Auteur Topic: Vraag over Antenne  (gelezen 6748 keer)
Offline Juliett
Vraag over Antenne
« Gepost op: 30 augustus 2009, 17:03:07 »
Hallo beste mensen,
Ik heb laatste een antenne gekocht bij een dealer, en ik kan er verder weinig over vinden dus ik vroeg me af of jullie er iets over wisten.
Het gaat om een ''Hembro Royal 1300''. Hij heeft loopt door van 25 tot 1300 en heeft zendvermogen op 50, 144, 430, 900 en 1200 Mhz.
Hij ziet heeft 6 lange sprieten die omlaag wijzen en ook 6 die gewoon recht hangen en ook 1 lange bovenop.
Ik ben een beginner op dit gebied, dus ik hoop dat ik geen domme vragen stel ;)
Groeten, Julliet
Uniden Bearcat UBC278CLT
Commtel Com 205
27 MC   :-)
exLid057
Re: Vraag over Antenne
« Reactie #1 Gepost op: 31 augustus 2009, 03:26:00 »
Citaat van: "Juliett"
Hallo beste mensen,
Groeten, Julliet
Dat is een discoon antenne, en het sprietje boven op is voor onder de 30 Mhz
Offline Juliett
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2009, 09:42:50 »
Ah, ok. Heb alleen nog steeds geen manier gevonden om hem goed te gebruiken. ik heb een bnc plug gekocht waar je de kabel een stukje moet ontbloten en het koper in een gaatje moet doen en verder alles netjes gedaan, maar het voegt niet echt iets toe aan het gewone alliminium sprietje dat er nu op zit. mischien iets mis met kabel?
Commtel Com 205
27 MC   :-)
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2009, 17:38:39 »
Heb je de connector gesoldeerd en heb je mogelijkheid om de discone buiten op hoogte te bevestigen ?
Het merk Hembro zegt me niets,kun je eventueel een linkje plaatsen van het bedrijf waar je de antenne gekocht hebt ?
Hoelang is de coaxkabel en kun je zien of er een merk/type op staat ?
Vragen staat vrij Juliett (is het met één of twee ellen.. :) )
-Ed
Offline Elmer
    • http://rigreference.com
« Reactie #4 Gepost op: 1 september 2009, 14:31:10 »
Waarschijnlijk heb je een antenne vergelijkbaar met deze: http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant ... 25&idp=103
Een korte handleiding over hoe je een BNC plug moet verbinden met je coax vind je hier: http://www.tachii.co.jp/seihin/img/e16.pdf
Als je geen verschil kunt beluisteren tussen de discone en je sprietje, dan zou ik zeggen dat je kabel niet goed is. Ook als de discone binnen staat moet je behoorlijk meer kunnen ontvangen, alleen al doordat hij door zijn afmetingen efficienter is.
RigReference.com | Ham Radio Equipment
Uniden UBC785XLT | Uniden UBC3500XLT | Puxing PX-888 | Yaesu FT-450
Offline Juliett
« Reactie #5 Gepost op: 3 september 2009, 17:46:04 »
Die Antenne van die link is hem precies. ik heb gewoon zo'n internet-coax-toestanden stekkertje gekocht, mischien is deze niet goed. Waar kan je echte scannerpluggen eigenlijk vandaan halen?
Ik heb de antenne voor 49 Euro bij Stuut en Bruijn gekocht (radio achtig winkeltje in Den Haag), hij lag er al  sinds 2000, want er staat ook nog 199 Gulden op.
Op de Coax kabel staat ''RG6/U Coaxial Cable 75 Ohm'' De antenne staat buiten hoog op het dak, dus dat zou in orde moeten zijn.
Bedankt (tot dusver) voor de reacties!
Commtel Com 205
27 MC   :-)
Offline Elmer
« Reactie #6 Gepost op: 3 september 2009, 18:59:23 »
De juiste pluggen kun je kopen bij een electronica winkel.
De kabel die je hebt is niet ideaal, voor scanners heb je eigenlijk 50 ohm kabel nodig. Maar dat verklaart niet waarom je weinig op je scanner ontvangt. Ik zou toch de verbinding tussen de kabel en de plug nog eens goed bekijken. En kijk ook eens in de verschillende frequentie onderwerpen op dit forum en zoek wat frequenties op waarop je verkeer kunt verwachten. Schiphol is een goed begin, die moet in een groot deel van Nederland te ontvangen zijn.
« Reactie #7 Gepost op: 4 september 2009, 05:46:23 »
Een handig meetinstrument is een universeelmeter. Die kan je bij vrijwel elke bouwmarkt en electronicazaak kopen. Het hoeft niet zo'n nauwkeurige te zijn, tenzij je er je brood mee moet verdienen. Met die meter kan je zien of ergens 12 Volt op staat, maar er zit ook een weerstandmeting op. Die stand moet je hebben als je twijfelt aan een coaxkabel of pluggen. Als je de twee meetpennen tegen elkaar houdt, moet de wijzer of display op nul Ohm staan. Soms zit er een extra zoemer ingebouwd die dan een geluid geeft. Pak de coax zonder een antenne eraan en hou de ene meetpen tegen de buitenmantel van de coax of buitenkant van de antenneplug en zet de andere pen op de binnenpen van de plug. Je mag nu geen geluid horen en de meter mag ook niet uitslaan. Kijk of de coax doorverbindt van plug tot plug door eerst de ene meetpen op de buitenkant van de plug te zetten en de andere pen op de buitenkant van de andere plug. Je moet nu wel geluid horen en de meter moet nagenoeg nul Ohm aanwijzen. Doe die meting ook zo tussen de binnenpennen. Twijfel je bij oude coax aan de isolatie door zouten enz, dan moet je het meetbereik op MegaOhm zetten en bij 1 plug tussen binnenpen en buitenring meten. Als je coax goed is slaat de meter niet uit. Is er toch een aflezing , dan zit er mogelijk vocht en zout in de coax getrokken.  Je mag de meetpennen alleen aan de houder beetpakken en niet aan de metalen pennen zelf, anders maak je een meetfout. Die metertjes zijn al te koop voor 15-20 euro, maar geven een serieuze hobbyist een goed stuk gereedschap voor deze hobby. Heb je bij het meten tussen binnenpen en buitenring een sluiting, dan is er teveel soldeertin ergens in de plug of er is een haartje van de buitenmantel ergens tussen gekomen. Welke van de twee pluggen? Bij montage is het handig om die meter al bij de hand te hebben. Meet alles stap voor stap en je weet gelijk waar het fout zit. Sucses.
« Reactie #8 Gepost op: 4 september 2009, 07:12:10 »
Je zegt dat je de antenne bij Stuut en Bruijn in den Haag gekocht hebt.
Deze zaak staat al jarenlang bekend als een van de beste elektronica zaken in Nederland.
De antenne die je gekocht hebt is een goede keus. Ik begrijp alleen nog niet waar je de kabel vandaan hebt.
De RG-6U is namelijk een 75 ohm satellietschotel kabel en niet direct de beste keus voor een scanner, zeker niet bij grotere lengtes.
Ik zou terug gaan naar Stuut en Bruijn, een paar meter goede coax kopen en gelijk vragen om de juiste pluggen.
Een BNC connector voor de eerste keer monteren gaat heel vaak fout vanwege de voornoemde redenen.
En ik hoor je niet praten over de plug aan de antenne kant (waarschijnlijk PL). Deze is minstens zo belangrijk.
Zoek hulp voor het maken van je kabel en inderdaad, leen of koop een universeelmeter(tje).
