Auteur Topic: TP 100,probleem software  (gelezen 7568 keer)
Offline Pager
« Gepost op: 19 juni 2009, 19:37:39 »
Ik heb sinds vandaag mij TP 100pro binnen. Software geďnstalleerd (met driver) opnieuw opgestart. En de programmeer kabel aangesloten. Hoor dan niet het bekende geluid je dat je usb kabel is aangesloten, maar twee keer een halve. Als ik het programma start en via link klik krijg ik de boodschap Connection Fail! Waarschijnlijk iets met de driver?. Wie weet meer? Heb het via mijn pc en laptop geprobeerd, op allebei het zelfde. Ook een paar keer verwijderd en opnieuw geďnstalleerd. Kom er niet uit.
André
Offline Pager
Re: TP 100,probleem software
« Reactie #1 Gepost op: 20 juni 2009, 12:17:31 »
Niemand een idee of dezelfde problemen gehad? Vandaag weer diverse malen geprobeerd op pc en laptop, xp en vista. Krijg de indruk dat het misschien aan de programmeerset ligt.
André
Offline Bert
« Reactie #2 Gepost op: 20 juni 2009, 18:26:28 »
Citaat van: "Pager"
André
André,
De verbinding van het programmeerstation middels verbindingskabel naar de TP-100 is niet perfect. Met name de aansluiting van de kabel op het programmeerstation luistert nogal precies, even een beetje "rommelen" en dan lukt het meestal wel. Heb er zelf ook al eens een behoorlijke tijd naar zitten zoeken om een goede verbinding tot stand te krijgen!
Succes.
Gr.Bert
Offline Pager
« Reactie #3 Gepost op: 21 juni 2009, 11:57:12 »
Al van alles geprobeerd. Lukt niet. Inderdaad zit de usb bus scheef achter de behuizing.
« Reactie #4 Gepost op: 22 juni 2009, 06:45:23 »
Citaat van: "Bert"
Citaat van: "Pager"
André
André,
Succes.
Gr.Bert
Je moet even kijken of het gaatje op de programmeerdoos aan de bovenkant met een groter boortje wat wijder is gemaakt zodat het plugje wat dieper in de ronde socket kan zakken. De allereerste doosjes hadden dat nog niet en dat zit je inderdaad te tobben.  Er is ook een heel kleine serie geweest waar de sticker per ongeluk ondersteboven op het doosje geplakt zat. De meeste mensen begrepen dat wel van de tekening of uit eigen ervaring. De sticker kan je door voorzichtig losmaken weer op de juiste manier op het doosje plakken. Het ronde gat is dus voor het kabeltje naar de TP100 en in het rechthoekig gat moet de meegeleverde USB-kabel aangesloten worden. De kans dat je dit treft is heel klein, maar misschien net je probleem. Kijk ook altijd eerst via Start: instellingen: systeem: apparatenbeheer,  op welke compoort je USB driver werkt. Noteer dit. In het programma krijg je meestal de keus uit meerdere compoorten, maar de compoort die je net genoteerd hebt is de enige juiste. Niet onbelangrijk: tijdens programmeer/lees werkzaamheden is de TP100 NIET op een netadapter aangesloten.
Offline Pe
« Reactie #5 Gepost op: 17 november 2009, 15:31:03 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Citaat van: "Bert"
Citaat van: "Pager"
André
André,
Succes.
Gr.Bert
De tekst die hier stond over een reactie van de P2000shop is door mij verkeerd begrepen en daarom onterrecht hier geplaatst.
Offline Marcel-Almere
« Reactie #6 Gepost op: 17 november 2009, 16:07:51 »
Citaat van: "Pager"
André
Die halve toontjes heb ik bij mijn PC ook last van. In mijn geval is de USB poort op mijn PC "versleten". Hij werkt alleen nog als ik de USB stekker omhoog trek. Misschien is dit ook jou probleem.
Marcel
« Reactie #7 Gepost op: 18 november 2009, 09:15:47 »
Citaat van: "Hans Peter"
Ik heb alles volledig nagelezen maar bij mij lukt het niet op hem te selecteren ook op mail van de rela uitgang krijg is zo'n reactie van de p2000shop van, kunnen wij u niet mee helpen maar mooi ding he....wat is dit voor een vreemde reactie, wat heb ik daar aan!
Misschien kun je die reaktie eens integraal plaatsen want ik kan me niet voorstellen dat ze dat hebben gezegd...
Offline Pe
« Reactie #8 Gepost op: 18 november 2009, 11:08:07 »
Citaat van: "hunter"
mvg Hans Peter
