Auteur Topic: UHF antenne voor op auto  (gelezen 18823 keer)
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
Re: UHF antenne voor op auto
« Reactie #15 Gepost op: 11 april 2010, 13:25:30 »
Citaat van: "Michel-nl"
Edit: heb even de PDF van Kathrein erbij gepakt, en zie dat die met veer en zonder veer gelijke diagram gebruiken.
zie http://www.kathrein.de/de/car/produkte/ ... 36028a.pdf
Dit is de juiste diagram voor de antenne die ik heb, al zal het qua lijntje niet veel schelen.
http://www.kathrein.de/de/car/produkte/ ... 936003.pdf
We gaan toch maar eens op zoek naar een SWR-meter na het grof knippen op lengte denk ik, als we dan toch bezig zijn alles goed voor elkaar te krijgen  ;)
Offline Michel-nl
« Reactie #16 Gepost op: 11 april 2010, 14:04:02 »
Ja dat zit niet ver van de 45 cm die bijna alle diagrammen aangeven voor dit soort stralers.
Uiteraard is nalopen met een swr meter de beste oplossing.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #17 Gepost op: 11 april 2010, 14:48:12 »
Dat is ook niet zo vreemd ;-)
300/160=1,88 (lichtsnelheid/frequentie=golflengte)
1,88/4=0,47 (kwart golflengte)
0,47*0,95=0,45 (0,95 gemiddelde verkortingsfactor van geleidende metalen)
Uiteindelijk zal ook het grondvlak waarop de antenne geplaatst wordt, zoals reeds eerder vermeld, invloed hebben.
Dus ... grofweg op lengte knippen (te lang laten!) daarna met SWR meter of een goed antenne analyzer op de juiste lengte brengen.
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #18 Gepost op: 11 april 2010, 14:59:12 »
op de site van de PVGNL http://www.politievoertuigengroep.nl/ht ... vgnl-1.htm klopt iets niet.  de teks loopt door elkaar
-Albert Einstein
Offline fopneus
« Reactie #19 Gepost op: 11 april 2010, 15:24:08 »
Citaat van: "sam98"
Dat komt denk ik omdat je op een breedbeeld TFT kijkt? Ik heb dat namelijk ook als ik op mijn 22inch TFT breedbeeld kijk maar als ik op mijn normale 22inch CRT kijk, en een 19inch TFT in standaard verhuiding dan klopt het plaatje en de tekst wel.
Ik zal het doorgeven, dank voor de tip!
Citaat van: "PE7EB"
Dank je wel voor bovenstaande info, wordt gewaardeerd!!
De ondergrond voor de antenne's zal een grote Amerikaanse auto zijn ;) en bij enkele wordt het achterop de kofferbak en bij anderen op het dak bovenop.
Bij deze middenop bovenin staat deze al:
Bij deze lijkt linksvoor op de fender al een NMO stijl antenne te zitten, moeten we nog nagaan, zit nog geen mobi in
En dan hebben we nog deze oude Dodge Coronet waar achterin de koffer 2 gaten zitten, dus dat moeten we nog even bekijken
Deze had al een spriet op het dak zitten dus dat wordt een kwestie van knippen en meten ;)
Ik heb voor mijn eigen Kenwood mobi een Motorola HAD4017A VHF 146-174Mhz rooftopmount broadband antenne, die op het gezicht en de info mij bekend niet meer te pieken is dan dat hij dat al nu is voor dit stukje frequentieband. Daarnaast zal ik een VHF/UHF dualband antenne gebruiken voor de MTS2000 Convertacom/carkit en een 27MC spriet voor de TTI TCB-770.
Groet!
René
« Reactie #20 Gepost op: 11 april 2010, 15:24:42 »
Citaat van: "sam98"
De webmaster is een prutser. <META NAME="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage 5.0">. In Internet Explorer doet de site het wel.
Offline fopneus
« Reactie #21 Gepost op: 11 april 2010, 15:36:12 »
Nou nou nou nou, niet direct gaan lopen schelden op onze "webmaster", niet iedereen is een specialist of bedreven in websites bouwen dus om nou direct iemand prutser te noemen.... Wie met één vinger naar een ander wijst wijst er nog altijd met drie naar zichzelf  ;)
Foto's elders kleiner geupload en nu doen ze het wel
« Reactie #22 Gepost op: 11 april 2010, 19:05:50 »
Citaat van: "fopneus"
Websites bouwen met Frontpage is als je Caprice polijsten met een schuursponsje. Of als een Spaanse Air Traffic Controller  :P
Mijn websites zijn W3C-compliant en werken met alle internet-browsers..
Offline Scanfreak
« Reactie #23 Gepost op: 18 april 2010, 21:49:49 »
We hebben een zendmachtiging voor de 3 Landelijke mobilofoonkanalen, en we hebben meerdere combinaties met meerdere TQ's  ;);)
Dan gebruiken jullie die 149MHz freq niet meer....?
Groeten Paul
Offline fopneus
« Reactie #24 Gepost op: 21 mei 2010, 15:07:19 »
Citaat van: "Scanfreak"
Correct!
