Auteur Topic: Mijn zelfgemaakte QFH antenne  (gelezen 25550 keer)
« Gepost op: 25 augustus 2009, 17:40:52 »
Voor de ontvangst van weersatelliet foto's heb ik gisteren en vandaag deze QFH antenne
in elkaar geknutseld. Best wel een pittig klusje.
Voor resultaat zie topic in Scanners Algemeen.
Re: Mijn zelfgemaakte QFH antenne
« Reactie #1 Gepost op: 25 augustus 2009, 19:02:12 »
Is deze foto van je zelfbouw antenne? Ziet er namelijk behoorlijk professioneel uit. ;)
« Reactie #2 Gepost op: 25 augustus 2009, 19:36:34 »
Straks ga ik nog naast mijn schoenen lopen van die complimenten.
Ik heb hem zelf gemaakt met gegevens van deze site http://jcoppens.com/ant/qfh/calc.en.php
maar met zelf bedachte materialen. En ik moet zeggen, hij werkt perfect.
De ontvangst is véél beter dan met mijn JPole voor het zelfde frequentie gebied.
De gebruikte materialen, een stuk plastic afvoerbuis, wat aluminium pijpjes, een paar wartels,
twee plexiglas staafjes, een PL chassisdeeltje, wat coaxkabel (dit had ik nog liggen) en wat parkertjes,
kosten totaal nog geen twintig euro. Bij elkaar zo'n uur of acht knutselen en alles tien keer nameten
en je hebt een antenne.
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 25 augustus 2009, 19:47:38 »
Mijn zintuigen raken een beetje in de war bij het zien van deze antenne Jan  :)
Hoe heb je het voor elkaar gekregen om die bogen precies volgens de tekening te maken ??
Knap werk hoor......!!!!
-Ed
« Reactie #4 Gepost op: 25 augustus 2009, 20:26:31 »
Heel precies de maten uitzetten op de plastic pijp en de gaten boren.
Dan de korte pijpjes en de afstandhouders precies op maat maken en plaatsen
en dan de pijpen heel voorzichtig met de hand buigen tot ze op de pijpjes
en afstandhouders passen.
Het grootste probleem zijn de hoeken. Knelkoppelingen 10 mm zijn moeilijk te vinden
en behoorlijk duur.
Ik heb door beide pijp-lussen een stuk RG-59 (is iets dikker dan 58) getrokken en aan de uiteinden
de afscherming met de ader doorverbonden. Op alle hoeken en ook bij de afstandhouders heb ik
een klein gaatje geboord in de pijpen en daar een klein parkertje gedraaid, door de coax heen
zodat er een elektrische verbinding ontstaat tussen de coax en de pijpen.
Bovenin de plastic pijp, waar de vier kabeleinden samenkomen, deze twee aan twee doorverbonden,
hierop een stuk coax aangesloten en in de plastic pijp naar beneden gevoerd.
Vlak onder de las de coax door een gaatje naar buiten gevoerd, vijf keer om de pijp gedraaid als aanpassing
en door een tweede gaatje weer naar binnen gevoerd. Onderaan een PL chassisdeel in een afsluitdop gemonteerd
en hier de coax op afgewerkt. Een makkie ? Nou nee, maar beslist wel te doen en het resultaat is beslist de moeite waard.
Offline counterstrike
« Reactie #5 Gepost op: 26 augustus 2009, 19:23:21 »
Mijn complimenten !
Groeten,
Peter
« Reactie #6 Gepost op: 26 augustus 2009, 20:31:16 »
Dank je, hij werkt prima.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #7 Gepost op: 26 augustus 2009, 20:41:40 »
Citaat van: "Janos"
Heb je dat met behulp van de "pdf template" gedaan Janos?
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #8 Gepost op: 26 augustus 2009, 21:15:18 »
Nee, gewoon de maten van de calculator gebruikt.
« Reactie #9 Gepost op: 26 augustus 2009, 23:19:36 »
Heb je misschien een grote foto of meerdere detail foto's?
exLid057
« Reactie #10 Gepost op: 27 augustus 2009, 00:44:43 »
Netjes hoor, heb er ff geen woorden voor ziet er zeer mooi uit
« Reactie #11 Gepost op: 27 augustus 2009, 06:38:57 »
Ik heb wel de foto op origineel formaat voor je maar die is te groot om via dit forum te sturen (max. 640).
Ik kan alleen eventueel detailfoto's maken van de buitenkant van de antenne, de aansluitingen in de pijp
zijn niet meer bereikbaar (dop op gelijmd). Maar volgens mij is het allemaal vrij duidelijk, zeker met mijn beschrijving hiervoor en
de beschrijving op genoemde site.
Mocht je toch vragen hebben, stel ze gerust.
Jan
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 27 augustus 2009, 10:37:50 »
Detailfoto's zijn altijd inspirerend.
Je schrijft over knelkoppelingen,maar dat die er voor aluminium ook zijn is nieuw voor me en hoe is het met de verkrijgbaarheid ?
Hoe bevestig je die en heb je daar speciaal gereedschap voor nodig.
Wat me vaak afschrikt om zelf antennes te maken is het feit dat vocht vaak toeslaat op plekken waar je het niet wil hebben.
Ben benieuwd hoe je dat voorkomt.
-Ed
« Reactie #13 Gepost op: 27 augustus 2009, 11:13:49 »
Citaat van: "Janos"
Een schitterend stuk huisvlijt!
« Reactie #14 Gepost op: 27 augustus 2009, 11:58:36 »
Knelkoppelingen voor aluminium zijn er volgens mij ook niet.
Voor waterleiding is volgens mij de kleinste maat 12 mm.
Er bestaan wel 10 mm knelkoppelingen voor o.a. hoge druk leidingen
maar die kosten al gauw 10 tot 25 euro per stuk.
Daarom heb ik het opgelost met coaxkabel in de pijp en de kabel
elektrisch aan de aluminium pijp verbonden door middel van parkertjes.
Als je koperen pijp 12 mm zou gebruiken (oxydeerd vrij snel, dus behandelen met blanke lak)
dan kan je gewone waterleiding knelkoppelingen gebruiken. Heel makkelijk te monteren
met behulp van een passend steeksleuteltje. Deze knelkoppelingen kosten ongeveer 3,50 euro per stuk.
Nog goedkoper zijn soldeer kniestukjes maar dan moet je wel zorgen dat alles precies op maat is voordat
je gaat solderen en ik denk dat je dat niet zo makkelijk zal lukken. Op aluminium pijp kan je uiteraard niet solderen.
Ik heb alle kiertjes en gaatjes afgekit met zuurvrije witte siliconenkit. Volgens mij behoorlijk waterdicht.
Mijn antenne zit op de steunen vast met dikke Ty-raps dus hij is heel makkelijk naar beneden te halen voor revisie.
Vandaag om 12.45 uur heb ik weer een opname gemaakt van een weersatelliet.
Bijna twee minuten voor die tijd kon ik het signaal al horen en ik heb beeld op de foto van ongeveer Lapland tot
een flink gedeelte van Afrika. Na verwijderen van het ruis gedeelte heb ik een scherpe foto van halverwege
Noorwegen en Zweden tot onder Spanje.
Volgens mij een bewijs dat de antenne prima werkt.
