Auteur Topic: Kabels in plintgoot  (gelezen 10945 keer)
PD1EU
Kabels in plintgoot
« Gepost op: 7 juni 2009, 17:02:20 »
Omdat ik de wirwar van kabels (zowel netstroom,audio,video etc.) zwaar beu was,heb ik dit (pdf) plintgoot-systeem aangeschaft.
Nu zijn sommige coax-kabels zo dik en stug,dat ik deze door de veel te grote buigradius niet in de hoek van de kamer
in de plint kan verwerken.
Zijn er onder jullie oplossingen om dit netjes voor elkaar te krijgen.
-Ed
Gert Jan
Re: Kabels in plintgoot
« Reactie #1 Gepost op: 7 juni 2009, 18:31:28 »
Voor thuisgebruik wellicht wat over the top (zeker qua budget) maar als je écht veel kabels kwijt moet is dit een goede oplossing.
PD1EU
« Reactie #2 Gepost op: 7 juni 2009, 19:01:11 »
Citaat van: "Gert Jan"
Hahaha,dit soort oplossingen kan bruintje niet trekken,maar wel leuk om te zien wat voor mogelijkheden er zoal zijn  :)
-Ed
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #3 Gepost op: 8 juni 2009, 10:08:22 »
Citaat van: "pd1eu"
Tja, een grotere wand-/plintgoot, zoals in deze pdf staat, maar dat is ook een kostbare geschiedenis.
Persoonlijk zou ik voor een soepelere kabel gaan Aircell 7 of EcoFlex 10 bij voorbeeld.
Maar ook dan zul je moeten investeren.
Bouwkundige oplossing is, om in de hoeken ruimte achter de plintgoot in de muren te hakken/frezen.
Alleen zijn YL's en XYL's daar vaak weer tegenstander van  ;)
suc6,
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 8 juni 2009, 10:44:26 »
Oke Eric,de hoek uithakken is helaas geen optie (huurhuis),de enige manier is lijkt me om van hout iets te maken wat die
ronding wel heeft.
Netjes schilderen in de kleur van de plint maakt het een toonbaar geheel.
Kun je de buigradius van Ecoflex-10 vergelijken met Aircell-7 ?
Het plintgoot-systeem heb ik al gekocht,dus daar moet ik het mee doen.
Het blijft altijd improviseren natuurlijk met die stugge coax,maar fijn dat je ook even hebt meegedacht  ;)
-Ed
Offline PE7EB
« Reactie #5 Gepost op: 8 juni 2009, 11:03:04 »
Aircell-7 minimale radius 25mm
Ecoflex-10 minimale radius 40mm
En persoonlijk zou ik nooit helemaal tot het minimum gaan.
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 8 juni 2009, 12:26:57 »
Citaat van: "PE7EB"
Is inderdaad verstandig om het toch wat ruimer te doen.
Ik zat nog eens na te denken over het uithakken van de muurhoek,maar waarom ook niet eigenlijk.
Bij een eventuele verhuizing is het simpel weer te dichten en niemand die het ziet.
Ja ja,is toch een serieuze optie en blijft het een strak geheel  :)
73's   Ed
« Reactie #7 Gepost op: 8 juni 2009, 12:31:02 »
Citaat van: "pd1eu"
Je kunt een verticale lus leggen, hoef je minder diep te hakken.
PD1EU
« Reactie #8 Gepost op: 8 juni 2009, 12:43:29 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "pd1eu"
Zou dat lukken met een plinthoogte van 70mm en 1x Ecflex10 plus 1x Aircell7 ?
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #9 Gepost op: 8 juni 2009, 16:39:57 »
Voor een buitenhoek een gat schuin (onder hoek van 45 graden) door de muur boren met een lange steenboor.
Binnenhoeken inderdaad iets uithakken achter de plint.
PD1EU
« Reactie #10 Gepost op: 8 juni 2009, 17:08:39 »
Citaat van: "SemafoonWinkel"
Het gaat om een binnenhoek,maar met wat uithakken moet het helemaal goed komen.
Het is toch wat om je hobby een beetje ordelijk uit te oefenen.
Ik vraag me af hoe julie dat toch allemaal doen om al die kabels netjes weg te werken ?
Het was me al een tijd een doorn in het oog,maar daar komt nu dus gelukkig een einde aan  :)
-Ed
HLB
« Reactie #11 Gepost op: 13 juli 2016, 13:39:57 »
Vraagje hierover: ik ga zaterdag een Ecoflex 10 kabel doorvoeren. Die minimale radius van 40mm, hoe moet ik dat zien? Dat ik een "U" kan buigen met horizontaal deel van minimaal 40mm?
« Reactie #12 Gepost op: 13 juli 2016, 14:13:06 »
Als de minimale buigstraal 40 mm is, moeten de poten van de U 80 mm uit elkaar zijn (2 keer de straal is de diameter).
« Reactie #13 Gepost op: 13 juli 2016, 14:28:33 »
Kabel met buigstraal van 7 cm: uiteinden 14 cm van elkaar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bend_radius
HLB
« Reactie #14 Gepost op: 13 juli 2016, 14:55:55 »
Dank je, duidelijk.
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
