Auteur Topic: Coax kabel  (gelezen 27616 keer)
Re: Coax kabel
« Reactie #30 Gepost op: 24 maart 2004, 17:32:16 »
467.0900 is idd kanaal 431. Wordt danwel niet in Hollands Midden gebruikt, ik gebruikte het even om aante geven dat dat de juiste freq is voor scanners waarin 467.0875 in beeld staat.
Re: Coax kabel
« Reactie #31 Gepost op: 24 maart 2004, 17:34:28 »
Citaat van: "ScanMe"
Klopt als een bus, Alphen a/d Rijn alleen moet je voor een beter ontvangst iets lager gaan. nl. 467.0875
Je moet er zelfs iets hoger voor gaan. 469.0700 (kanaal479) om precies te zijn. 467.0900 wordt in Hollands Midden niet gebruikt.
Re: Coax kabel
« Reactie #32 Gepost op: 24 maart 2004, 20:16:50 »
Bij Radio Abe melde ze me trouwens dat het kastje bij de Diamond D707 antenne geen versterker is en daarom gewoon aan het einde van de 12 meter kabel bij de scanner kan worden geplaatst.
Het kastje zou alleen maar een voedingsunit zijn die het voedingssignaal voor de versterker, die in de antenne zit, op de kabel zet.
Iemand een idee of dit klopt ??
Re: Coax kabel
« Reactie #33 Gepost op: 24 maart 2004, 20:22:30 »
Dat klopt.
