Auteur Topic: Vermogen LPD frequenties  (gelezen 21937 keer)
Offline nl12432
    • http://www.mijneigenfavorieten.nl/nl12432/
« Gepost op: 25 juli 2009, 13:00:29 »
Beste  medeamateurs,
Met hoeveel vermogen mag een zendamateur met licentie gebruiken
als hij bv in gesprek is met iemand op een LPD porto (10 MW)?.
En wat is en mag hij voor vermogen gebruiken op alle 69 kanalen van de LPD.
Heeft iemand misschien een URL waar dit te lezen is .
Ik ben benieuwd.
John
Re: Vermogen LPD frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 25 juli 2009, 13:11:50 »
Citaat van: "nl12432"
Een N-amateur 25 W en een F-amateur 400 W. Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0023553/B ... 10-04-2009 , Bijlage 10.
Offline Marcel
« Reactie #2 Gepost op: 25 juli 2009, 13:35:07 »
als ik mij niet vergis dan mag ik GEEN verbinding opbouwen met iemand met een lpd/pmr geval; allen met iemand anders die ook amateur is!
(Ergens op mijn computer heb ik daar info over; maar waar.... )
Offline Marcel
« Reactie #3 Gepost op: 25 juli 2009, 13:40:39 »
<edit>
Ach ja, het artikel staat al genoemd in het vorige berichtje; artikel 11 lid g
Offline nl12432
« Reactie #4 Gepost op: 25 juli 2009, 14:04:29 »
Citaat van: "Discriminator"
Waarom deze  vraag op dit url http://pe2cj.reiding.com/index.php?navid=66 staat het anders .
txt op de site is:
Het is toegestaan om op de LPD band te zenden door radiozendamateurs. Mits er aan de geldende voorschriften en beperkingen van de zendamateur wordt gehouden. Dus het gebruik van roepletters is dus onder andere verplicht.
 Ook wanneer het zendvermogen wordt beperkt tot 10mW of minder. Wordt er aan beide kanten een LPD radioapparaat gebruikt zijn deze regels uiteraard niet van toepassing.
Dit op basis van artikel 7: "Gebruikers van andere stations die bevoegd zijn met hem radioverbindingen te maken".
Jon
« Reactie #5 Gepost op: 25 juli 2009, 14:09:06 »
10 Mega Watt?? Maar je zal denk ik wel bedoelen mW  ;)
Offline Marcel
« Reactie #6 Gepost op: 25 juli 2009, 14:12:26 »
Artikel 7 van de NEDERLANDSE wet gaat hier dus niet over; volgens mij komt het stukje wat je aanhaalt uit de BELGISCHE wet....
Offline hamateur
« Reactie #7 Gepost op: 25 juli 2009, 18:36:11 »
Het staat al in Artikel 11 lid g.
Er staat: "radioverbindingen worden alleen tot stand gebracht met andere gebruikers van frequentieruimte met de bestemming ‘amateur’ of ‘amateursatelliet’ "
Dat "de bestemming ‘amateur’ of ‘amateursatelliet’ " slaat op de "frequentieruimte".
Dus, een amateur mag verbinding maken met hen die bevoegd zijn om met een amateur een verbinding te maken.
De voorwaarde is dat de frequentie de bestemming 'amateur' of ‘amateursatelliet’  heeft.
Offline nl12432
« Reactie #8 Gepost op: 27 juli 2009, 05:09:49 »
ik denk dat we wat afdwalen het gaat hierom met hoeveel Watt mag de amateur met licentie gebruiken op de LPD kanalen volgens dit stukje.
"Ook wanneer het zendvermogen wordt beperkt tot 10mW of minder"
Moet hij zich aan de LPD geldende regels houden of niet wat betreft zijn vermogen?.
Er is hierover weinig terug te vinden misschien weet een van  jullie nog iets terug te vinden?.
MVGR,
John
Offline Michel-nl
« Reactie #9 Gepost op: 27 juli 2009, 06:27:17 »
Ook een amateur moet zich gewoon aan het maximale vermogen houden van de LPD regels lijkt mij, zou mooi zijn dat zij wel met 25 watt mogen branden en een ander maar met de 10 mW.
