maar misschien heeft de gebruiker van deze porto geen boodschap aan de TD, maar zal hem wel in mijn porto en scanner zetten en zal ook de tq proberen te achterhalen.
Ben blij nu ook eens iets terug te kunnen doen voor dit forum wat mij al van een heleboel informatie voorzien heeft.
Jan
« Reactie #11 Gepost op: 2 september 2009, 11:11:08 »
Citaat van: "paul19622"
Met de standaard -4.6MHz shift zou de ingang in de militaire luchtvaart band zitten (143.390), wat me zou verbazen. Is er ook een ingang bekend?
Offline botlek
« Reactie #12 Gepost op: 2 september 2009, 11:38:29 »
Jan
je mist de trekker frequenties van alle kranen .
op westland rijden trekkers 7 kranen dus 7 frequenties .
op noordland rijden GEEN trekker maar carriers 2 kranen 2 frequenties.
als je de kans heb moet je ze onder de kraan eens uitlezen zitten 2x motorola in.
1 motorola met 2 of 3 kraan frequenties.
de tweede motorola met alle kanalen zitten er in  behalve TD-ELEC -CWZ -nood kanaal .
herman
Stubbe
« Reactie #13 Gepost op: 2 september 2009, 16:43:15 »
Hallo Herman,
Je hebt gelijk , ik zal een dezer dagen eens gaan staan met mijn 3500 met cc en kijken wat ik kan oppikken van westland.
Ik ga er van uit dat de carriers op noordland op een van de vc kanalen zitten , wat ik wel begrepen heb is dat ze nu en dan van kanaal wisselen, afhankelijk van het aantal carriers wat er dan oip dat moment rijden .  dus niet direct vast te stellen welke kanalen ze voor noordland gebruiken.
De porto die ik uitgelezen heb heeft geen bemoeienis met de tugmasters maar zal eens proberen uit te vinden welke frequenties die hebben en anders zal ik ze zelf moeten zoeken met mijn cc functie.
Groet
Jan
Stubbe
« Reactie #14 Gepost op: 2 september 2009, 16:48:15 »
Ben ik helemaal vergeten
ECT City Terminal noodkanaal is  146.3900  tq 67.0
RSC noodkanaal is  147.8900  tq 74.4
Jan
