Auteur Topic: TT Assen  (gelezen 41836 keer)
Offline PE1CAV
TT Assen
« Gepost op: 26 juni 2009, 15:09:21 »
Deze frequenties zijn ontvangen.
154.1125 Toeganscontrole? (uitgan relais)
149.3375 iets met de TT?
150.3875 iets met de TT?
173.0100 iett met de TT?
Bovenstande frequenties staan niet in de lijst van Elsinga.
ICOM IC-7200
Realistic Pro-2006
Uniden UBC3000XLT
RTL Cube - DVB-T USB STICK VOOR SDR ONTVANGST
Re: TT Assen
« Reactie #1 Gepost op: 26 juni 2009, 18:02:10 »
Zijn allemaal TGN frequenties, dus zou wel bij de TT of de Nacht van Assen passen.
Offline centrum
Re: TT Assen
« Reactie #2 Gepost op: 27 juni 2009, 12:44:20 »
Ik ben gisteren bij de training geweest, inclusief mijn porto scanner.
De volgende frequenties waren in gebruik:
172.050 voor race control met de baanposten en bezemwagens (=uitgang relais)
457.290 voor race control met de baancommissarissen rond start/finisch en de pitstraat en de safety car. Op 457 mhz. is de uitgang en 467 is de ingang van het relais. Ik zie dit vaak verkeerd in lijsten staan. Deze situatie is echter al jaren zo.
167.590 met CP Circuit, het medische kanaal voor de baan. Met de ambulance's A t/m H en de 2 medical cars (interventiewagens).
164.950 en 159.870 met CP Circuit, het medische kanaal voor het publiek. Met de EHBO posten, ambulance's voor het publiek en de trauma helikopter (roepnummer 82.57, de PH-MAA, de reserve LifeLiner).
469.570 met CP Circuit met verkeerstoezicht op de aanvoerwegen en de verkeersregelaars, ook per motor (= uitgang relais).
153.160 met CP Circuit met de kaartverkoop en toegangscontroles (=uitgang relais; ingang relais op 148.560)
154.1125 met CP voor de beveiliging en toegangscontroles (=uitgang relais, ingang op 149.5125)
152.2375 met CP voor de kaartverkoop
150.3875 met de CP, verdere toepassing onbekend.
Op 466.700 en 468.200 zat de BBC met draadloze microfoons.
Op 172.990 zit de Evenementenorganisatie voor de binnenstad van Assen.
Op diverse frequenties in de 456, 458 en 459 zit data verkeer.
De eerder op dit forum getoonde Dorna kanalen kloppen, mijn Italiaans is echter niet zo goed, dus ik heb ze er vrij snel weer uit gehaald.
Re: TT Assen
« Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2009, 13:41:01 »
centrum, ik heb mijn lijst even aangevuld/aangepast met deze info. Dank!
Offline centrum
Re: TT Assen
« Reactie #4 Gepost op: 16 mei 2010, 18:16:57 »
Ik ben gisteren bij de training van de Superleague op het TT circuit geweest. Veel bekende frequenties maar een paar opvallende. Op 467.290 zit nu de uitgang van het relais van Race Control, de ingang is op 457.290. In en uitgang is dus omgedraaid.
Op 170.470 zitde CP met de rescue-, bezem- en takelwagens.
De safety car is verhuisd naar 167.590 die het gebruikt tesamen met de beide medical cars.
Op 172.970 zit de CP met contact met de bemande camera's. De bewakingsdienst Intergarde maakte, zoals vaker, gebruik van 154.1125 (kanaal 1) en 150.1375 (kanaal 2).
De nederlandse auto's in de diverse klassen maakten veel gebruik van TGN kanalen. De Superleague auto's waren, voor zover ze te horen waren, actief op 164 en 166 mhz.
Offline centrum
Re: TT Assen
« Reactie #5 Gepost op: 24 juni 2010, 13:52:54 »
Vanmorgen kort bij de training van de TT geweest. De uitgang van het relais van de baancommissarissen is blijkbaar definitief op 467.290 mhz. gezet i.p.v. de 10 mhz. lager zoals dat de afgelopen jaren in gebruik was.Het medisch kanaal voor het publiek is 164.950 mhz. gekoppeld aan 146.470, beide Rode Kruis kanalen. De 159.870 die tot nu toe ook werd gebruikt heb ik vanmorgen nog niet gehoord. Op de mobiele kanalen van de oude PVD 400 serie in de UHF zitten diverse Spaanse dan wel Italiaanse porto's. Ook de 8 PMR kanalen op 446 mhz. zijn druk bezet, bijna allemaal met buitenlandse gebruikers.Verder geen verrassingen. Ik ga er morgen weer naar toe, met scanner uiteraard.
