Auteur Topic: MMSI  (gelezen 21044 keer)
Offline Freebird
MMSI
« Gepost op: 12 augustus 2009, 16:25:39 »
Daar ik redelijk kort bij het Albert kanaal woon heb ik vandaag een test versie van DSC decoder
gedownload. Ik heb al een paar berichten ontvangen dus hetwerkt wel.
Maar mijn vraag is de volgende, bestaat er een website waar je de MMSI nummer van de boten kan opzoeken.
ATIS (atis) from 9205204422 (OT4422) EOS [09-08-12 15:32:15]
ATIS (atis) from 9205204422 (OT4422) EOS [09-08-12 15:31:56]
ATIS (atis) from 9205204508 (OT4508) EOS [09-08-12 15:28:43]
ATIS (atis) from 9205204508 (OT4508) EOS [09-08-12 15:27:23]
ATIS (atis) from 9205204508 (OT4508) EOS [09-08-12 15:27:05]
# ATIS (atis) from ?92101204508 (XT4508) EOS [09-08-12 15:24:31]
ATIS (atis) from 9205204508 (OT4508) EOS [09-08-12 15:22:55]
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Offline Harold
Re: MMSI
« Reactie #1 Gepost op: 12 augustus 2009, 20:14:48 »
Harold,
Re: MMSI
« Reactie #2 Gepost op: 12 augustus 2009, 20:25:50 »
Citaat van: "Harold"
http://www.agentschap-telecom.nl/Burgers/Pleziervaart/Pages/Checkradioroepnaam.aspx
Dat zijn alleen Nederlandse roepnamen. Het Albertkanaal ligt in België en de ontvangen schepen hebben Belgische roepnamen.
Offline Freebird
Re: MMSI
« Reactie #3 Gepost op: 12 augustus 2009, 20:43:21 »
Bedankt maar daar heb ik al iets aan...
Er varen genoeg Nederlanders hier op het kanaal. ;)
Offline jomaco
Re: MMSI
« Reactie #4 Gepost op: 13 augustus 2009, 12:29:34 »
In DSCDecoder rechtsklikken, mmsi wordt dan via ITU site opgezocht...
Moet wel vermelden dat ITU nogal achter loopt..
Doe zelf ook aan ATIS ontvangst, heb ev. een bestand voor je, welk je in DSCDecoder map plaatst, krijg je autom. naam schip erbij; althans van NL schepen.
Offline Freebird
Re: MMSI
« Reactie #5 Gepost op: 13 augustus 2009, 16:20:41 »
Bedankt voor je hulp Jomaco, ik heb je al terug gemaild.
Offline Scannernet.nl
    • Scannernet.nl
Re: MMSI
« Reactie #6 Gepost op: 7 november 2010, 11:28:49 »
Ben op dit moment wat bezig om DSCdecoder aan de praat te krijgen. Morgen moet ik even een nieuwe geluidskaart voor de pc aanschaffen, zodat DSCdecoder op een eigen kaart kan draaien (deelt nu een geluidskaart met een andere ontvanger).
Nu zit ik met het "probleem" dat wanneer ik een DSC-ontvangst heb het MMSI-nummer wordt weergegeven. Wanneer ik met de rechtermuisklik een scheepsnaam wil opvragen, krijg ik standaard het antwoord dat het MMSI-nummer niet gevonden is in de database. Wanneer ik het MMSI-nummer via bijv. marinetraffic.com opvraag geeft hij wel een scheepsnaam, dus de MMSI-nummers kloppen.
Kan ik dit probleem verhelpen met een tekstbestand (ATISinfo.txt) of worden de MMSI-nummers extern opgezocht door DSCdecoder?
Sebastiaan
Kijk ook eens op Scannernet.nl voor Live Scanners, Live AIS, Flightradars & meer.....
Volg ook onze Twitter & Facebook
Offline j.d.
Re: MMSI
« Reactie #7 Gepost op: 7 november 2010, 14:57:27 »
Hi Bass,
Het volgende is te lezen in de helpfile van DSC-decoder:
Options..Directory..Ship Info file command
The Options..Directory Log files command brings up a file dialog that allows you to choose where DSCdecoder looks for the ShipInfo.txt file created by the sister application ShipPlotter. DSCdecoder uses this file to search for the names of ships indexed by MMSI number.
Jou vraag:
.........of worden de MMSI-nummers extern opgezocht door DSCdecoder?
Simpelweg het antwoord is : ja.
Een oplossing direkt heb ik niet.
Groeten:
jan
    • Scannernet.nl
Re: MMSI
« Reactie #8 Gepost op: 9 november 2010, 05:27:23 »
Hallo Jan,
bedankt voor je uitleg. Ik zal er eens wat mee gaan expirimenteren.
Sebastiaan
Offline Jordy A te C
Re: MMSI
« Reactie #9 Gepost op: 10 november 2010, 08:17:53 »
Goedemorgen,
Nu was er op het forum van shipplotter (Yahoo forum) ook ergens een mogelijkheid om in files/foto's van gebruikers te kunnen kijken. Daar was ook een tekst bestandje te downloaden met scheepnamen. Nu wil ik me handen er niet voor in het vuur steken of dat zeeschepen en binnenvaart was. In ieder geval wel de binnenvaartschepen.
Misschien dat jullie wat aan deze informatie hebben.
Fijne dag verder
Jordy
Offline jomaco
Re: MMSI
« Reactie #10 Gepost op: 20 november 2010, 11:36:54 »
Citaat van: "Bass"
ATISinfo.txt werk logisch genoeg alleen voor ATIS codes, dus alleen binnenvaart.
Heb al enkele jaren ATIS-ontvangsten online, gebruik hiervoor de Agentschap Telecom excel lijst, omgezet naar DSCDecoder formaat.
Heb ik je wel eens gestuurd Bas.
    • Scannernet.nl
Re: MMSI
« Reactie #11 Gepost op: 8 oktober 2012, 17:28:55 »
Inmiddels al een tijdje gelden dat in dit topic een reactie geplaatst is, maar ik ben inmiddels weer eens begonnen met het online zetten van DSC-berichten. Nu is het mij nog steeds niet gelukt om de ontvangen berichten d.m.v. het MMSI-nummer aan een scheepsnaam te koppelen. De Lookup-functie in DSCDecoder lijkt simpelweg niet te werken. Zijn er hier mensen die een oplossing voor dit probleem hebben gevonden?
Offline spookyspy
Re: MMSI
« Reactie #12 Gepost op: 11 oktober 2012, 20:27:57 »
Ik weet niet of je handig ben in programmeren maar wat ik met een ais decoder heb gedaan is een lookup via php:
$xlines = file_get_contents('http://www.marinetraffic.com//ais/gettrackxml.aspx?mmsi='.$mmsi);
In $xlines staan dan alle gegevens in een XML formaat (de link kan je niet in een browser lezen overigens)
En vervolgens met een scriptje de scheepsgegevens uit $xlines peuteren.
    • Scannernet.nl
Re: MMSI
« Reactie #13 Gepost op: 12 oktober 2012, 18:11:47 »
Bedankt voor je antwoord.
Helaas ben ik niet zo goed met programmeren, dus dat gaat het niet worden. Ik kan je misschien wel eens de file ituresponse.txt sturen waar DSCDecoder gebruik van maakt. Hier staan ook een paar .php lines in. Mogelijk dat daar iets in gemodificeerd kan worden.
