Auteur Topic: vraag over sbs-1  (gelezen 6811 keer)
Offline Dutchradar.nl
    • Dutchradar.nl de Luchtvaartradar van Nederland.
vraag over sbs-1
« Gepost op: 15 juni 2009, 21:32:34 »
hallo ik zit op mijn scanner de gre psr 225 op 1090 mhz am en heb geoor maar ik heb gehoord dat dit de ferquentie is waarop de radar van de luchtvaart zit nou is de vraag kan ik met mijn scanner via soft ware gewoon op de geluids kaart decoderen of op een ader manier of helemaal niet
alvast bedankt
michel
Re: vraag over sbs-1
« Reactie #1 Gepost op: 16 juni 2009, 05:52:48 »
Sorry, denk je dat nog iemand er iets van begrijpt wat je hier neergekwakt hebt?
Er zijn deskundigen op dit forum aanwezig en willen best hulp bieden, maar met dit brouwsel van 3 zinnen achter elkaar en vol met fouten gaat dat echt niet lukken.
« Reactie #2 Gepost op: 16 juni 2009, 10:15:14 »
oke ik probeer het effe duidelijk te maken
ik heb een scanner een gre psr-225
als ik em op 1090 mhz am zet dan krijg ik geluid binnen en geen ruis maar verschilende toontjes door elkaar
nou is de vraag of ik de luchtvaart transponder kan decoder met software zoals sbs-1 maar dan via de geluidskaart
hopelijk is het nu duidenlijk
en sorry van dat eerste bericht kan gebeuren als ik te snel type
« Reactie #3 Gepost op: 16 juni 2009, 10:29:17 »
Citaat van: "michelns"
Nee, dat lukt niet. Voor Mode-S / ADS-B op 1090 MHz heb je een ontvanger nodig met een bandbreedte van 5 MHz. De bandbreedte van je scanner is zo'n 25 kHz, en je geluidskaart kan die bandbreedte ook niet aan. Het werkt dus alleen met speciale apparatuur zoals de SBS-1 en de Radarbox.
Of Zelf bouwen met een satelliettuner..
Graag in het vervolg eerst nadenken en dan pas typen..  :P
-Rene
Offline pilot70nl
« Reactie #4 Gepost op: 6 augustus 2009, 15:17:00 »
bij hamshop.nl verkopen ze de radarbox sbs-1e ga eerst daar maar eens kijken wat het voor iets is, want op je scanner heb je geen kans. daar bij moet je een speciale antenne hebben voor ontvangst van deze band, en de E VERSIE WERKT OOK OP INTERNET. En als er mensen zijn die ook de militaire vliegvelden op hun apparaat willen  hoor ik dat gaarne.
Peko
« Reactie #5 Gepost op: 27 september 2009, 17:02:11 »
Citaat van: "pilot70nl"
Hallo pilot70nl en uiteraard overige forum lezers,
Ik heb afgelopen zaterdag de SBS-1-ER besteld bij Hamshop, helaas net uitverkocht maar ze komen waarschijnlijk aankomende week binnen.
Ik zie dat jij ( pilot70nl) aanbiedt om de militaire velden te "verstrekken" en daar houd ik me sowieso voor aanbevolen.
Verder zou ik wel wat meer over dit apparaat te weten willen komen maar er is niet zo heel veel van op internet te vinden.
Iemand wat tips voor mij??
Is er b.v. een speciaal forum voor deze ontvanger bezitters??
Met vriendelijke groet.
Peter
« Reactie #6 Gepost op: 27 september 2009, 17:06:19 »
Citaat van: "Peko"
http://www.kinetic-avionics.co.uk/forums/
Peko
« Reactie #7 Gepost op: 4 oktober 2009, 16:23:00 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "Peko"
Hallo Rene en andere meelezers.
Intussen van gedachten veranderd en de bestelling van de SBS geannuleerd ( sorry Marcus :oops:  ) en de Airnav Radarbox besteld.
Deze schijnt volgens de gebruikers, die beide apparaten kennen, toch wat beter software te hebben en ik denk dat het mechanisch ook wat meer solide in elkaar zit ( b.v. alu kast i.p.v. kunststof ).
Verder zal de tijd het leren als ik de ontvanger binnen heb en er ervaring mee heb opgedaan.
Wordt vervolgd.
Groetjes,
Peter
