Auteur Topic: Jupiter pro maakt geluid als die op een stille stand staat  (gelezen 7797 keer)
Offline MR3
« Gepost op: 15 juni 2009, 09:32:31 »
Hallo
Ik heb sinds kort een Jupiter Pro 9.1 van Semafoonwinkel.nl alleen sinds dit weekend als ik hem op alleen trillen of op de sleep stand zet maakt deze gewoon geluid. Hoe kan ik dit oplossen ? want het is toch wel iritand als ik op me werk ben en het geluid gaat af.
Offline IkWilbert
Re: Jupiter pro maakt geluid als die op een stille stand staat
« Reactie #1 Gepost op: 15 juni 2009, 10:13:23 »
Heb je bepaalde caps op prio staan? Dit gaat namelijk boven stil en als er dan een melding binnenkomt op deze code dan gaat je pager piepen. Kijk even in het cap menu van je pager om te kijken of er ergens een P staat.
Offline MR3
« Reactie #2 Gepost op: 15 juni 2009, 12:10:26 »
Dat zou het inderaad kunnen zijn want ik heb daar vandeweek wel wat zitten veranderen.
Offline Bennieboy
    • http://www.112-dokkum.tk
« Reactie #3 Gepost op: 15 juni 2009, 13:36:12 »
Heey,
Ik heb ook de Jupiter Pro 9.1 die prio is wel handig, maar soms irritant, was dat het probleem?
Als dat het niet was zou het nog kunnen liggen aan automatisch stil, dit werkt bij mij ook niet altijd;)
Gr!
Brandweer & Ambulance Dokkum, http://www.112-dokkum.tk [size=150]Jupiter Pro (v9.1)[/size]
Offline MR3
« Reactie #4 Gepost op: 15 juni 2009, 14:12:04 »
Ik ga het zo even nakijken of het inderdaad die prio is. Want ben net thuis.
Offline MR3
« Reactie #5 Gepost op: 15 juni 2009, 15:29:46 »
Hij doet het weer. Ik weet niet wat het precies was. Maar hij doet het in ieder geval weer. Het was niet met die prioriteiten dat stond allemaal goed
« Reactie #6 Gepost op: 15 juni 2009, 16:02:48 »
Ik lees je berichtje net pas, maar gelukkig werkt alles weer normaal begrijp ik, succes !
Offline MR3
« Reactie #7 Gepost op: 15 juni 2009, 17:10:55 »
Citaat van: "SemafoonWinkel"
Klopt helemaal!. Ik denk dat ik iets verkeerd heb ingesteld ofzo. Maar ik had wat dingen weer zo gezet zoals in het begin en toen deed hij het weer gewoon. Ik denk dat het iets met die woordfilter was want daar stonden geen streepjes wat er normaal in staat als er niks geprogrammeerd is. Dus ik denk dat er een spatie in stond en dat die daarom geluid maakte in plaats van de tril stand deed omdat dat in alle meldingen voorkomt.
Mvgr,
Mark
Offline Bennieboy
« Reactie #8 Gepost op: 15 juni 2009, 19:21:28 »
Citaat van: "MC_MH"
Mvgr,
Mark
Mooi dat alles het weer doet, Succes verder!
Gr Ben !
Offline MR3
« Reactie #9 Gepost op: 15 juni 2009, 20:41:27 »
Citaat van: "Bennieboy"
Gr Ben !
Dankje!.
Mvgr, Mark
Offline Bennieboy
« Reactie #10 Gepost op: 3 juli 2009, 06:54:52 »
Citaat van: "MC_MH"
Gr Ben !
Dankje!.
Mvgr, Mark
Ik denk dat het gelegen heeft aan dat tekentje voor de stille stand, dat gebeurt mij ook wel eens, dan druk ik het knopje niet aan;) Er staat dan Volledig stil? dan moet je dat accepteren en op een knop drukken, dat vergeet ik dus ook wel eens.
