Auteur Topic: Gebruiker(s) 153.1562 MHz in/rond Den Haag  (gelezen 6664 keer)
Offline SteKel
« Gepost op: 4 juni 2009, 06:50:37 »
Hoi,
Gisteravond hoorde ik op 153.1562 MHz radioverkeer van mensen die met een aanrijding bezig waren. Een voertuig zou op 2 auto's zijn ingereden en er moest iemand ter plaatse komen, zo te horen een collega. Bij mij staat die frequentie te boek als de beveiliging van het Paleis van Justitie. Ik kan evt. een geluidsopname posten, dat hoor ik wel. Weet iemand misschien of deze frequentie inderdaad door die beveiliging wordt gebruikt?
Bedankt!
Groeten uit Den Haag,
Gerard
Re: Gebruiker(s) 153.1562 MHz in/rond Den Haag
« Reactie #1 Gepost op: 4 juni 2009, 06:55:14 »
Wordt inderdaad door de beveiliging van Paleis van Justitie gebrukkt.
Offline SteKel
« Reactie #2 Gepost op: 4 juni 2009, 06:59:21 »
Dus toch! Dat had ik niet gedacht, want op allerlei andere beveiligingskanalen van de overheid hoor ik helemaal niets. Bedankt!
Gerard
« Reactie #3 Gepost op: 4 juni 2009, 07:07:45 »
Citaat van: "SteKel"
Niet? Probeer eens 146.6000 en 167.1100, die zijn in Scheveningen keihard.
Offline SteKel
« Reactie #4 Gepost op: 4 juni 2009, 07:40:29 »
Ik heb 146.6000 staan onder zowel het Binnenhof als het Min. van BuZa, en op 167.1100 zou alleen BuZa zitten. Vanochtend geen automatische opnames aangetroffen, dus vannacht was het stil. Ga het vandaag opnieuw proberen, bedankt!
Gerard
Offline spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 4 juni 2009, 09:56:17 »
Op 146.600 zit volgens mij Buza. Daarheb ik met close call laatst een hit gehad.
Verder heb ik nog niet zolang geleden volgens mij VROM gehoord op 469.440 (Tq 127.3), BZK (en Justitite) op 469.250 (Tq 206.5) en op 469.610 (Tq 88.5) SZW.
Alleen is op deze kanalen vooral tussen de kantoortijden het meeste te horen.
Spoorfan
« Reactie #6 Gepost op: 4 juni 2009, 20:08:25 »
Spoorfan, 469.440 zit tussen het meest gebruikte raster in. Zou het .450 of .430 kunnen zijn? Alhoewel je waarschijnlijk geen TQ kunt scannen als je er 10kHz naast zit, maar toch...
Offline spoorfan
« Reactie #7 Gepost op: 5 juni 2009, 09:29:19 »
Oeps, dubbele tikfout. Moet zijn 469.550 Tq 127.3. Sorry.
Spoorfan
« Reactie #8 Gepost op: 5 juni 2009, 09:43:18 »
je vinger was enigszins links georienteerd tijdens het typen. ;)
