Auteur Topic: PDW fouten met decoderen berichten  (gelezen 6388 keer)
Offline blieb
« Gepost op: 24 juni 2009, 20:33:06 »
Hoi,
Ik ben momenteel bezig om PDW aan de praat te krijgen op een oude server. Dit is een Pentium 3 566mhz (oude :P )
Enkel heb ik een probleem dat sommige berichten niet goed binnen komen:
9133,The quicK b?owo f/x »uo?s ?ver??:??{X>~?y[y`
Waar kan dit aan liggen?
Ik heb dus
- Pentium 3 566 mhz
- 512 mb ram
- Flexbox gold via com1
Op een andere pc met zelfde instellingen, alleen wat nieuwere hardware werkt het wel goed. Zou deze hardware te traag zijn? of is er wat anders mis? :)
Re: PDW fouten met decoderen berichten
« Reactie #1 Gepost op: 25 juni 2009, 08:09:14 »
Citaat van: "blieb"
Hoi,
Ik heb dus
- Pentium 3 566 mhz
- 512 mb ram
Zelfs op de oudste PC`s met W98 werkt PDW perfect. Een gokje: FIFO instellingen van de seriele poort??
Offline Peterw410
    • http://hendrik-ido-ambacht.brandweer.net
« Reactie #2 Gepost op: 25 juni 2009, 13:21:54 »
Ik heb het probleem pas ook gehad. Toen lag het aan de PC. Het kan ook aan je geluidskaart liggen (als je die gebruikt) of het kan aan je scannner liggen. of je instellingen in PDW. Dus het is best moeilijk te vinden. Wat je zou kunnen doen is alles wisselen als je daar de mogelijkheid voor heb.
« Reactie #3 Gepost op: 25 juni 2009, 14:55:14 »
De Flexbox heeft (standaard) alleen een seri ële uitgang, dus geluidskaartinstellingen zijn niet van toepassing.
Druk eens op de knop F12 als je PDW voor je hebt. Je ziet dan de ontvangstkwaliteit. Dan de Flexbox verplaatsen totdat deze 100% aangeeft.
Offline blieb
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2009, 16:17:04 »
Hmm signaal is al 100% zie ik. ontvanger werkt ook goed want op andere pc werkt het wel.
Fifo instelligen serialport? waar vind ik dat? hoe moet dat staan dan?
Offline blieb
« Reactie #5 Gepost op: 2 juli 2009, 12:54:53 »
Zo probleem opgelost, Goedkoop intel atom moederbord+cpu besteld met seriele port, en het werkt perfect, en is nog energie zuinig ook :P
