Auteur Topic: Korte Golf: vermist AF447  (gelezen 9338 keer)
Offline BlackBox
« Gepost op: 1 juni 2009, 20:28:36 »
Jullie hebben het ongetwijfeld vernomen omtrent de vermiste Airbus 330 van Air France, even een opsomming van de gebeurtenissen m.b.t. het laatste radiocontact:
Een van de laatste ACARS berichten
ACARS mode: 2 Aircraft reg: F-GZCP [Airbus A332]
Message label: _ Block id: 0 Msg no: S72A
Flight id: AF0447 [GIG-CDG] [Air France]
----------------------------------------------------------[ 01/06/2009 00:53 ]
Volgens berichten van Air France is het laatst gemelde ACARS of HFDL bericht voorzien van een electrische storingsmelding en een cabine pressure probleem.
Het laatste radio contact was om een positie rapport aan Recife ACC op 130.750 Mhz of 3452.0 kHz met het passeren van waypoint INTOL om 01:33 GMT (1 Juni 2009). Het volgende waypoint TASIL had om 02:20 GMT bereikt moeten worden en op HF gemeld moeten worden aan ATLANTICO ACC op 3452.0 kHz, dit heeft echter nooit plaatsgevonden. Onderstaand een overzicht van het gebruikelijke radiocontact op deze route
Recife-ACC op VHF
Atlantico ACC op HF <<<< geen contact geweest
Dakar Oceanic ACC op HF
Sal Oceanic ACC op VHF ( over Kaap Verdi ë )
Air France communiqué met op de lijst 1 Nederlander en 1 Belg: passagierslijst
Kaartje met het vermissingstraject van INTOL naar TASIL: http://tinyurl.com/af0447
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline luistervink
Re: Korte Golf: vermist AF447
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2009, 20:57:18 »
via de inmarsat satelliet wordt de volgende melding verspreid 1541.450  mhz : onze tijd is + 2 uur dus het toestel is nog niet gevonden !
VIA EMBRATEL 114 TANGUA 72410021647  1-JUN-2009 19:42:59 843134
NAVAREA V
DISTRESS ALERT SAR 0064/09
NEAR ZONA DE FRATURA DE SAO PAULO - WEST OF ARQUIPELAGO DE SAO
PEDRO ESAO PAULO -  CHART 10(INT 216) - AIRPLANE AIRBUS 330-200
AIR FRANCEMISSING - LAST POSITION IN 011143Z/JUN:00-26.59N
031-52.64W. MARINERSIN VICINITY ARE REQUEST TO KEEP LOOKOUT
ASSIST AND REPORT.
 ST
NNNN
Icom pcr1500;2 Kenwood R5000;RFT EGD01,RFT EKD300,EZ111,Yupiteru7100;Rfsystems 20mlongw,avv01k,Sp-3,Log per milsat;code3;;inmarsat std-c decoder 80cm dish op 15,5 w;radarbox,ubc800xlt
Offline bubo bubo
« Reactie #2 Gepost op: 2 juni 2009, 11:08:52 »
Wat aanvullende informatie.
HF-ACARS
Indien het laatste ACARS bericht via HF-radio is uitgezonden, dan zal het door het HF-ACARS grondstation in Johannesburg, Las Palmas of Santa Cruz moeten zijn ontvangen. Voor zover ik weet wordt hierbij altijd een positierapport meegestuurd.
Zoekactie
Het Franse leger is een zoekactie gestart die wordt gecoordineerd vanuit Senegal. De Fransen hebben hier niet alleen een militaire bases, maar ook een kortegolf radio station. Hierdoor heeft men een goede radio verbindingen op kortegolf met schepen en vliegtuigen die aan de zoekactie deelnemen. Satelliet communicatie zal ongetwijfeld ook worden gebruikt.
Bubo bubo
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 2 juni 2009, 19:01:58 »
Het is nog maar de vraag of het over HF is verstuurd. Aangezien het heel stil blijft qua meldingen heb ik het vermoeden dat het via satelliet frequentie verstuurd is. Overigens wordt niet bij elke datastream de positie meegestuurd.
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #4 Gepost op: 2 juni 2009, 20:42:11 »
Check 13678.0 kHz voor Força Aérea Brasileira (FAB) en SAR
Good monitoring!
Offline luistervink
« Reactie #5 Gepost op: 2 juni 2009, 22:58:19 »
Vanavond heb ik mijn gehele verkeerstoren/controlcenter in de woonkamer geplaatst tot genoegen van de mede bewoners  :) ,maar helaas heb ik op genoemde frequentie's (13678mhz en andere via twitter genoemde) geen bevredigend resulaat gehad ,wie wel !
grt.
« Reactie #6 Gepost op: 3 juni 2009, 05:39:41 »
Citaat van: "luistervink"
grt.
Als je bent gaan luisteren op het moment dat je deze berichtgeving deed, was de band zeer waarschijnlijk hier al dicht. Probeer eens te luisteren in de middag/vooravond. Bij zonsopgang hier gaat de band beschikbaar komen, maar het is dan aan de andere kant van de wereld nog donker. Schat zelf zo`n 8 uur tijdsverschil. Wie dat nauwkeuriger weet, mag het tikken...
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #7 Gepost op: 3 juni 2009, 20:34:40 »
Voor de actuele condities op 13,678 MHz zou je ook hier kunnen kijken.
Voor de goede orde, in de eerste kolom staat de melder, de derde kolom is de DX, en de laatste kolom het land van herkomst van de DX.
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline bubo bubo
« Reactie #8 Gepost op: 4 juni 2009, 15:08:12 »
Citaat van: "BlackBox"
Deze frequentie valt buiten de reguliere kortegolf luchtvaartbanden OR en R. Het frequentiegeboed van 13600 - 13800 kHz is zelfs exclusief toegewezen aan omroepstations. Klopt deze frequentie dan wel?
Bubo bubo
Offline counterstrike
« Reactie #9 Gepost op: 4 juni 2009, 23:24:53 »
Citaat van: "bubo bubo"
Bubo bubo
Uitzonderingen bevestigen de regel. Voor deze frequentie weet ik het niet, maar het is bij de HF niet ongebruikelijk dat men een frequentie buiten het aangewezen gebied gebruikt.
Peter
Offline BlackBox
« Reactie #10 Gepost op: 17 juni 2009, 22:14:11 »
Acars logging van AF447 zoals vrijgegeven door Air France. Dit zal ongetwijfeld niet compleet zijn en je kan je afvragen of Inmarsat in staat is geweest alle door de Airbus uitgezonden datalink berichten geweest te verwerken. Ik meen dat normaal gesproken elke 60 seconden een frame wordt gestuurd.
http://tinyurl.com/af0447acars
Good monitoring!
