Auteur Topic: Ar5000 Butel setup  (gelezen 9210 keer)
Offline Shorty
Ar5000 Butel setup
« Gepost op: 14 augustus 2009, 16:38:30 »
Hallo allemaal,
Gegroet vanuit Aquitaine... zw Fr.
Ik heb een AOR5000 en Butel software om het spul aan te sturen. Het hangt aan een DX 10 Prof antenne van RF Systems, voordien aan een longwire. Kan iemand mij aub helpen wat de correcte USB settings zijn die ik moet gebruiken met de Memory Bank Manager zoals: Bandwith, LPF, HPF, De-emp, AGX etc.
Alvast bedankt.
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
Gert Jan
Re: Ar5000 Butel setup
« Reactie #1 Gepost op: 14 augustus 2009, 20:24:08 »
Wat bedoel je precies met "juiste USB settings"?
Offline Shorty
« Reactie #2 Gepost op: 14 augustus 2009, 22:00:22 »
Op de een of andere manier hen ik de verkeerde instellingen, ik denk tooninstellingen..... welke gebruik jij?
Gert Jan
« Reactie #3 Gepost op: 14 augustus 2009, 23:06:52 »
Ok, nu snap ik je;-)
Als ik in de software kijk zie ik de volgende opties:
LPF 3.0, hogere waarde geeft meer hoge tonen
HPF 0.4 hogere waarde geeft minder lage tonen
De-emp 750
Tone-eli 000
Als je bv de HPF lage rmaakt krijg je veel meer lage tonen.
Als de CTCSS waarde op SEARCH staat worden bovenstaande waardes genegeerd en heb je zowel minder hoge als lage tonen.
Heb je hier wat aan?
Offline Shorty
« Reactie #4 Gepost op: 15 augustus 2009, 03:24:04 »
Bedankt, ik ga het zo proberen.. laat je wel weten.
Ik heb dus nu een tijdje die aktieve antenne en krijg erg veel ruis en ontvang slecht, vandaar. De kabel en pluggen zijn goed en het hangt 1,5mtr of zo boven het dak...
Txs nogmaals
Shorty
Gert Jan
« Reactie #5 Gepost op: 15 augustus 2009, 10:30:42 »
Staan je filters wel goed?
voor VHF en UHF is 6kHz de beste stap, 15kHz kan ook eventueel, voor HF moet dat smaller zijn, gewoon even mee experimenteren wat het lekkerste klinkt.
Dat filter stem je af door FUNC en dan de 3 toets in de drukken, je ziet dan IFBW knipperen met daarnaast de filterinstelling, met de selectknop rechtsonderin kan je die naar wens aanpassen en dan bevestigen met ENT.
Offline Shorty
« Reactie #6 Gepost op: 15 augustus 2009, 10:51:47 »
Bedankt Gert Jan,
Goed weekend, ennuh.... mocht je hier in de buurt zijn, Aquitaine, omg Biartiz, je bent welkom.
Shorty
Offline Shorty
« Reactie #7 Gepost op: 15 augustus 2009, 11:28:17 »
Nog een keer, weinig verschil...
Dit is de derde act antenne van RF... Kabel is goed, dik en redelijk nieuw, pluggen zijn denk ik, goed... Kabel doorgemeten en geen kortsluiting... en toch ontvang ik alleen maar dikke ruis en mijn aor5000 is doof.... kweet niet wat ik verkeerd doe... RNW op 9.895 vanmorgen kwam sterk binnen maar mwara en andere tig hf freq (in scan) niet... Toch maar weer terug naar de longwire?
grtz en nogmaals bedankt
Shorty
Gert Jan
« Reactie #8 Gepost op: 15 augustus 2009, 11:55:27 »
Staat je ATT niet aan per ongeluk?
Ik heb niet veel ervaring met HF maar HF en scannen gaat niet altijd goed, HF is voor mij squelch altijd open en rustig luisteren.
Offline Shorty
« Reactie #9 Gepost op: 15 augustus 2009, 12:01:01 »
att staat op nul
Offline Shorty
« Reactie #10 Gepost op: 15 augustus 2009, 12:01:55 »
Ik ga ff naar buiten naar de pool want het is hier nu 40gr... in de schaduw en dat wordt een beeetje warm...
grtz
Shorty
skourre
« Reactie #11 Gepost op: 16 augustus 2009, 07:10:14 »
voeding van de dx pro aangesloten op de antenne?
skourre
Offline Shorty
« Reactie #12 Gepost op: 16 augustus 2009, 09:10:05 »
Hallo Skourre,
Het was weer erg heet gisteren, vandaag koel en een regenbuitje.
Ja ook al gedaan... Vanmorgen erg vroeg een signaal op 5.598 USB HF, MWARA dacht ik, met er ovrheen een vette ruis... Kan het zijn omdat ik ant 1 of ant 2 niet heb vernoemd? Eea hangt aan ant 2 en ik had begrepen dat die standaard het HF bereik kiest... Ik word er een beetje tureluurs van. Ik heb nog ergens een Kenwood R1000 liggen en ga die er maar eens aan hangen. Werkt dat wel dan weet ik dat het aan mijn AOR ligt alhoewel ik dat niet verwacht.
Grtz, bedankt en goed weekend.
Shorty.
Offline Shorty
« Reactie #13 Gepost op: 16 augustus 2009, 17:17:01 »
En toen ging het een stuk beter....., maar weet nog niet of het perfect is maar alvast een stuk beter... Ik heb de antenne beter aangedraaid en opeens kreeg ik betere ontvangst.. Ik denk dat de, gekartelde binnenkant van de plug, slecht contact maakte.... Ik krijg nu op 9.4600 AM de een of andere Turkse zender keihard binnen...
Grtz
Shorty