Ik denk gewoon dat een amateur op de LPD van zijn call meldings plicht af is en gewoon als iedere andere burger gebruik er van kan maken.
« Reactie #10 Gepost op: 27 juli 2009, 06:42:26 »
Citaat van: "Michel-nl"
Als een zendamateur typegoedgekeurde LPD-apparatuur gebruikt, hoeft hij zijn roepletters niet te noemen. Als hij een ander zendapparaat gebruikt, ook al is dit teruggeregeld tot 10 mW, moet hij nog steeds zijn roepletters noemen.
« Reactie #11 Gepost op: 27 juli 2009, 06:44:15 »
Dat staat duidelijk in de vergunningsvoorwaarden: 25 W voor een N-amateur en 400 W voor een F-amateur.
Goed lezen. Als een zendamateur typegoedgekeurde LPD-apparatuur gebruikt, hoeft hij zijn roepletters niet te noemen. Als hij een ander zendapparaat gebruikt, ook al is dit teruggeregeld tot 10 mW, moet hij nog steeds zijn roepletters noemen.
Offline Michel-nl
« Reactie #12 Gepost op: 27 juli 2009, 09:26:16 »
Ja ok dat van andere apparatuur kan ik me wat bij voorstellen inderdaad.
Offline RenWvZ
« Reactie #13 Gepost op: 28 juli 2009, 09:27:43 »
Ik ga hier van uit:http://wetten.overheid.nl/BWBR0023553/geldigheidsdatum_27-07-2009 "Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning 2008"
PMR valt buiten de amateurbanden (zie bijlage 10), maar is wel opgenomen in de Regeling.(artikel 2.2.h.) Dus daarvoor zijn voor zendamateurs niet meer en minder mogelijkheden dan voor anderen (namelijk wat er in bijlage 4 staat)
LPD valt volgens dezelfde bijlage 10 binnen de amateurbanden. Dus voor amateurs die aan de (examen) eisen voldoen is gebruik binnen de voor hen gestelde voorwaarden mogelijk (dus qua vermogen , soort uitzending en met gebuik van roepletters. Dus alleen in contact met een andere zendamateur)
Voor niet zendamateurs of wanneer zendamateurs gewoon gebruik willen maken van LPD apparatuur met andere gebruikers is het gebruik zonder vergunning geregeld in artikel 2.2.l (van lima) en staat dan vermeld in de bijlage 8, waar naar verwezen wordt.
En wel in categorie 1, subje E, e1 en e2. Het verschil is de toegestane bandbreedte, het vermogen en de duty cycle.
De uitzendmodes staan ook bij categorie 1 en die zijn:
"Radiozendapparaten bestemd voor telemetrie, telecommand, alarmering, data in het algemeen, en andere soortgelijke toepassingen". Dus formeel geen spraakmodulatie.
De categorie 1 sub e2 wordt echter in de praktijk wel gebruikt voor dat doel. (dus maar hopen dat het onder "andere soortgelijke toepassingen" valt  ;)
Een zendamateur die zijn 70 cm set gebruikt voor LPD verbindingen met een niet amateur is in overtreding als zijn set meer dan 10mW kán uitstralen en/of een buiten-antenne gebruikt.
Zo zit het volgens de wetgeving in elkaar.
René van Zon
PD1EU
« Reactie #14 Gepost op: 28 juli 2009, 11:16:55 »
Zo kun je dus goed merken hoe de overheid partij kiest voor dat commerciele frequentiebandje waar al die draadloze zooi op werkt.
Je zou als amateur wel eens kunnen storen als je daar zit te funken met 25W of meer in wat voor mode dan ook.
Dat vinden de fabrikanten en de detailhandel niet zo leuk hé... :x
Het is niet voor niets dat amateurs niet meer hoeven te betalen voor hun licentie.
Wat we nog hebben is een registratiebewijs en de rest.....nou ja,dat kun je zelf wel invullen.
Toegegeven,N-licentiehouders hebben een behoorlijke banduitbreiding gekregen....dat dan weer wel.
-Ed
