Auteur Topic: UBC 780 xlt programmeren  (gelezen 5861 keer)
Offline Chris
« Gepost op: 1 juni 2009, 20:18:29 »
Hallo.
Ik ben sinds kort in het bezit van een 780. Nu kom ik bij het programmeren via het menu van trunkfrequenties in bank 5 het volgende tegen:
Aangegeven het protocol, uhf 2 van motorola, vervolgens de base frequentie( controlekanaal) en daarna de space frequentie (12,5 khz) en als laatste het Offset kanaal.
Bij het laatste staat er al 380. De base frequentie staat echter in kanaal 201 geprogrammeerd en die wil ik ingeven maar dan geeft de scanner error aan.
Dit zou inhouden dat ik niet beneden kanaal 380 kan ingeven. Daarboven accepteert hij nl. wel.
Wat weet wat hier het probleem is?
Offline Chris
Re: UBC 780 xlt programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 3 juni 2009, 16:58:12 »
Vandaag de software ontvangen en via de software merk ik dat hij alles op 380 zet m.b.t  het offset channel en is een andere invoer wel mogelijk maar hersteld het programma het zelf weer naar 380.
Offline Chris
« Reactie #2 Gepost op: 3 juni 2009, 18:56:16 »
Na een gebruikersverslagje te hebben gelezen kom ik erachter dat dit niet een op te geven kanaal betreft maar een vaste waarde is en in eerste instantie blijft staan,.
Het probleem is nu dus opgelost..................
Offline Orionman8
« Reactie #3 Gepost op: 12 juni 2009, 21:58:51 »
Even tussen de regels door:
Ik heb ook pas een ubc 780. Basefrequentie is duidelijk. Space frequentie is duidelijk dat is de stapgroote.
Maar dan de offset die staat bij mij ook op 380 maar wat is dat. Ik heb echt geen idee wat ik daar moet invullen, omdat ik niet weet wat de offsetfrequentie is.
UBC 180XLT ** UBC 244 ** UBC 780XLT ** Sirio 1300
