Auteur Topic: PKW Log-Per. 130-1300  (gelezen 4266 keer)
Offline PA2HP
« Gepost op: 18 augustus 2009, 17:13:30 »
Heeft iemand ervaring met de PKW log per. 130-1300?
Ben benieuwd of dit beter werkt dan bijv. een Diamond Discone.
Ik neem aan dat deze antenne het best tot zijn recht komt indien je hier een rotor bij zet?
mvg,
Harry
Offline counterstrike
Re: PKW Log-Per. 130-1300
« Reactie #1 Gepost op: 18 augustus 2009, 19:46:25 »
Hallo Harry,
Laat me beginnen je te vertellen dat ik geen ervaring heb met de PKW Log Per.
Een vergelijk tussen een Log Per en een Disconne lijkt een beetje op appels en peren. Het zijn twee antennes die totaal verschillend zijn. De disconne "kijkt" rondom waar de Log Per een sterk richtinggevoel heeft.
Als je signalen uit alle windhoeken wilt ontvangen krijg je bij de Log Per, ondanks het eventuele gebruik van een rotor, te maken met een openingshoek van rond de 60 graden.
Een ander verschil is de versterking, waar de disconne weinig tot geen versterking geeft, zal een Log Per met dit bereik ergens rond de 6 DBi uitkomen.
Maar nogmaals het zijn twee totaal andere antennes, gewoon allebei nemen  ;)
Peter
Offline PA2HP
« Reactie #2 Gepost op: 19 augustus 2009, 21:35:35 »
Dag Peter,
Heb jij wel ervaring met andere merk of "selfmade" log. per. antennes?
Ik weet dat GB Antennes ze ook levert.(100-500 mhz rx)
« Reactie #3 Gepost op: 19 augustus 2009, 21:42:18 »
Citaat van: "counterstrike"
disconne
Discone. 't Is een samentrekking van disc (schijf, het bovenste horizontale gedeelte) en cone (kegel, de schuin naar onder staande sprieten).
