Auteur Topic: Bandbreedte scanners  (gelezen 8611 keer)
« Gepost op: 23 augustus 2009, 16:46:09 »
Wie weet de bandbreedte van een Uniden UBC 3500xlt scanner ?
En eventueel ook van Comtell COM202 en de COM213 en de Uniden UBC220xlt ?
Dit in verband met weersatelliet ontvangst.
Welke scanner's hebben een bandbreedte van meer dan 30 KHz ?
En nog een vraagje dat misschien alleen door Discriminator beantwoord kan worden :
Heb ik een grotere bandbreedte als ik het ontvangst programma aanstuur met een discriminator signaal ?
Re: Bandbreedte scanners
« Reactie #1 Gepost op: 23 augustus 2009, 17:26:28 »
Broadcast FM (hun benaming van Wide FM) is als het goed is 500kHz. FM zal 25kHz moeten zijn en NFM is 12.5 kHz.
« Reactie #2 Gepost op: 23 augustus 2009, 18:06:28 »
Citaat van: "Janos"
De AR-5000? Je kunt het beste het middenfrequentfilter van een scanner vervangen door een breder exemplaar. Zo heb ik mijn IC-R7000 ook aangepast.
Nee, want het middenfrequent filter vind je voor de FM-detector/discriminator.
« Reactie #3 Gepost op: 23 augustus 2009, 18:54:49 »
O.K. bedankt. De 25 KHz voor FM zou dan toch bijna voldoende moeten zijn.
Voor weersatellieten zou 30 tot 40 KHz het beste zijn.
Met een goede antenne zou ik dan toch redelijke resultaten moeten halen.
Als je bijgaande foto bekijkt, die ik vanmiddag gemaakt heb, dan zie je hier en daar toch redelijk scherpe stukken met weinig ruis.
Dat filter vervangen zou ik kunnen proberen in een van mijn oudere scanners maar in de 3500 durf ik het niet aan.
Zijn er op internet schema's te vinden van scanners ?
In de loop van de week ga ik proberen een QFH antenne te maken.
« Reactie #4 Gepost op: 23 augustus 2009, 19:40:23 »
Citaat van: "Janos"
Een te krappe bandbreedte merk je vooral bij felwitte stukken. Je ziet dat ook bij jou: witte wolkenpartijen hebben zwarte spikkels. Voor wit is de zwaai namelijk het grootst, dus ook de bandbreedte. Maar: hoe groter de de bandbreedte, des te meer ruis. De standaard FM-filters van 25 kHz zijn echt te smal; je zult echt een 40-50 kHz filter moeten gebruiken. Een schema heb je daar zelden voor nodig, omdat de meeste 455 kHz-middenfrequentfilters dezelfde pinbezetting hebben.
« Reactie #5 Gepost op: 23 augustus 2009, 19:55:40 »
Ik heb zover ik me nog kan herinneren op zolder nog een x-talfilter liggen wat wel groot is, maar geschikt voor een IF van 10,7 MHz en een bandbreedte van 50 kHz. Kan je dat gebruiken Janos?
« Reactie #6 Gepost op: 23 augustus 2009, 19:59:17 »
Citaat van: "Leen Ansems"
In scanners vindt de smalste filtering meestal op 455 kHz plaats.
« Reactie #7 Gepost op: 23 augustus 2009, 21:39:02 »
Leen, heel erg bedankt voor het aanbod maar ik begrijp van Discriminator
dat ik een ander filter moet hebben.
Ik moet binnenkort toch weer een keer naar Baco in IJmuiden.
Ik denk dat ik daar wel iets kan vinden.
Kan ik dat filter gewoon in een willekeurige scanner vervangen ?
Gert Jan
« Reactie #8 Gepost op: 23 augustus 2009, 23:21:23 »
Waarom test je al je scanners niet uit met een plaatje maken?
Dan zie je vanzelf welke het beste werkt, ik heb ook een 213 en volgens mij kijkt die niet zo smal die daar geef ik je een goede kans mee.
« Reactie #9 Gepost op: 24 augustus 2009, 13:08:57 »
Heb ik inderdaad ook aan zitten denken. Ik zal het eens proberen. Bedankt.
Ik ben nu begonnen met mijn QFH antenne.
« Reactie #10 Gepost op: 26 augustus 2009, 11:50:42 »
Gert Jan bedankt voor het idee.
Hier een opname van vanmiddag 12.08 uur met de Commtel COM213 en de nieuwe QFH antenne.
Een veel beter resultaat dacht ik. De ruis onderaan werd veroorzaakt doordat de satelliet buiten bereik raakte.
Gert Jan
« Reactie #11 Gepost op: 26 augustus 2009, 15:19:05 »
Wat een mooi plaatje zeg  :)
Ik wist dat de 213 goed ontving maar wel breed was, voor phone dan, voor deze plaatjes ziet het er allemaal goed uit!
Hij is breed genoeg als ik de wolken zo bekijk, die hebben geen zwarte vlekken meer.
« Reactie #12 Gepost op: 26 augustus 2009, 17:11:00 »
Voor mijn doel zeker. Ik ga ook mijn andere scanners nog proberen.
Ik ben zo best tevreden met het resultaat.
En om professionele plaatjes te bekijken zijn er weer-site's genoeg.
