Auteur Topic: jupiter pro 9.1  (gelezen 9932 keer)
Offline Dutchradar.nl
    • Dutchradar.nl de Luchtvaartradar van Nederland.
jupiter pro 9.1
« Gepost op: 17 juni 2009, 11:35:03 »
hallo iedereen
ik ben van plan om de jupiter pro 9.1  pager te gaan kopen ik heb gehoord dat deze en van de beste pagers zijn is dat ook zo
gr michel
Offline IkWilbert
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #1 Gepost op: 17 juni 2009, 12:33:12 »
Tja... ieder zijn mening. Ik ben inderdaad van mening dat dit één van de beste en meest uitgebreide pagers is voor de particulieren markt.
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2009, 12:55:13 »
ok bedankt
ik ga deze bestellen
Offline IkWilbert
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2009, 14:02:39 »
Citaat van: "michelns"
ok bedankt
Goede keus, succes met de pager  :)
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2009, 18:55:48 »
dankje
ze zeggen dat hij morgen al de er is  :)
Offline Bennieboy
    • http://www.112-dokkum.tk
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #5 Gepost op: 18 juni 2009, 16:47:28 »
Heey!
Heb je hem al binnen:D?
Gr!
Brandweer & Ambulance Dokkum, http://www.112-dokkum.tk [size=150]Jupiter Pro (v9.1)[/size]
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #6 Gepost op: 19 juni 2009, 08:50:02 »
ja ik heb em net binnen nu effe alles kijken en de cap codes instellen
Offline Bennieboy
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #7 Gepost op: 20 juni 2009, 06:48:57 »
Oke;D, succes ermee, werkt die goed?
Gr!
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #8 Gepost op: 20 juni 2009, 15:01:48 »
ja hij werkt goed alle sgeprogrameerd met de hand maar aleen effe een vraag over het geluid als ik naar menu ga alarm singaal en dan alarm+trillen hoor ik een deuntje en ik wil die dan en selecterem maar dan krijg ik ba alle capcodes maar een lange piep weeten julie er iets van
PD1EU
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #9 Gepost op: 20 juni 2009, 15:23:39 »
Het is lastig lezen zo'n lange zin met fouten en zonder interpunctie.. :?
-Ed
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #10 Gepost op: 20 juni 2009, 15:23:54 »
Kan iemand de tekst vertalen?
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #11 Gepost op: 20 juni 2009, 15:37:38 »
oke ik zal het duidelijk maken
bij mijn jupiter pro 9.1 onder het menu krijg ik bij geluid een deuntje zoals in morde taal morse --.....--.....--.....
maar nu als ik een melding krijg heb ik alleen maar een  eentonige piep weten jullie hoe je dat kunne veranderen met de handprogramering
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #12 Gepost op: 20 juni 2009, 20:06:28 »
Dan moet de melodie die bij die capcode hoort gewijzigd worden. Dat kan met de hand of met de PC en een programmer. Voor handprogramming staat alles in de bijgeleverde handleiding. Dus even lezen en je weet alles. Dat moet je zelf oefenen. Nog een tip: op de basisschool heb je geleerd om hoofdletters en leestekens te gebruiken. Op dit forum wordt je soms de tip gegeven de batterij in je toetsenbord eens te vervangen, maar het doel is hetzelfde.
Is je vraag onleesbaar of niet te begrijpen, dan wordt er gewoon geen antwoord op gegeven.
Het is aan jezelf om hier wat mee te doen.
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #13 Gepost op: 21 juni 2009, 21:29:27 »
oke
mijn jupiter pro 9.1 kun je switchen naar standen van het geluid. tijdens switchen hoor ik een geluid morse taal -> --.....--...../.
die wil ik als normaal geluid. maar ik heb nu telkens en lange piep. weten Jullie misschien hoe je dat kan veranderen.
en nog wat als hij in stille stand staat gaat hij gewoon af weten jullie er misschien ook raad mee.
p.s. sorry voor al die type fouten maar ik kan daar niks aan doen gaat allemaal van zelf ik ben altijd snel aan het typen dus gaat vaak iets fout
gr michel
PD1EU
Re: jupiter pro 9.1
« Reactie #14 Gepost op: 21 juni 2009, 23:18:07 »
Je kunt er alles aan doen,eerst je turbo afzetten,dan denken,dan typen,dan even nalezen en je fouten corrigeren.
Elke zin met een hoofdletter laten beginnen leest al veel prettiger.In je verhaaltjes zag ik geen enkele hoofdletter.(werkt je shift-toets niet ?)
Waar een wil is,is een weg,en je maakt jezelf vele malen begrijpelijker.
Eigenlijk is het maar een kleine moeite Michel. ;)
-Ed
