Auteur Topic: Yupiteru MVT 7000 doet het niet meer?!?  (gelezen 4650 keer)
Offline sjahjahan
« Gepost op: 26 augustus 2009, 17:50:24 »
ik heb mijn Yupiteru altijd zonder problemen gebruikt.
Na hem een jaartje in de kast (zonder batterijen) heb ik hem weer gepakt, maar ik krijg geen signaal meer te pakken.
Zowel op een adapter als op batterijen blijf ik alleen statische ruis horen.
Instellen van de squelch heeft geen zin.
Draaien aan de volumeknop levert geen harder of zachter geluid op.
Draaien aan de frequentieknop doet niets, frequentie blijft staan op 144.000.0
Toetsenbord doet ook niets meer.
Het lijkt er op dat er in het apparaat wat "op" of los is.
Kent iemand dit probleem, en zo ja, is het te verhelpen?
Ik hoop dat hij nog te redden is, want het was zo'n fijn scannertje......
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Re: Yupiteru MVT 7000 doet het niet meer?!?
« Reactie #1 Gepost op: 26 augustus 2009, 20:37:49 »
Even knijpen in de behuizing kan soms storingen verhelpen. (met mijn Yupiteru 7100)
Anders open schroeven, printplaten los van elkaar halen (zijn verbonden met een printconnector), blazen en weer in elkaar zetten.
Niet gaan klooien met contactspray en dergelijke.
Offline sjahjahan
« Reactie #2 Gepost op: 28 augustus 2009, 14:46:50 »
Bedankt voor je reactie.
Toetsenbord doet het nu weer, maar de rest is nog akelig stil..... :(
Draaien aan het frequentieknopje bovenop levert overigens nog steeds niets op.
Ik kan nu een frequentie intoetsen, maar na enter volgt er (heel zachte) ruis.
Als ik in de behuizing knijp komen er wel wat andere geluiden uit, maar of dat de juiste geluiden zijn? :?
Zowel op batterijen als op een adapter krijg ik hetzelfde resultaat.
Wellicht is er ergens een onderdeel defect wat vervangen moet worden?
Iemand nog een idee?
Ik begin nu echt te vrezen dat hij definitief stuk is  :(:(
« Reactie #3 Gepost op: 29 augustus 2009, 14:20:37 »
ik heb pas een 7100 aangeschaft.
die deed het 1 dag goed, toen leek het of de squelch in 1 keer niet meer werkte, het diplay, liet allerlei gekke dingen zien.
ik heb hem open gemaakt, het toetsenbordje VOORZICHTIG!! gereinigd met wat alcohol.
de volumeknop en de kanalenkiezer,en de squelchknop, een beetje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!contactgespray gegeven.
1 dagje laten ''drogen''
geen klachten meer, werkt nu weer zoals het hoort.
succes met de problemen.
m.vr.gr John ;)
