Auteur Topic: Zeeman op 469.4700 en 469.5300 in Alphen a/d Rijn  (gelezen 10456 keer)
Offline leimpie
« Gepost op: 2 juli 2009, 20:22:05 »
Frequenties 469.4700 en 469.5300 zijn beide in gebruik bij het distributiecentrum van Zeeman textielSupers aan de Schans in Alphen/R.
Op eerstegenoemde freq werd onlangs door laders/lossers zwaar geklaagd over de uitblijvende CAO verhoging bij Zeeman.
Er is ook vaak sprake van ene Dickie-dick.
Vandaag werd deze naam ook genoemd op 469.5300 en hoort dus bij dezelfde firma.
Dat beide freqs bij hetzelfde bedrijf in gebruik zijn vermoedde ik al omdat op beide dezelfde TQ gebruikt wordt: 233.6 Hz.
Gerrit.
Online elsinga
Re: Zeeman op 469.4700 en 469.5300 in Alphen a/d Rijn
« Reactie #1 Gepost op: 3 juli 2009, 10:44:43 »
469.470 wordt ook genoemd als "Penitentiare Inrichting Midden Holland, kanaal 2" in AadR. Wordt die frequentie niet meer door hen gebruikt?
Offline leimpie
« Reactie #2 Gepost op: 3 juli 2009, 11:53:38 »
Citaat van: "elsinga"
Jawel, die wordt ook nog door de PI gebruikt, maar uiterst zelden.
De doorgangen zijn ook te kort om te zien of zij een TQ gebruiken (de 780 begint steeds op 67.0 ....).
Gerrit.
Online elsinga
« Reactie #3 Gepost op: 3 juli 2009, 13:03:43 »
Ah, dan zullen ze weinig last van de PI hebben. ;)
« Reactie #4 Gepost op: 3 juli 2009, 13:28:45 »
Citaat van: "leimpie"
151.4
« Reactie #5 Gepost op: 3 juli 2009, 15:15:33 »
Op 469.4700 hoor ik de afgelopen dagen vroeg in de avond een aantal personen
met voornamelijk een buitenlands accent (Marokkaans ?) en namen zoals Mustafa en Mohammed
maar ook Ruud. De taal die gebruikt wordt is niet altijd even netjes. Iemand een idee ?
De Gevangenis ontvang ik op 469.3100 en 469.4500.
Op 467.2300 was gisteravond vrij veel verkeer ivm met een technische storing.
Uit de berichten maakte ik op dat het waarschijnlijk ook met de Gevangenis te maken had.
Online elsinga
« Reactie #6 Gepost op: 3 juli 2009, 15:19:57 »
Ik heb wel in mijn lijst staan:
467.23000   NFM   Alphen aan de Rijn   Technische Unie, beveiliging en onderhoud, kanaal 1
Verder klopt het in elk geval wel:
469.31000   NFM   Alphen aan den Rijn   Detentiecentrum (Eikenlaan 36)
469.45000   NFM   Alphen aan den Rijn   Penitentiare Inrichting Midden Holland (Maatschapslaan 1), kanaal 1, 151.4 Hz
en dus
469.47000   NFM   Alphen aan den Rijn   Zeeman Textielsupers, distributiecentrum, 233.6 Hz
469.47000   NFM   Alphen aan den Rijn   Penitentiare Inrichting Midden Holland, kanaal 2
De niet zo nette taal associeer ik eerder met een distributiecentrum dan met een PI.
« Reactie #7 Gepost op: 3 juli 2009, 16:38:04 »
Op 467.2300 was het een vrij technisch verhaal over iets omhoog en omlaag sturen (lift ?)
en er kwam af en toe een dame tussendoor van ,,ontvangst,, . Zou dus ook heel goed
Technische Unie kunnen zijn. Ik zal proberen opnieuw hierop te luisteren.
Op 469.4700 zou het kunnen gaan om onder andere voertuigen. Door het zware accent en de gebruikte taal is er weinig van te volgen.
Overigens lijkt het mij onlogisch dat de Gevangenis en Zeeman beide op één frequentie zitten in dezelfde gemeente,
maar het kan natuurlijk wel. Toen ik jaren geleden op een van de ministeries in Den Haag aan het werk was met de beveiliging kwam er regelmatig de beveiliging van de Beijenkorf tussen door.
Offline leimpie
« Reactie #8 Gepost op: 4 juli 2009, 10:16:22 »
Citaat van: "Janos"
maar ook Ruud.
Precies, dat zijn de mannen bij Zeeman.
Maak hier aub onderscheid tussen het Detentiecentrum (469.31) en de PI (469.45). Twee verschillende gebouwen, twee verschillende instanties.
Een DC is, in justiti ële zin, geen gevangenis.
467.2300 is de Technische Unie  (met daarbij ook nog 467.2900).
Het lijstje van Robert is juist.
En toch is dat het geval.  :|
Als ze allebei een eigen TQ gebruiken moet dat kunnen.
Gerrit.
Leen Ansems
« Reactie #9 Gepost op: 4 juli 2009, 10:22:56 »
In beide gevallen zal het de bedoeling zijn dat het zendvermogen voldoende is voor communicatie op het terrein en in de gebouwen zelf. Zo zal het ook wel in de vergunning staan. Dat je van groter afstand beide partijen hoort kan dus, maar onderling zullen ze elkaar waarschijnlijk niet hinderen. Voor relaisposten geldt de uitluisterplicht op de zendfrequentie zodat ze ook niet tegelijk in de lucht zijn.
Gert Jan
« Reactie #10 Gepost op: 4 juli 2009, 13:43:53 »
a
« Reactie #11 Gepost op: 4 juli 2009, 15:21:45 »
O.K. alles duidelijk. Iedereen bedankt.
Hemelsbreed zit de TU ongeveer halverwege tussen de gevangenis en mijn huis.
Zeeman zit ongeveer twee keer de afstand naar de gevangenis de andere kant op.
Op 469.4700 heb ik alleen nog maar Zeeman ontvangen, nog geen gevangenis.
Offline leimpie
« Reactie #12 Gepost op: 10 juli 2009, 12:37:20 »
Citaat van: "Johan Beck"
151.4
Toch niet...vanmorgen redelijk wat PI activiteit op 469.4700 ivm. testen van brandalarmen.
Tq voor 469.4700 is: 173.8
De 151.4 klopt wel voor 469.4500.
Gerrit.
« Reactie #13 Gepost op: 10 juli 2009, 19:54:11 »
Vanmiddag was ik even op het terrein naast de gevangenis en er was veel communicatie op
469.4500 en 469.3100.
Ook was er een poosje verkeer op 469.4700. Gezien de soort gesprekken was het zeer zeker niet de gevangenis.
Na een paar minuten was het opeens over en kwam de gevangenis er in op deze frequentie.
Het leek wel of iemand de knop omgedraaid had zodat de andere partij geen gebruik meer kon maken
van de frequentie.
En dan heb ik nog een vraagje hier over :
Is het zeker dat het Zeeman is die van deze frequentie gebruik maakt of zou het misschien Hoogvliet kunnen
zijn, gezien de hoge signaalsterkte vlak bij de gevangenis en dus ook bij Hoogvliet wat er vlak bij ligt.
