Auteur Topic: Uniden UBC 3500 XLT  (gelezen 25522 keer)
Offline ShyaMie
Uniden UBC 3500 XLT
« Gepost op: 5 juli 2009, 22:28:29 »
Beste Medeforummers,
Ik ben sinds kort in het bezit van een Uniden UBC 3500 XLT, deze heeft, zoals jullie ongetwijfeld zullen weten, een pc uitgang om kanalen te programmeren.
Het betreffende datakabeltje kun je los aanschaffen voor ongeveer €60,00 en dat vindt ik toch echt te duur voor zo'n datakabeltje.
Ik heb naar de aansluiting gekeken en volgens mij is het een 4 Pins Mini-USB aansluiting, maar dat weet ik niet zeker.
Ik denk zelf dat het de middelste moet zijn :(
Kennen jullie andere adressen / websites waar deze aanzienlijk goedkoper worden aangeboden en zijn de 4 Pins Mini-USB  kabels compatible met de Uniden UBC 3500 XLT?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen   ;)
Alvast bedankt voor jullie expertise en hulp.
Offline Elmer
    • http://rigreference.com
Re: Uniden UBC 3500 XLT
« Reactie #1 Gepost op: 6 juli 2009, 09:34:36 »
Het lijkt idd op een mini-usb stekkertje, maar dat is het niet. Het is helaas een speciaal door Uniden gemaakt plugje. Je zult er dus niet aan ontkomen om een originele kabel te kopen. Maar gelukkig hoeft dat niet zo heel duur te zijn, Thiecom.de heeft ze voor 12 euro liggen: http://www.thiecom.de/interface-swc3500.html
RigReference.com | Ham Radio Equipment
Uniden UBC785XLT | Uniden UBC3500XLT | Puxing PX-888 | Yaesu FT-450
Offline leimpie
« Reactie #2 Gepost op: 6 juli 2009, 11:56:57 »
Of voor 17 euro bij Scanman: http://www.scanman.nl/N_art_975.html
Gerrit.
« Reactie #3 Gepost op: 6 juli 2009, 17:10:43 »
Voor die 60 euro krijg je er de Butel Pro software bij en die heb je echt nodig.
Offline ShyaMie
« Reactie #4 Gepost op: 6 juli 2009, 17:43:53 »
Citaat van: "Janos"
Kan ik de scanner niet aansturen met BCTOOL?
« Reactie #5 Gepost op: 6 juli 2009, 18:25:18 »
Zou volgens de beschrijving van BCTOOL wel moeten kunnen.
Heb ik geen ervaring mee. Ik heb Butel ARC3500xlt PRO er bij gekocht
en dat werkt prima. Ook voor het opnemen van berichten en dergelijke.
Offline Elmer
« Reactie #6 Gepost op: 6 juli 2009, 19:49:16 »
BCTool werkt uitstekend, gebruik ikzelf ook. En nog gratis ook :)
Offline Elmer
« Reactie #7 Gepost op: 6 juli 2009, 19:51:30 »
Citaat van: "ShyaMie"
...Ik denk zelf dat het de middelste moet zijn :(
Als ik naar het stekkertje kijk zou ik idd ook zeggen dat het de middelste moet zijn. Maar is dat dan (mini-)USB? Ik dacht dat mini-USB alleen zoals de 3e van rechts was?
Offline JeroenvSchaik
« Reactie #8 Gepost op: 6 juli 2009, 20:00:18 »
Het is inderdaad het middelste stekkertje!
en die software bij het kabeltje heb je NIET nodig, hij is goed te besturen met BCtool en te programmeren.
Ik heb zelf een poosje een stream gehad met het beeld van BCtool als video input. Wie weet dit nog?
je kan trouwens gewoon de kabel bij thiecom of scanman bestellen hoor...weet je zeker dat het werkt.
Verder weet ik dat het kabeltje te maken is, maar het schema weet ik niet meer!!
Offline ShyaMie
« Reactie #9 Gepost op: 6 juli 2009, 21:29:45 »
Hallo Allemaal,
Ik heb vandaaag bij Ben van Dijk te Uden een Mini USB 4 Polige kabel bestelt voor €4.75.
Deze krijg ik vrijdag binnen. Ik ga em uitproberen en houdt jullie uiteraard op de hoogte of deze gaat werken icm BCTOOl.
Alvast ontzettend bedankt voor jullie reacties.   :):P
Offline ShyaMie
« Reactie #10 Gepost op: 6 juli 2009, 21:34:10 »
Citaat van: "Elmer"
Dit is het plugje wat ik gebruik op het moment:
[attachment=0:1k1k5sb1]UBC3500XLT-remote-conn.jpg[/attachment:1k1k5sb1]
Volgens de kenners is dit idd een 4 Polige mini USB aansluiting..........heb ik me laten vertellen :)
Offline ShyaMie
« Reactie #11 Gepost op: 6 juli 2009, 21:39:14 »
Citaat van: "Elmer"
[attachment=0:xaiffsmh]UBC3500XLT-remote-conn.jpg[/attachment:xaiffsmh]
Thanx da's idd het zelfde stekkertje. Hopen dat het kabeltje dat ik heb besteld, USB-KABEL USB-A-ST./MINI-USB-ST.4POL. 2,0MTR via Ben van Dijk bij groothandel NEDIS, het zelfde werkt.
« Reactie #12 Gepost op: 6 juli 2009, 22:17:05 »
Tenzij je de data kabel hebt besteld...... NIET aansluiten met die kabel op USB man gek!!
Met zo'n kabel blaas je je scanner op!
Er komt 5 volt op een pen te staan waar ie niet op hoort!
deze heb je nodig:
http://www.scanman.nl/N_art_973.html
en dan als je geen seriele poort heb een kabel van USB naar serieel!
DUS HOE DAN OOK GEEN USB KABEL GEBRUIKEN!!
« Reactie #13 Gepost op: 7 juli 2009, 07:59:46 »
Citaat van: "Elmer"
Eens! ;)
Offline ShyaMie
« Reactie #14 Gepost op: 7 juli 2009, 09:01:05 »
Citaat van: "Superted"
deze heb je nodig:
Er staat toch altijd 4.2 tot 4.8 volt op je usb poorten??
