Auteur Topic: probleem met gp360  (gelezen 6714 keer)
gideon
probleem met gp360
« Gepost op: 14 juni 2009, 13:20:53 »
hallo ik heb hier een probleem met de gp360
deze slaat na ongeveer 10 a 20 minuten vast,
hij geeft eerst een hoge pieptoon en dan doet hij helemaal niks meer
kan hem ook niet meer uit zetten
wie heeft hier een oplossing voor, of ligt het aan de versie software die ik gebruik, gebruik versie 03.02.01
grtz gideon
Online Marcel
Re: probleem met gp360
« Reactie #1 Gepost op: 14 juni 2009, 13:27:33 »
In ieder geval is de software al aardig aan de leeftijd, maar ik kan me zo geen fouten herinneren die daarna zijn opgelost in de software die hiermee te maken zouden kunnen hebben.
Slaat hij helemaal vast en moet je de stekker uithalen om hem te resetten of moet je hem echt een poos uitlaten om af te koelen?
gideon
« Reactie #2 Gepost op: 14 juni 2009, 14:57:10 »
ik moet de accu er af halen  en dan kan hij weer opnieuw aan,
wat is de recente software voor de gp 360 dan ?
want kon niet zo snel een ander vinden
Offline Michel-nl
« Reactie #3 Gepost op: 14 juni 2009, 15:37:03 »
Wellicht een firmware update doen, even iemand zoeken die flashrib heeft.
Online Marcel
« Reactie #4 Gepost op: 14 juni 2009, 19:17:16 »
Oeps, verkeerd gelezen, dacht dat ik las gm360...
De laatste versie van de software is R03.09.03
En de laatste versie van de flashupgrade is R03.12.03
Offline Michel-nl
« Reactie #5 Gepost op: 14 juni 2009, 20:06:27 »
Inderdaad even in de radio info lezen welke SW je radio heeft.
gideon
« Reactie #6 Gepost op: 14 juni 2009, 20:45:38 »
sw in de radio is R03.01.27
maar wie weet waar de fout kan liggen aan de software of doe ik ergens wat verkeerd
Offline Michel-nl
« Reactie #7 Gepost op: 14 juni 2009, 21:17:28 »
Kan een fout zijn in de firmware die je nu erin hebt, dus zou ik dat eerst proberen te regelen bij iemand.
gideon
« Reactie #8 Gepost op: 14 juni 2009, 22:01:22 »
heb er een ander codeplug ingezet die voor de porto is
tot op heden is het probleem opgelost,
hopen dat het zo blijft nu nog even 255 freq opnieuw programmeren