Centrum.
PS: de grote antennemast die op het militaite complex tussen het circuit en Witten (tegenover camping Jan en Bertha) stond voor de analoge OOV verbindingen is verdwenen. In plaats daarvan staat er een grote KLPD verbindingswagen.
Offline centrum
Re: TT Assen
« Reactie #6 Gepost op: 25 juni 2010, 15:25:27 »
Zoals beloofd een overzicht van de kanalen van de TT van dit jaar. Veel hetzelfde als andere jaren maar met een paar veranderingen.
Race control met baancommissarissen rond start/finish,  vip shutlles op baan, safety car   467.290
Race control met baanposten, bezemwagens               172.050
Race control met rescuewagens, bezem- en takelwagens            170.470
CP Circuit: medisch baan: ambu’s voor baan A t/m H en 2 interventiewagens (medical cars)   167.590
CP Circuit: medisch publiek: ehbo posten en ambu’s, trauma heli (PH-HVB)      164.950 / 146.470
CP Circuit: verkeerstoezicht: regelaars, parkeerplaatsen, aanroep Rijkswaterstaat      469.570
CP Circuit met kaartverkoop en toegangscontrole (ingang relais op 148.560)         153.160
CP met kaartverkoop                        152.2375
CP met beveiliging van de binnenring (hekwerk tussen publiek en de baan)      464.8875/454.8875
CP beveiliging buitenring met toezicht op visitaties, Sierra (= standby) teams voor calamiteiten   455.810
Toegangscontroles bij start / finish, vip tribunes en paddock terrein         446.00625
CP met contact met cameramensen langs de baan               172.970
Technische Dienst voor ondersteuning van de camera’s en TV schermen voor het publiek   467.150
Zeer sterke Spaanstalige (omroep?)zender                  464.900
Geluid rond de baan                        105.800
Diverse PMR kanalen op 446 mhz. , de meeste door buitenlandse gebruikers.
De Dorna kanalen zijn allemaal in het Spaans of Engels en veel gebruikt..
Diverse oude PVD 400 kanalen in de 456, 457 en 459 mhz met Spaanse of Italiaanse gebruikers.
Evenementenorganisatie binnenstad Assen               172.990, 173.010 en 151.3125
Offline Arle
Re: TT Assen
« Reactie #7 Gepost op: 25 juni 2010, 16:40:04 »
Ik heb er wel zoveel aan, hier aan de kust, maar complimenten voor het puzzelwerk en de duidelijkheid hoe je het hier neerzet! Mag ook wel eens gezegd worden, toch.
Arlé
Offline Bert
Re: TT Assen
« Reactie #8 Gepost op: 25 juni 2010, 18:42:46 »
Citaat van: "centrum"
Nog enkele;
146.4500 TQ 123
151.3500 TQ 10.9
172.9700 TQ 74.4
172.9900 is TQ 71.9
Ook niet voor de rest van Nederland denk ik :wink:
Gr.Bert
Offline centrum
Re: TT Assen
« Reactie #9 Gepost op: 25 juni 2010, 18:58:40 »
Bert, wat zaten er voor gebruikers op de eerste 2 frequenties die je noemt? Op de eerste Rode Kruis/Ehbo personeel bij de baan of in de binnenstad? En op 151.350?
Re: TT Assen
« Reactie #10 Gepost op: 25 juni 2010, 21:51:26 »
Citaat van: "Bert"
151.3500 TQ 10.9
10.9?
Offline Skippy02
Re: TT Assen
« Reactie #11 Gepost op: 26 juni 2010, 06:40:55 »
Goedemorgen,
Is er ook iemand uit Assen die vandaag een live-stream verzorgd met de TT-frequenties?
M.v.g.
Jan
Een luistervink in hart en nieren....
Offline Bert
Re: TT Assen
« Reactie #12 Gepost op: 26 juni 2010, 18:20:36 »
Rodekruis/EHBO in de binnenstad.
151.3500 van de Firma Dorenbos, Kettellaperstraat 21 Assen (Electricieit ect.)
172.9900 Organisatie Loc7000 (organisatie van activiteieten binnenstad Assen)
172.9700 zie boven
Gr.Bert
Re: TT Assen
« Reactie #13 Gepost op: 27 juni 2010, 08:30:28 »
Die 151.350 kan 151.3375 en 151.3625 zijn. ;)
En heb je van de Loc7000 repeaters toevallig ook een TQ?
Offline Bert
Re: TT Assen
« Reactie #14 Gepost op: 27 juni 2010, 09:38:31 »
Citaat van: "elsinga"
Dat had ik in een keer kunnen posten.
172.9700 TQ 74.4
172.9900 TQ 71.9
Zomerse groet uit Assen
