Auteur Topic: handleiding commtel com 1300  (gelezen 15776 keer)
Ron 01
« Gepost op: 28 augustus 2009, 20:26:26 »
Geachte forumleden.
Ik heb mijn oog laten vallen op de Commtel Com 1300 handscanner maar kan hier geen handleiding of gegevens van vinden.
Is er iemand die deze scanner in zijn bezit heeft of mij er meer over kan vertellen?
Alle informatie is van harte welkom.
Bijvoorbaat dank,
Ron
PD1EU
Re: handleiding commtel com 1300
« Reactie #1 Gepost op: 28 augustus 2009, 20:34:29 »
Zie dit topic Ron.
-Ed
PD1EU
« Reactie #2 Gepost op: 28 augustus 2009, 20:36:24 »
Sorry Ron,verkeerd type,ik zoek even verder... :oops:
-Ed
Ron 01
« Reactie #3 Gepost op: 28 augustus 2009, 20:53:51 »
Haha! Geen probleem Ed. ;)
Ik vind het al fijn dat je zo snel reageert.
Mvg Ron
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 28 augustus 2009, 21:28:26 »
Nou Ron,ik weet niet waar je deze scanner gevonden hebt,maar er is echt niets over te vinden.
Bij Thiecom kwam ik deze pagina tegen,maar ook daar is geen vergelijkend type te vinden.
Helaas.... :(
-Ed
Offline tinuske
« Reactie #5 Gepost op: 29 augustus 2009, 12:36:20 »
Je hebt deze scanner gezien en vindt hem interessant, maar waarop heb je dit gebaseerd?
heb je nog meer gegevens van deze scanner?
misschien dat we aan de hand daarvan verder iets voor je kunnen vinden
Grt TInuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
Ron 01
« Reactie #6 Gepost op: 29 augustus 2009, 16:59:18 »
Hij staat op Marktplaats te koop. Link: http://link.marktplaats.nl/271355044
Daarbij vermeld men dat hij van 0,5 tot 1300Mhz loopt.
Offline Johan PD1JMB
    • http://www.dynode.nl
« Reactie #7 Gepost op: 11 april 2010, 13:41:00 »
Ik kocht deze scanner voor een habbekrats op Rosmalen. Maar hoe bedien je dit ding? Nergens een handleiding van te vinden. Ik zou al blij zijn met een simpele beschrijving van de hoofdfuncties.
Ik vind het maar een mysterieus apparaat. De knoppen lijken niet te kloppen, het serienummer bestaat uit maar 4 cijfers en er is echt nul documentatie en plaatjes over te vinden. Volgens de site van Commtel bestaat het ding gewoon niet.
Het ding lijkt wel goed te werken en ik wil hem gebruiken voor een vaste opstelling voor de ontvangst van (piraat) gebruikers van geostationaire militaire satellieten om en rond 255 MHz.
Dus iemand een handleiding of korte omschrijving van de bediening?
Offline j.d.
« Reactie #8 Gepost op: 16 april 2010, 12:16:00 »
Foto'tje?
« Reactie #9 Gepost op: 25 april 2010, 16:10:29 »
Klikken op plaatje geeft het plaatje in hogere resolutie. Andere plaatjes van het ding(achterkant, bovenkant, bedieningspaneel van dichtbij) staan op mijn fotoalbum. Pijltje naar rechts is volgende foto.
Offline j.d.
« Reactie #10 Gepost op: 25 april 2010, 17:02:21 »
De foto's laten zien dat het niet echt een scanner is maar een combinatie van een radio/ontvanger en een scanner.
De "knop"  (fine?) Tune duidt daar op. Dan de grote knop daaronder is waarschijnlijk voor squelch.
De wat keinere voor aan/uit & volume denk ik.
0,5 MHz-1300 MHz= 500 kHz-1,3 GHz
Dit is een klein voorzetje....
Gr.:
jan
Offline j.d.
« Reactie #11 Gepost op: 28 april 2010, 21:55:07 »
Wat er te zien is op de voortreffelijke foto's is:
AM/FM
WIDE FM
Als de knoppen niet blijken te "kloppen" is het misschien zinvol
om het ding te demonteren en het toetsenbord/keypad te reinigen
met alcohol o.i.d..
Dit apparaat heeft misschien wel 25 jaar stof, cola, tabak en broodkruimels
in het toetsenbord opgeslagen.
Geen reaktie op dit bericht betekent dat de vragensteller ook niet echt belangstelling
heeft en derhalve ben ik weg.
Gr.: jan
« Reactie #12 Gepost op: 30 april 2010, 18:35:54 »
Citaat van: "j.d."
De foto's laten zien dat het niet echt een scanner is maar een combinatie van een radio/ontvanger en een scanner.De "knop"  (fine?) Tune duidt daar op.
Een scanner is een radioontvanger. Verder is de tune knop gewoon een knop om het kanaal of frequentie (in de VFO) te veranderen.
Dat had ik ook al uitgevogeld :)
Citaat van: "j.d."
met alcohol o.i.d..
Scanner is relatief schoon op wat stof na, maar ik zal het keypad eens intern reinigen.
Wat mij opvalt is dat de scanner gewoon niet logisch reageert. Als ik bijv. "manual" selecteer verwacht ik met de tune knop van opgeslagen kanaal te kunnen veranderen maar kom ik direct in de VFO terecht.
In manual mode kan ik alleen maar een kanaal omhoog gaan met de knop met het pijltje naar beneden. Geen idee hoe ik een kanaal terug ga.
Niet iedereen heeft de tijd om direct op een topic te reageren. Ik heb het doordeweeks erg druk met werk en ben meestal in het weekend met hobby's bezig en dit is ook niet mijn enige hobby. Een beetje geduld en behulpzaamheid kan echt geen kwaad.
« Reactie #13 Gepost op: 30 april 2010, 18:43:41 »
Ik heb trouwens iets interessants gevonden, mogelijk is dit een AOR AR-1000 met een andere behuizing. Het LCD komt namelijk praktisch overeen:
http://rigreference.com/img/rigs/4/2346/aor-ar-1000.jpg
Verder onderzoekt volgt :)
-edit- Deze manual verwijst naar het niet kunnen teruggaan van kanaal in de manual mode, net zoals de COM1300. Ik heb het gevoel dat ik hier wat op het spoor ben..
« Reactie #14 Gepost op: 16 mei 2010, 16:51:53 »
Ook nog even een snel paginaatje aangemaakt:
http://www.julietmikebravo.nl/index.php ... l-com1300/
