Auteur Topic: onderlinge afstand antennes ?  (gelezen 6358 keer)
Offline luistervink
« Gepost op: 4 augustus 2009, 13:58:07 »
Sinds ik mijn radarbox heb met bijbehorende gp1080 buitenantenne(passief) heb ik last van een lichte storing op mijn langdraad-antenne tijdens het luisteren naar de kortegolfontvanger/s.
Hetzelfde heb ik tijdens het beluisteren van de scanner maar dan alleen in squelch gedeelte (dus als er net WEL ruis is) ik hoor dan ook op de scanner datapulsjes die de radarbox ontvangt.tijdens het scannen is er niets aan de hand!
Staan misschien mijn antenne's te dicht bij elkaar(op dakkapel 2 bij 3 m) of ligt het misschien aan oude coaxkabels van mijn discone antenne (diamond 130--10 jaar oud rg-58) en draadantenne ook zeker 10 jaar oud.
Deze storing is er alleen als de radarbox aanstaat.
Het is momenteel niet mogelijk om de antennes even snel te verplaatsen om uit te sluiten dat het met de onderlinge afstand te maken heeft vandaar mijn vraag aan de deskundigen op dit forum .
bvd,
luistervink
Icom pcr1500;2 Kenwood R5000;RFT EGD01,RFT EKD300,EZ111,Yupiteru7100;Rfsystems 20mlongw,avv01k,Sp-3,Log per milsat;code3;;inmarsat std-c decoder 80cm dish op 15,5 w;radarbox,ubc800xlt
exLid057
Re: onderlinge afstand antennes ?
« Reactie #1 Gepost op: 4 augustus 2009, 20:21:15 »
Dit doen scanners wel eens vaker, storen op elkaar hoe je dat noemd weet ik niet meer maar ook ik heb er wel eens last van.
 Veder lees ik dat jij rg58 kabel gebruik en 10 jaar oud is, ff een tip vervang dezen eens en neem dan de rg 213 of de aircell 7  ;)
 Nog een tip : heb je gehaard stopkontakt ? of zit alles op de zelfde verlengsnoer ? doe eens veranderen dit kan wel eens helpen.
 En vooral je kortegolf ontvangen aan het gehaard stopkontakt leggen, dit helpt wel eens tegen raden geluiden of storing, of een goede filter tussen 220 en jou ontvanger.
Offline luistervink
« Reactie #2 Gepost op: 6 augustus 2009, 08:17:17 »
@  lpz-nl13161 ,
Uiteraard gebruik ik een geaard stopcontact  maar ik denk dat de antennes te dicht bij elkaar staan .
binnenkort ga ik de discone vervangen door een d777 en ik zal ook eens de coax gaan vervangen en connectoren ,eens kijken of dat helpt.
dank voor het mee denken ! :)
gr luistervink
« Reactie #3 Gepost op: 6 augustus 2009, 09:23:13 »
Ik heb drie JPole antenne's op onderlinge afstand 30 cm van elkaar staan.
Mogelijk is dit van invloed op de impedantie want ik heb ontdekt dat wanneer ik
een stuk RG-59 (75 ohm) van zo'n 2 meter tussen de antenne en de scanner zet,
ik betere ontvangst heb. Misschien de moeite van het proberen waard.
Offline luistervink
« Reactie #4 Gepost op: 10 augustus 2009, 21:26:17 »
Citaat van: "Janos"
dank voor de tip ;ik zal spoedig eens wat uittesten.
gr.
Luistervink
« Reactie #5 Gepost op: 11 augustus 2009, 10:46:29 »
In een andere topic kreeg ik van een zendamateur met ervaring te horen dat de minimale
afstand tussen de antenne's een halve golflengte moet zijn.
Offline luistervink
« Reactie #6 Gepost op: 15 september 2009, 19:32:19 »
Inmiddels ben ik achter de oorzaak van de storing gekomen  :)   Mijn radarbox staat op zolder en is met een 10m lange usb kabel (2 van 5 meter) verbonden met de pc in de woonkamer .In deze usb kabels zitten  zgn repeaters die het signaal van de radarbox versterkt zodat het signaal van de radarbox de pc bereikt maar ook stoort op mijn scanner en hf ontvangers.
Nadat ik de radarbox met het bijbehorende korte usb-kabeltje met een laptop verbonden had was er geen storing meer .
Dank aan allen die meegezocht hebben naar een oplossing.
gr,
Luistervink
Offline maikelv
« Reactie #7 Gepost op: 15 september 2009, 19:41:19 »
Ja die kabels willen inderdaad nog wel eens storen. Zo had ik het met precies dezelfde kabels alleen dan tussen computer en router. Brachten ook flink wat storing mee. Ik heb het toen opgelost met wat ferrietkernen  ;)
