Auteur Topic: Apollo v9.1 programmeer probleem  (gelezen 8791 keer)
maikeldonkers
« Gepost op: 26 augustus 2009, 19:27:58 »
Goedenavond,
Ik heb pas een nieuwe laptop gekocht en wilde hier op mijn pager programming software er op zetten. Het installeren gaat goed en hij installeerd ook de usb to serial drivers. Maar als ik het programma opstart krijg ik de foutmelding board not responding, en daarna meteen de fout runtime error 9 , subscript out of range, en het programma stopt. als ik bij mijn hardware kijk wordt volgens mij het apparaat niet herkend.
Heeft iemand dit probleem ook gehad en hier een oplossing voor?
Alvast bedankt,
Maikel
Re: Apollo v9.1 programmeer probleem
« Reactie #1 Gepost op: 26 augustus 2009, 20:32:59 »
- Welk OS?
- Juiste volgorde: eerst software installeren, dan reboot, na reboot progger aansluiten
- Brand het lampje van de progger, continu of knipperen?
maikeldonkers
« Reactie #2 Gepost op: 26 augustus 2009, 21:10:02 »
- Welk OS?
Mijn laptop draait op windows vista, ik heb in vmware geprobreerd om hem in xp aan de praat te krijgen en dat lukte ook niet met dezlefde foutmelding.
de progger led brand continu, dus hij heeft wel stroom.
« Reactie #3 Gepost op: 27 augustus 2009, 05:49:32 »
- Ja. De LED zou moeten gaan knipperen als de software gestart is.
LIjkt dus een communicatie probleem.
- Probeer de Vista driver eens apart te installeren. Mijn ervaring is dat bij Vista de driver niet altijd direct gevonden wordt.
- Progtool werkt alleen met de 32 bit Vista (t/m/ Ultimate), 64 bit versie werkt niet.
Overig:
- Rommel eens een beetje met de USB-kabel aan de progger zijde. Misschien slecht contact.
- Probeer andere PC, om uit te sluiten dat de progger kapot is. Dan weet je dat het aan de PC zijde ligt.
Offline brandweerjv
    • http://www.brandweerdevalk.nl
« Reactie #4 Gepost op: 30 augustus 2009, 12:14:18 »
Ook al geprobeerd om in apparaatbeheer te laten zoeken naar gewijzigde apparaten?
Citaat van: "maikeldonkers"
Goedenavond,
Alvast bedankt,
Maikel
De Vrijwilligebrandweer, moeten niks, doen alles.
Galaxy ...TOP!!!
PDW...TOP!!
maikeldonkers
« Reactie #5 Gepost op: 30 augustus 2009, 17:22:58 »
Waar kan ik de vista driver los downloaden dan?
Ik heb de programmer ook aan een xp machine gehangen en hier werkt het meteen goed, dus denk echt dat het aan vista ligt.
« Reactie #6 Gepost op: 30 augustus 2009, 17:50:47 »
Let wel dat je de 32 bit Vista hebt (Home, premium, ultimate).
(De prof. versie is 64 bit, daarmee werkt het niet.)
Driver staat op de meegeleverde CD.
Ook als download op mijn website bij downloads.
Na een keer extra installeren/proberen werkt de progger probleemloos onder (legale versie) Vista.
« Reactie #7 Gepost op: 30 augustus 2009, 18:20:35 »
Ik hoop dat Windows 7 alles weer vlot laat installeren en dat Vista maar gauw in rook mag opgaan.
maikeldonkers
« Reactie #8 Gepost op: 2 september 2009, 09:41:41 »
Ik heb de vista drivers opnieuw geinstalleerd en het werkt nog steeds niet. Mijn systeem draait nu op windows 7 maar ook daar krijg ik het niet aan de gang. Ik ga maar weer eens proberen of het me in vista wel verder lukt. jammer dat mijn laptop geen xp ondersteuning meer heeft.
Offline flopper
« Reactie #9 Gepost op: 9 september 2009, 15:07:24 »
onder windows 7 werkt de apollo software niet.
