Auteur Topic: Coax kabel  (gelezen 27617 keer)
Offline John R
Re: Coax kabel
« Reactie #15 Gepost op: 21 maart 2004, 20:12:46 »
Ik denk dat die GSM antenne weinig invloed zal hebben. Ik heb zo het vermoeden dat er weinig mensen in het scannerforum zijn die heden tendage geen GSM antenne in de buurt hebben.
groeten John R
zjost
Re: Coax kabel
« Reactie #16 Gepost op: 21 maart 2004, 20:38:22 »
Kan het niet zijn dat de versterker kapot is waardoor deze alleen maar verzwakt?
Re: Coax kabel
« Reactie #17 Gepost op: 21 maart 2004, 21:23:23 »
Heb net even een multimeter op de kabel gehouden.
Geen sluiting en geen onderbreking (kabel aan een kant kort gesloten en aan de andere kant gemeten).
Tevens even de voeding van de versterker nagemeten en deze geeft gewoon een 15VDC spanning af met aangesloten versterker.
Het probleem lijkt ook te zitten in de hogere freq's.
Afgelopen middag werd er een auto van de voetbal regeling, via de meldkamer, achter een busje richting A'dam gestuurd. De wagen melde na een tijdje weer dat hij op de terugweg was vanaf Leiden, dit was op mijn scanner nog net (heel ver in de ruis) te verstaan. De meldkamer zei daarop dat hij voor hun erg slecht te verstaan was. Dus op die freq lijkt mijn ontvangst niet echt onder te doen voor dat van hun.
Is er een manier om de versterker te testen ?? Of kan dat ergens worden gedaan.
wedelman
Re: Coax kabel
« Reactie #18 Gepost op: 21 maart 2004, 21:29:11 »
Waarschijnlijk kunnen ze hem zo doormeten bij de plaatselijke (scanner)zaak. Anders moet je misschien contact opnemen met een lokale zendamateur. Meestal kunnen die hem ook doormeten, of anders wel het adres geven van iemand waar het wel kan.
Succes,
Wouter
Offline EdSki
Re: Coax kabel
« Reactie #19 Gepost op: 21 maart 2004, 21:54:46 »
Citaat van: "ET"
.......Het probleem lijkt ook te zitten in de hogere freq's.......
Da's logisch, de rg-58 kabel begint in de hogere frequentie's gigantische verliezen te vertonen. Tot aan de 250Mhz valt het verlies nog wel mee, daarboven gaat het snel bergafwaarts!
EdSki :idea:
Offline Erwin M
Re: Coax kabel
« Reactie #20 Gepost op: 22 maart 2004, 07:18:51 »
Citaat van: "John R"
Hier in Hoogvliet staat ook een steunzender van porto algemeen, ik kan dan ook 466.7100 ontvangen met m'n scanner zonder antenne.
Ik reed laatst bij Tilburg en kon gewoon vanuit de auto met een Diamond antenne, porto algemeen van Rijnmond ontvangen om maar een indicatie te geven van de sterkte van het signaal.
Laat ik hier nu juist in Brielle die porto algemeen van Rijnmond maar net, met veel ruis kunnen ontvangen. Terwijl de portofrequentie's van Den Haag (466.650 + EDACS) en zelfs van Dordt (466.590) goed bij mij binnen komen.
Erwin
Re: Coax kabel
« Reactie #21 Gepost op: 22 maart 2004, 17:29:10 »
Citaat van: "Erwin M"
Wazig, ze hebben toch echt een steunzender staan in Brielle.
Offline John R
Re: Coax kabel
« Reactie #22 Gepost op: 22 maart 2004, 18:27:30 »
probeer anders eens 86.3375 in Brielle voor meldkamer Rotterdam Rijnmond, steunzender hiervan staat op de Calland brug als ik me niet vergis....
groeten John R
Offline Erwin M
Re: Coax kabel
« Reactie #23 Gepost op: 22 maart 2004, 20:19:44 »
groeten John R
Ja, die hadden wij al. Kraak helder.
Re: Coax kabel
« Reactie #24 Gepost op: 23 maart 2004, 21:33:38 »
Ik heb vanmiddag een stukje Aircell7 gehaald. Net eventjes snel twee connectoren aan gesoldeerd (natuurlijk wel netjes en even doorgemeten op sluiting). Er gaat een wereld voor me open !!
Hoor nu opeens iets over een overval op een tankstation in Alphen? (33.00 en 34.00 series) op 467.1000. Moet zeggen dat ik op dit kanaal nog nooit ook maar iets heb gehoord.
Komend weekend even het eerste stuk tussen de versterker en de antenne vervangen door Aircell en de kabel wegwerken achter de plinten (dat zal niet echt mee gaan vallen als ik zie hoeveel dikker deze kabel is tov de RG58 kabel, maar ja zo heeft ieder voordeel zo zijn nadeel).
Re: Coax kabel
« Reactie #25 Gepost op: 24 maart 2004, 00:24:05 »
Citaat van: "ET"
Dat zal waarschijnlijk 467.1100 moeten zijn (je scanner zal er waarschijnlijk 467.1125 van maken).
Dat is de zender Gouda (is al iets dichterbij) en die roepnummers zijn inderdaad van Alphen a/d Rijn.
Offline ScanMe
Re: Coax kabel
« Reactie #26 Gepost op: 24 maart 2004, 13:50:17 »
Citaat van: "ET"
Als ik mijn scanner laat lopen tussen 469 en 469.5 stopt hij daar op verschillende kanalen en laat daar een data reutel horen.
Dat heet KLPD (waarschijnlijk) en op welke frequenties stopt hij dan precies?
Offline ScanMe
Re: Coax kabel
« Reactie #27 Gepost op: 24 maart 2004, 13:53:00 »
Citaat van: "ET"
Klopt als een bus, Alphen a/d Rijn alleen moet je voor een beter ontvangst iets lager gaan. nl. 467.0875
mvg
Joris
Re: Coax kabel
« Reactie #28 Gepost op: 24 maart 2004, 14:04:23 »
Citaat van: "ScanMe"
467.0900
Re: Coax kabel
« Reactie #29 Gepost op: 24 maart 2004, 17:23:04 »
467.0900
Kanaal 431 ?
Peter.
