Auteur Topic: Melodieën van vroeger  (gelezen 9436 keer)
mikertje
« Gepost op: 27 augustus 2009, 09:13:54 »
Op een site heb ik een keer de code's gezien die ik in mijn pager kan zetten
zodat je de piepmelodie ën krijgt van vroeger toen de oude pagers door de
brandweer nog werden gebruikt. Slaat iemand hier op aan?
Gr. Mike.
Re: Melodieën van vroeger
« Reactie #1 Gepost op: 27 augustus 2009, 11:20:49 »
Woef..
De multitoon optie biedt de mogelijkheid om de semafoon te laten klinken als de "oude" analoge pagers.
Men dient dan deze ritmes te programmeren bij de gewenste capcodes.
tu tie tu tie tu tie: f0a0f0a0f0a0f0a0
tu tu tie tu tu tie: f0f0a000f0f0a000
tu tu tiee tu tu tiee: f0aaa00f0aaa000
tieee tieee tiee: aaaaaaa000000
cbc0eec0cbc0eec0
cbcc0ee0cbcc0ee0
Multiple Tones Frequency table :
Tone Level 1
C = Do = 1046 Hz
D = Re = 1175 Hz
E = Mi = 1318 Hz
F = Fa = 1397 Hz
G = So = 1568 Hz
A = La = 1760 Hz
B = Si = 1975 Hz
Tone Level 2
c = Do = 2093 Hz
d = Re = 2349 Hz
e = Mi = 2637 Hz
f = Fa = 2793 Hz
g = So = 3136 Hz
a = La = 3520 Hz
b = Si = 3951 Hz
(alle credits zijn voor Wopper)
Tip: installeer de Jupiter 9.1 software, dan kun je geluiden vooraf op de PC beluisteren.
mikertje
« Reactie #2 Gepost op: 27 augustus 2009, 12:20:08 »
Bedankt voor de informatie.
Ik heb een Galaxy 9.0, en heb de software al waarbij ik de geluiden vooraf kan
besluiteren in het systeem. Is het dan nog verstandig Jupiter v9.1 te programmeren?
Gr. Mike.
« Reactie #3 Gepost op: 27 augustus 2009, 20:31:11 »
De Jupiter 9.1 software is handig om vooraf de melodieen te beluisteren.
Wanneer je bijv. een ouder model pager hebt, kun je de zelf gecomponeerde geluiden overtypen in je pager.
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #4 Gepost op: 10 maart 2010, 10:45:15 »
Citaat van: "SemafoonWinkel.nl"
Zijn die voorgeprogrammeerde tonen in de Jupiter Pro 9.1 versie gelijk aan de Galaxy 8.2??
Werkt overigens perfect, wat ik nu doe is de toon die ik wil beluisteren instellen bij capcode 1 en dan de pager via alarm signaal instellen beluisteren.
Maar dit (via de software) werkt veel beter en sneller, goeie tip.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
