Auteur Topic: 260 MHz 6 elements Yagi maken  (gelezen 13226 keer)
« Gepost op: 18 juli 2009, 15:03:16 »
Allereerst wil ik stellen dat ik nog nooit zelf een Yagi antenne gemaakt heb.
Toch wil ik deze     http://www.uhf-satcom.com/uhf/uhfantenna.html   6 elements Yagi
voor Milsat ontvangst maken.
Nu lees ik dat voor de boom de ene keer een plastic koker, en de andere keer een aluminium
koker gebruikt wordt voor een Yagi. Ik wil een 20x20 mm aluminium koker profiel gebruiken
ivm de stevigte. Maar ik zie ook dat de antenne elementen de ene keer geïsoleerd (logisch bij plastic)
van de boom worden gemonteerd en de andere keer elektrisch verbonden met de aluminium boom
doordat de elementen gewoon door de boom heen geboord worden.
Wat is nu de juiste manier of maakt dit niets uit. Wie kan mij hierover zo spoedig mogelijk adviseren,
eventueel vergezeld van verdere nuttige tips. Bij voorbaat dank.
PD1EU
Re: 260 MHz 6 elements Yagi maken
« Reactie #1 Gepost op: 18 juli 2009, 15:29:29 »
Voor dit soort heel specifieke vragen raadt ik je aan even een account aan te maken bij http://www.zendamateur.com.
Je hoeft absoluut geen zendamateur met een "call' te zijn.
Hoe snel je account geactiveerd wordt,weet ik niet precies(even afwachten).
Er zitten daar zeer ervaren knutselaars die je zeker een eind op weg zullen helpen.. ;)
-Ed
« Reactie #2 Gepost op: 18 juli 2009, 16:20:37 »
Heb ik intussen gedaan maar het kan een paar dagen duren voor mijn account geldig is.
Misschien toch nog iemand die mij een beetje op weg kan helpen ?
« Reactie #3 Gepost op: 19 juli 2009, 13:54:11 »
Intussen ben ik met de bouw van de antenne begonnen.
Het aktieve element (de dipool) is klaar en daar heb ik zojuist de eerste testjes mee gedaan.
Op diverse frequenties kwamen de piraten door, sommige keihard.
Duidelijk is ook het richteffect merkbaar als ik de antenne met de hand draai.
De andere delen van de antenne zijn ook klaar, ik zoek alleen nog de beste manier om de
elementen op de boom te monteren.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #4 Gepost op: 19 juli 2009, 14:21:24 »
Janos, op de site's van o.a. DK7ZB en YU7EF (ff googelen) is veel info te vinden over de bouw van yagi's.
In principe is in het midden van een element van een yagi de spanning op dat punt van het element 0V, daardoor kan je dit element dus ook ongeïsoleerd op of door de boom monteren.
Wel of niet geïsoleerd heeft echter wel invloed op het ontwerp van de hele antenne, element lengte en onderlinge afstand van de elementen en vaak ook de boom lengte veranderen.
Als je dus een antenne die geoptimaliseerd is met de elementen geïsoleerd boven de boom, bouwt met de elementen ongeïsoleerd op de boom zullen de prestaties niet optimaal zijn.
Hij zal zeker werken, maar het kan beter.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, en dat je op de beide sites nog wat meer kunt opsteken.
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #5 Gepost op: 19 juli 2009, 16:59:55 »
Dat is de informatie die ik zocht. Eerlijk gezegd was ik er ook al van uit gegaan
dat er niet voor niets een plastic boom gebruikt wordt in het ontwerp.
Ik ben intussen aan het bouwen en ik monteer de elementen geïsoleerd van de aluminium boom.
Mijn eerste test resultaten zijn zeer bevredigend.
Onzettend bedankt voor de info.
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2009, 19:07:08 »
En dit is het eind resultaat. De antenne werkt prima.
Misschien komt het formaat op de foto niet zo goed over
maar de boom is 150 cm lang en de reflector (het langste element) is bijna 58 cm.
Materiaalkosten zo'n 25 euro. Aanrader !!
« Reactie #7 Gepost op: 20 juli 2009, 21:02:16 »
Citaat van: "Janos"
Dat ziet er fraai uit!
