Auteur Topic: Stream vanuit Steenwijk  (gelezen 36446 keer)
Offline JeroenvSchaik
Re: Stream vanuit Steenwijk
« Reactie #15 Gepost op: 16 september 2009, 22:52:43 »
wederom een update
in het vervolg kan er ook gesurfd worden naar:
http://www.steenwijkstream-live.net.tc
« Reactie #16 Gepost op: 20 september 2009, 21:07:06 »
Het noodlot heeft zojuist toegeslagen.
De hardeschijf van mn streaming-server is overleden!
[EDIT]
De stream zal voorlopig alleen op zondag on-air zijn tijdens de meppelronde.
Ik heb mijn oude laptopje even ingericht als server
[/EDIT]
« Reactie #17 Gepost op: 24 september 2009, 21:20:27 »
vandaag toch weer even aan het testen geslagen, de stream is weer te beluisteren op eerder genoemde adressen.
Ik gebruik een yupi-7100 en ik moet vandeweek even boven gaan zitten want er zitten nog 1 of 2 frequenties in die alleen maar een hoop storing ontvangen maar geen bruikbaar spul....
Reacties zijn welkom
Offline Hutch
« Reactie #18 Gepost op: 26 september 2009, 13:21:31 »
Als je eventueel nog een schijf nodig hebt zonder pata sata aansluiting  ;)
« Reactie #19 Gepost op: 27 september 2009, 10:13:27 »
Citaat van: "Hutch"
hoe bedoel je?
Voor die ene laptop (de oude server zeg maar), ga ik geen onderdelen meer voor zoeken......die ga ik strippen en dan mag ie de container in (er is nogal wat kapot aan...scherm is eraf, nu de hd defect, veel plates missen).
Het is een ding wat ik toen al eens van de container gered heb, maar nu is het echt OP!
Ik heb al een desktopje klaargestoomd staan voor als nieuwe server (p3 866), maar heb nog geen tijd/zin gehad om deze aan te zetten.
Toch bedankt voor het aanbod ;)
De stream draait nu op mn oude laptopje (p3 733), met de scanner op de mic ingang.
Offline Hutch
« Reactie #20 Gepost op: 27 september 2009, 13:17:48 »
hoi superted,
nou het was dan ook zo wat gratis he want heb hier nog veel computerspul liggen.
en aan zoiets sponzer ik graag wat mee want daar hebben andere en ik zelf ook profijt van.
« Reactie #21 Gepost op: 27 september 2009, 13:26:49 »
hehehe ok.
wat voor spul heb je nog zoal liggen?
uhm, pb even, voor ik bij mijn eigen topic heel erg off-topic ga ;)
Heb je trouwens de stream nog uitgeluisterd?
Ik krijg nauwelijk response hier van hoe de stream is en hoe hij bevalt enz enz
« Reactie #22 Gepost op: 9 oktober 2009, 21:29:53 »
ivm het wisselen van server pc, is de stream de komende week/weken offline.
« Reactie #23 Gepost op: 22 september 2010, 21:24:11 »
bijna een jaar na dato heb ik toch weer een stream draaien....het bloed stroomt waar het niet gaan kan zeg maar ;)
http://87.208.124.134:9091 is het adres of klik
Offline Hutch
« Reactie #24 Gepost op: 22 september 2010, 21:25:53 »
Dan ben ik weer van de luistervink ;)
« Reactie #25 Gepost op: 22 september 2010, 21:36:39 »
welkom terug ;)
Ik gebruik nu een oudere versie van windows media encoder, iets minder uitgebreid, maar ook iets minder system-resource vretend !!
De stream draait nu al een poos zonder uitval.
Zoals je hoort draait nu PI3MEP mee.
verder staat PI2FLD en PI3HVN mee.
punten van verbetering:
- Andere antenne weer opstellen en aanknopen
- kijken welke frequenties spetter-bronnen zijn....vanmiddag heel de middag op een storingsfrequentie blijven hangen, erg vervelend ;)
Offline Hutch
« Reactie #26 Gepost op: 22 september 2010, 21:44:02 »
ik heb zelf immers nog niks gehoord maar dat zal wel goedkomen lijkt me zelf ook eens leuk om te streamen.
« Reactie #27 Gepost op: 22 september 2010, 21:48:09 »
heb je nog niet geluisterd dan?
ik heb hem hier nu aanstaan en ik heb al een poosje het geluid van meppel draaien....
op zich is streamen niet moeilijk?
is er nog wat leuks te horen daar in waalwijk?
ik wil je best helpen een streampje op te zetten hoor.
edit: PI2FLD wordt wederom geteisterd door die knuppel die bekend staat als PA3ZZM, een gefrustreerd mannetje zonder machtiging die het leuk vindt om te knijpen e.d.
Offline Hutch
« Reactie #28 Gepost op: 22 september 2010, 22:16:23 »
Ok Ted nou dan moetten we eens over eentijdje onder de loep nemen.
Ik hoor geen geluid nee of er staat hier iets niet goed.
« Reactie #29 Gepost op: 22 september 2010, 22:17:38 »
dan moet je daar inderdaad eens naar kijken hutch, zojuist even bij de buren gechecked (dat is dus via internet) en dat werkt gewoon.
in intern in de LAN doet hij het ook....ok op mijn smartphone ;)