Offline PE7EB
« Reactie #8 Gepost op: 20 juli 2009, 21:29:21 »
Fraai stukkie werk Janos.
Zou je nog een detailfoto van de aansluiting van de coax op de dipool kunnen maken en plaatsen?
Eric
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 20 juli 2009, 21:52:01 »
Citaat van: "PE7EB"
Eric
Daar ben ik ook benieuwd naar Janos.. ;)
-Ed
« Reactie #10 Gepost op: 20 juli 2009, 22:37:30 »
Hartelijk dank voor de complimenten.
De aansluiting op de dipool heb ik heel eenvoudig gemaakt.
De coaxkabel over zo'n 4 cm aangestript, een gaatje geboord in beide dipooldelen,
aan het ene deel de coaxader onder een parker vastgeschroefd en aan het andere deel de massa.
De aansluitingen heb ik afgelakt.
Als coaxkabel heb ik op dit moment een stuk RG-59C/U (75 ohm) gebruikt.
Ik heb wat op internet gezocht en dit leek me de beste oplossing, maar ik weet bijna zeker dat jullie
mij een beter advies kunnen geven. Ik hoor het graag.
Voor de boom heb ik 1 1/2 meter 2x2 cm aluminium koker gebruikt met daarop een plastic K25 kabelgootje.
De elementen zijn van 9 mm aluminium pijp gemaakt en zitten geklemt en gekit in uitsparingen in het kabelgootje
zodat ze geen elektrisch contact met de boom maken.
De dipool bestaat uit een klein kunststof kastje waarin ik twee kleine kabelwartels gemaakt heb waarin de dipoolpijpjes vastgeklemt zitten.
Ik heb nog een klein stukje aluminium koker in het midden van de boom gemonteerd en daarin heb ik een uit een oud camera'tje gesloopte schroefbus
gemonteerd zodat ik de antenne op een fotostatief kan plaatsen.
Het geheel van de antenne heb ik afgewerkt met rubber dopjes.
Ik heb vandaag al behoorlijk wat zenders ontvangen, piraten op verschillende frequenties maar ook een
ander soort communicatie in een vreemde taal (geen gewoon telefoongesprek), een soort fluittoon die
steeds in toon vari ëerde, een signaal dat om de minuut een paar piepjes geeft en nog een paar signalen met alleen een soort ruis.
Voor sommige signalen is de antenne zeer richting gevoelig. Een kleine verdraaing is vaak al duidelijk te horen.
Ik zal proberen de komende dagen een logboek bij te houden dat ik later hier zal plaatsen.
Offline Freebird
« Reactie #11 Gepost op: 20 juli 2009, 22:56:28 »
Knap,ik zelf heb ook een antenne gemaakt vorige week,
maar een iets ander type.
http://www.satellitenwelt.de/yagi260mhz.htm. Werkt ook zeer goed.
Zelfbouw is nog ltijd het leukste  :)
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
« Reactie #12 Gepost op: 20 juli 2009, 23:03:57 »
Ja, die ken ik. Die wilde ik eerst ook maken.
Ik heb vorige week ook nog een breedband staaf antenne gemaakt.
Die heb ik ook in dit forum beschreven.
Het is inderdaad heel leuk om zoiets zelf te maken, valt eigenlijk best te doen
en de resultaten zijn heel bevredigend.
Offline counterstrike
« Reactie #13 Gepost op: 21 juli 2009, 06:27:47 »
Mooi werk Janos,
Dat ziet er goed uit, ben benieuwd naar je resultaten.
Peter
Offline eagleone
« Reactie #14 Gepost op: 30 maart 2011, 17:51:04 »
Janos,
Prachtige uitleg en bedankt voor de info. Zal mij ook zo ene maken, Niet voor zelfbouw hebben er nog plezier aan, wel versta ik niet onmiddelijk hoe de dipolen gemonteerd ziin in de kabelgoot " bevestigt"
Mijn project volgt hier verder op het forum, eerst de materialen bijeen halen.
kan men eender waar dergelijke alu pijpjes kopen vb doe het zelf zaken?
mvg,
kurtie
